Budkov
Budkov
23.07.2009 в 13:56:56
Добрый день Мастрера
Раздумываю над следуюшей задачей.
Дано:
Последовательно расположенные - ванная-туалет-кухня Стояк с горячей и холодной водой расположен в самом начале этой последовательности со стороны ванной.
Что требуется: Кинуть разводку сантехники по ванной - в туалет - в кухню
Вопросы:
  • каким образом провести трубы - в стяжке/в стенах? что лучше?
  • как сохранить доступ к трубам? (в случае разрыва/протечки)
  • посоветуйте трубы
Спасибо! Budkov
billy_b
billy_b
23.07.2009 в 16:38:01
to Budkov. Добрый день. Задача интересная, но мало данных для хорошего совета. Лучше сделайте план расположения стояк ХВС\ГВС и канализационного и где планируются ВСЕ потребители. После этого можно будет определить оптимальные трассы разводки.
Budkov
Budkov
23.07.2009 в 17:17:58
billy_b написал : Лучше сделайте план расположения стояк ХВС\ГВС и канализационного и где планируются ВСЕ потребители
Вроде так
billy_b
billy_b
23.07.2009 в 20:15:23
to Budkov. Вот такой мой вариант.Основная трудность проложить по полу 2 трассы в угол туалета. А дальше либо коллекторная, либо последовательная схемы.Извиняюсь за мелкую схему, но потребителей у вас достаточно.
Budkov
Budkov
23.07.2009 в 22:23:01
to billy_b
Спасибо.
Т.е. Вы предлагаете в стяжку?
Только посерёдке не получится, там провод теплого пола будет. Но если стяжка, тогда остается вопрос доступа, хотя наверное вредово думать о том, что лопнут трубы в сяжке, но вдруг стяжка гулять начнет.:confused:
Может сделать по стене в коробе, а сверху плиткой заложить, если разрыв, то плитку акуратно снял и поменял. ???:confused:
billy_b
billy_b
23.07.2009 в 22:38:09
to Budkov. Суть моей схемы была такая: счетчики\фильтры в месте стояков ХВС\ГВС, а дальше протянуть основные трассы в угол, я так понимаю туалета, там уже например, коллектора и дальше к каждому потребителю. Плюс там же в углу трехходовой для переключения основной ГВС\бойлер. Теплый пол, не беда, главное в районе двери по полу провести, а дальше под ванной, я так понимаю, там кабеля не будет. Просто если по стенам вести, как-то слишком много огибать углов надо. По поводу стяжки, порвет-не порвет, надо с материалом труб определиться, и от него уже плясать.
Budkov
Budkov
23.07.2009 в 23:02:05
billy_b написал : протянуть основные трассы в угол, я так понимаю туалета, там уже например, коллектора и дальше к каждому потребителю
Да, правильно поняли А если коллектор расположить в углу где ХВС\ГВС, труб понадобится больше, но будет все в одном месть. Как думаете?
billy_b
billy_b
23.07.2009 в 23:10:40
to Budkov. Нет, при таком расположении стояков, там только счетчики\фильтры. Расход трубы будет меньше, в стяжке только 2 трубы. Коллекторный узел будет распологаться примерно в центре круга внутри которого располагаются все потребители горячей и холодной воды, кроме стиралки. Это сугубо мое мнение.
Budkov
Budkov
24.07.2009 в 09:53:56
to billy_b А можно бойлер поместить в ванной? ближе к стоякам? не "усложнит" конструкцию?
billy_b
billy_b
24.07.2009 в 10:02:32
to Budkov. Все можно сделать, только если весь водоразборный узел будет в углу у стояков, включая бойлер, то до кухни, унитаза, ванной и обоих раковин, я насчитал 5 холодных и 4 горячих потребителя. То при таком подходе лучше будет последовательная схема, но и с ней очень длинные трассы получаются. А у меня вопрос, если принципиально против коллекторов и их расположения в углу туалета какие аргументы?
Budkov
Budkov
24.07.2009 в 10:57:06
billy_b написал : какие аргументы?
Обдумываем то, что в туалете где стояк можно сделать полочку, а бойлер+коллекторы займут всю площадь, вот и думаем может все переместить в ванную? Наверное бойлер расположим в ванной, от него, как у Вас по плану проводку в туалет, а оттуда коллекторами по потребителям. А Какие трубы можно в стяжку кидать?
