dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.07.2009 в 23:25:54
Есть цифровой фотик nikon coolpix 4100. Аккумуляторы фирменные. Заметил, что аккумуляторы стали плохо держать заряд (после нескольких снимков фотик вырубается с сообщением, что батарея разряжена). Потом перестали заряжаться вообще - лампочка на зарядке мигает с большой частотой (нормально - с маленькой частотой). Похоже, что перегорело зарядное устройство. Зарядил другим зарядным устройством аккумуляторы - они ожили, но та же проблема - после нескольких снимков фотик вырубается. Пробовал алкалиновые LR6 duracell - тоже разряжаются быстро. Получше держатся duracell turbo. После нескольких снимков фотик вырубается, но через несколько минут оживает. Подскажите, что в него зарядить, чтобы не вырубалось весь день (выдерживало хотя-бы 50 снимков, иначе смысл цифрового пропадает). PS Сейчас приходится фоткать плёночным старинного типа - все настройки вручную....
iale
iale
22.07.2009 в 23:31:05
dinamit007 написал : они ожили, но та же проблема - после нескольких снимков фотик вырубается. Пробовал алкалиновые LR6 duracell - тоже разряжаются быстро. Получше держатся duracell turbo. После нескольких снимков фотик вырубается
замерьте потрябляемый ФА ток и сравните с паспортными данными ( например для внешнего источника питания ). Возможен дефект не аккумуляторов, а самого ФА ( если только не делаете снимки со вспышкой с малым интервалом )
Gleden
Gleden
22.07.2009 в 23:33:44
Сдается, что проблема в фотоаппарате - что-то где-то коротит, если разные типы батарей разряжаются практически мгновенно. (У меня Минолта Z3, так одной зарядки хватает более чем на 500 снимков). PS: Настройки вручную - это даже хорошо, почувствуй себя художником. Совсем цифромыльницы думать отучили..
Магадук
Магадук
23.07.2009 в 10:21:42
В сервис не хотите обратиться? Большинство проблем в фотоаппаратах стандартные и решаются сервисом легко.
ssrr
ssrr
23.07.2009 в 10:38:30
Нужно купить новый комплект Ni-MH аккумуляторов. Старый деградировал, это нормальное явление. На обычных батарейках цифровые фотоаппараты не работают, несмотря на упоминание их в инструкциях.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.07.2009 в 11:22:15
Gleden написал : (У меня Минолта Z3, так одной зарядки хватает более чем на 500 снимков)
Если частые снимки со вспышкой - разряжается за 5 снимков, потом восстанавливается. Больше 20-30 на одной зарядке сделать не получалось. Попытался замерить ток (тестером, присоединил при открытой крышке к контактам аккумуляторов, которые обычно замыкаются крышкой). При замыкании цепи идёт бросок 0,6А, потом падает до нуля. включаю фотик, бросок до 0,7 А, фотик выдаёт, что батарея разряжена (без амперметра с закрытой крышкой запускается, тестер китайский). Ещё, кстати, заметил одну особенность. Перед тем как сделать снимок, фотик думает секунду-две после нажатия кнопки, т. е. сфотографировать движущийся объект почти невозможно. Это нормально?
ssrr написал : Нужно купить новый комплект Ni-MH аккумуляторов.
Где и какие?
Магадук написал : В сервис не хотите обратиться? Большинство проблем в фотоаппаратах стандартные и решаются сервисом легко.
где бы его найти?
Y.ura
Y.ura
Боярка
23.07.2009 в 11:26:14
dinamit007 написал : Пробовал алкалиновые LR6 duracell - тоже разряжаются быстро. Получше держатся duracell turbo
А в кадрах это сколько? Емкость, срок службы аккумуляторов, не было ли длительного перерыва в работе? Судя по марке фотоаппарата им наверное года 4, заметил еще со времен кассетных аудиоплееров что аккумуляторы(NiCd) работают года 2 потом значительно теряют емкость, NiMh вроде получше судя из используемых в камере, хотя производитель тоже кое что значит. P.S. У меня с камерой шли алкалиновые батарейки энерджайзер 4шт, хватило снимков на 200 (fuji s5600).
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.07.2009 в 12:15:20
Y.ura написал : Судя по марке фотоаппарата им наверное года 4
примерно так. 3-4 года.
Y.ura написал : не было ли длительного перерыва в работе?
насколько длительного? СтоИт фотик на полочке. Приехали гости, например. надо сфотографироваться - включаешь, а он пустой.... Собираешься в поездку, заряжаешь заранее, а далеко от дома оказывается, что после нескольких снимков он опять пустой...Сейчас заметил ещё одну хитрость - залез в настройки, в графу "battery type", там было выбрано "alkaline", выбрал фирменную батарею "ni-mh (coolpix)" - перезапускаю фотик - сразу показывает низкий уровень заряда батареи.. Вернул настройки обратно - фотик показывает нормальный заряд (это пока, им сделано только четыре фотки после зарядки).
iale
iale
23.07.2009 в 12:47:45
ssrr написал : На обычных батарейках цифровые фотоаппараты не работают, несмотря на упоминание их в инструкциях.
спокойно работают, если качественный "алкалин". Всегда беру с собой для подстраховки аккумуляторов.
iale
iale
23.07.2009 в 12:49:42
dinamit007 написал : При замыкании цепи идёт бросок 0,6А, потом падает до нуля. включаю фотик, бросок до 0,7 А, фотик выдаёт, что батарея разряжена (без амперметра с закрытой крышкой запускается, тестер китайский).
батарейки для теста новые, неразряженные были взяты ? тестер надо подключать через клеммы сильноточного входа "10А" - там мин. сопротивление.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.07.2009 в 12:54:07
iale написал : тестер надо подключать через клеммы сильноточного входа "10А" - там мин. сопротивление.
так и подключал.
iale написал : батарейки для теста новые, неразряженные были взяты ?
сделано на них 4 фотки. Это фирменные аккумуляторы. Разряженные или нет - не знаю, но при зарядке в фотик без амперметра он включается...
