23.07.2009 в 14:34:24
Здравствуйте.
Подскажите плс, можно ли так изменить схему подключения пс (см. рисунок).
В данный момент пс подключен так, ка на рисунке слева. Из потолка слева выходит 1/2 труба, затем п-образный пс (из трубы 1 сваренный) и затем все это дело уходит в пол справа опять по трубе 1/2.
Хочу сделать что-то типа того, что на рисунке слева... Т.е. трубу из пола убрать в стену и вывести на уровне потолка, Под потолком сделать два отвода на пс с кранами и далее после кранов убрать в стену до места крепления новго пс. Краны будут над реечным потолком. А выход из пола в стену будет закры порожком. Да, хотел сказать, что сразу после выхода из потолка и пола трубы планируется заменить на пп.
  1. Насколько плоха такая схема (если плоха) и почему?
  2. Какой пс посоветуете? сам смотрел на сунержу или твек
  3. можно ли это делать полипропиленом и какие диаметры пп трубы посоветуете.
  4. Возможно предлрожите другие варианты? Спаисбо !
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.07.2009 в 08:46:01
medincer написал : можно ли так изменить схему подключения пс
Можно, но греть не будет.
Prok12
Prok12
24.07.2009 в 08:50:42
Горячая вода свеху (от потолка) вниз опускаться не захочет. Термическая стратификация, панимаш :swoon Продавить её надо. Может, перепада давления между врезками в "потолочную" часть стояка и хватит для этого (если между ними сужение есть), а может и не хватит. Не рискуйте.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.07.2009 в 09:19:57
Можно так.
24.07.2009 в 10:17:05
Спасибо за разъяснения по схеме.
NNN, а как Вы считаете, местное РЕУ разрешит так сделать ? Ведь ПС висит не на отводе. и если перекрыть краны, то вода дальше не пойдет...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.07.2009 в 10:42:02
Я краны убрал, но не до конца, как выяснилось. Смысл в том, что ПС подключается низ-низ сверху трубы, проходящей транзитом. Труба может быть в стене, а ПС висеть на угловых кранах.
