iale
iale
23.07.2009 в 12:54:11
dinamit007 написал : Собираешься в поездку, заряжаешь заранее, а далеко от дома оказывается, что после нескольких снимков он опять пустой...
возможно у акк-ов большой саморазряд и/или потеря емкости при длит. эксплутатации. Попробуйте а) зарядить до упора и разрядить током 0,1С через резистор ( может потребовать времени до 8-10 часов ), через каждые полчаса мерять напряжение на акк-ах, тест прекратить при падении напряжения на акк-ах до 0,9-1В б) заряженный акк коротнуть на 1-2 сек токовым 10А входом тестера, замерив ток КЗ - покажет внутреннее сопротивление акк-ра в) зарядить акк-ы и оставить их на хранение вне ФА, раз в несколько дней проверять напряжение - увидите саморазряд
ssrr
ssrr
23.07.2009 в 15:21:15
Заменить на любые 2 пальчиковых Ni-MH аккумулятора формата AA на 2400 или 2100 и не парить мозг. Аккумуляторы для фотоаппарата - расходный материал, тем более работающие в таком ленивом режиме. Если хочется морального удовлетворения, можно даже повыбирать брэнд в интернете, а так - любой, кроме GP. Nikon сам аккумуляторов не делает. На обычных щелочных батарейках кадров слишком мало получается, чтобы считать их нормальным источником питания. Тогда нужно брать литий-ионные неперезаряжамые батарейки на 3 вольта. Если есть достаточно денег - можно купить один литий-ионный аккумулятор на 3 вольта с зарядником.
montya
montya
23.07.2009 в 17:49:21
Это с фотиком не все в порядке. У меня давно такое на Олимпусе было - починили по гарантии. Меняли блок с питанием связанный, не помню как называется. Теперь, тоже самое с Кэноном произошло, но гарантия уже кончилась. Пошел в сервис центр, сказали 6000 руб. Решил, что лучше новую мыльницу куплю.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.07.2009 в 08:43:07
2montya скажите плз какая именно модель Canon, а то может ему кирдык, а я на аккумы грешу
Starik49
Starik49
Юбилейный
24.07.2009 в 09:32:10
В связи с большим количеством аккумуляторов купил вот такое зарядное устройство http://www.comp2.ru/Ct/_pa_lacrosse.htm . Умеет тренировку аккумуляторов делать.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.07.2009 в 09:39:27
2Starik49 вещь, но цена у него не хилая
montya
montya
24.07.2009 в 13:17:45
Vidis написал : 2montya скажите плз какая именно модель Canon, а то может ему кирдык, а я на аккумы грешу
Canon PowerShot A710 IS http://canon.ru/products/about.asp?id=1733 Думаю, это у этих фотиков, потому, что я их без всякой защиты, всегда в кармане штанов таскаю, когда на лыжах катаюсь. Сыровато там бывает, да и просто снег иногда попадает.
Vidis
Vidis
Лебедянь
24.07.2009 в 13:22:59
montya написал : Canon PowerShot A710 IS
еЁмаё у меня Canon PowerShot A590 IS , а это практически близнецы. Жаль
24.07.2009 в 20:45:10
У меня 2 года Canon PS A640 -на свадьбу купили...Выбирал долго и кропотливо Супер. Аккумуляторы стоят Duracell 2650 mAh.= 4 шт. Хватает черт знает на сколько...могу отснять 5-6 2-ух Гиговых карточек... Стирать,добавлять,скидывать и прочее...Затем закинуть фотик на 1-2 месяца..Затем еще 2-3 карточки отснять... Короче,заряжать совсем не актуально
А он все работает.... ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ, ФОТОАППАРАТ
АКБ ДЕРЖАТ ЗАРЯД...ДОВОЛЕН ОЧЕНЬ ...НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ....РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ...:applause:
Чепик
Чепик
24.07.2009 в 21:32:12
dinamit007 написал : то фирменные аккумуляторы. Разряженные или нет - не знаю, но при зарядке в фотик без амперметра он включается...
Может это поможет? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86410
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.07.2009 в 19:59:25
Почитал там. Померил ток КЗ у аккумуляторов - 1,99 и 2А. Аккумуляторы последовательно - 3,11А.
