ivavi
15.12.2020 в 17:48:06
Герман, Зеленка должна обесцветится если протереть любой хлорсодержащей жидкостью (например, которой унитаз чистят)
aaklimov1
17.12.2020 в 16:58:04
Добрый день, какое-то время назад делал ремонт в своей квартире и обратилcя в Finex, они мне сделали замечательный модульный паркет. Живем и радуемся ему вот уже 10 лет. Finex спасибо вам!
Сейчас делаю ремонт маме, имел несчастье купить инженерную доску торговой марки Greenline от Vintage-v, позавчера начали укладку. Сказать, что я разочарован - ничего не сказать! Просто до слез... Ощущение такое, что мне собрали и отгрузили отходы производства. Дичайший разнотон, непрокрас, вся рябая, пятнами. Не знаю, удастся ли мне отобрать хоть какое-то количество сносной уложить на видные места. Все что говорит продавец: "это все в ТУ".
aaklimov1
17.12.2020 в 16:58:50
В общем берегите нервы и деньги и обходите greenline и салоны Vintage-v стороной! Всем добра и удачи!
Александр 909
Омск
14.01.2021 в 14:49:48
Здравствуйте! Прошу помощи у vago и у других опытных людей в выборе ПД и её способе укладки в моем случае. Новостройка монолиткаркас, Залита бетонная стяжка на основании, под ПД буду делать наливной пол, в стяжке проходят Трубы отопления. ПД планирую делать в спальных комнатах площадью 17 метров с выходом в коридор на полу которого будет уложена плитка. В комнате планирую по ширине установит гардеробный шкаф. Цвет нравится на подобие дуб сахар, дуб деревенский и дуб риф (Черс Поларвуд) ПД ищу 1полосную около 15 см шириной с фаской. Бюджет на ПД без работы до 4200 р. Посоветуйте:
  1. производителя
  2. более экологичную ПД
  3. толщину ПД
  4. Способ укладки
vago083050
Волгоград
14.01.2021 в 21:30:12
Александр 909, Kahrs Linnea. Клеить на эластичный силан-модифицированный клей.
vitya
15.01.2021 в 20:51:29
день добрый вопрос по подложке
просьба пояснить общие принципы
  1. Как я понимаю, чем подложка тоньше, тем лучше? Меньше вероятность продавливания? И Каков слой пробки лучше? 2 или 3 мм?
  2. Разница между пробкой+пленка и условным Tuplex только в цене - пробка +пленка дороже и лишней операции по укладке?
  3. Мне субъективно не очень понравился с виду Tuplex. Как-то эти шарики не создают вид равномерного распределения - легко скатываются ... Понятно, что все давно проверено.. но блин))
  4. Что можно сказать про TarkoFlex? https://www.tarkett.ru/ru_RU/collection-C001292-podlozhka-tarkoflex
    3 мм подложка Tarkoflex состоит из вспененного полиэтилена и полиэтиленовой пленки, что обеспечивает влаго- и звукоизоляцию. Толщина и структура подложки Tarkoflex позволяет избежать лишней нагрузки на замковое соединение паркетной доски и поэтому является оптимальным решением для плавающей укладки паркетной доски Tarkett. Полиэтиленовая пленка выступает на 20 см, что очень удобно для создания нахлеста, необходимого для влагоизоляции.
  5. Реально ли пробка гасит ударный шум лучше пенополистирольных вариантов? Или можно не заморачиваться?
  6. Дает ли пробка какую-то теплоизоляцию, как говорят продавцы?
  7. Нет ли риска пробки с т.зрения намокания.. т.е. если влага друг просочилась сквозь замок, то пробка намокнет, влага распространится на бОльшую площадь и бОльшая площадь придет в негодность?
  8. Вся ли пробка одинакова? Т.е. нужно ли брать фирменную пробку или из ближайшего Оби нормально?
Заранее сильно благодарю!!!
vitya
15.01.2021 в 20:56:12
И про укладку.. правильно ли я понимаю, что если сделана идеально ровная полусухая стяжка (затертая вертолетом и т.д.) - то нет никаких смыслов в наливайках?
И как рекомендуется с т.зр плинтуса за шкафом.. - лучше сделать вырез в шкафу? Или можно обойтись без плинтуса по одной стены комнату? Вопрос к тому, что слышал, что плинтус держит ПД и является обязательным..
Также про момент герметизации пространства между ПД и трубой радиатора.. какой герметик брать?
еще момент: vago083050,
{{post:6786940,Все эти плёнки на мдф на внешних углах плинтуса очень скоро превращаются в лахмотья. Поэтому, либо плинтус должен быть изначально неубиваемым (PVC), либо легко поддающийся реставрации (лучше тонированный массив или дюропласт с покраской)}}
а как вы относитесь к шпонированному плинтусу?
Заранее благодарю!
vago083050
Волгоград
15.01.2021 в 23:57:49
vitya, перечисленные вопросы - оффтоп для темы. Здесь ответов не будет. Переносите.
vitya
16.01.2021 в 00:57:57
перенес в вопросы паркетчикам! отсюда не пойму как удалить, ссори :o
Alext12
08.02.2021 в 16:38:13
Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался в этой теме, просто не имею возможности перечитать все 62 страницы.
Сколько бы я не читал о компенсационных зазорах, то в основном везде сначала идёт речь о 10 мм для плавающего способа укладки, а когда автор переходит к клеевому методу, то там вскользь упоминается, что важно также не забыть о зазорах между паркетной доской и стеной.
Подскажите, пожалуйста, какая величина зазора должна быть между стеной и паркетной доской при укладке на клей? Ну ведь явно не 10 мм: не может же одна крайняя доска расширятся/сужаться на 10 мм. В то же время и всё приклеенное полотно не может гулять на эти 10 мм, так как крайние доски попросту бы оторвались от таких хождений.
shaleksandrv
12.02.2021 в 23:10:45
Приветствую всех! Прочитал массу страниц, но так и не решил как лучше поступить в моем случае. Сейчас у меня на полу плавающая трехполоска Черс - в принципе доволен, но местами подвижна. В новую квартиру сначала хотелось однополоску и приклеить. Но такой Черс стоит слишком дорого. Сделана полусухая стяжка, как будто 1 мм на 2 м есть. Надо чистовым полом выйти на 20 мм и желательно без порогов. Смотрел сразу что потолще: 1). Косвик 19 мм (Что о такой скажите? Смутило что длины досок в коробке все разные 600-2100 и Беларусь?а может ничего?) 2). Техномассив (Лаб Арте - тут пишут что Артель))) 18 мм, как-то не внушила доверия по тому, что увидел и прочитал. Фанеру и прочие фанерные инженерки в расчет не берем - жена за экологию топит. 3). В итоге начинаю думать о наливном поле и стандартной паркетной доске 14 мм. (Но не хотелось бы), так как стены уже под покраску стоят готовые) 4). При этом паркетки почти все с замками серьезными, может и не клеить тогда если за замок переплачу? 5). Из 14 мм однополосок, дуб, лак, браш - кто оптимально по цене/качеству делает, желательно до 5000? 6). У кого из пункта 5) можно на замке сэкономить и приклеить (не нашел таких) 7). Я так понял можно клеить еще и подложку - лучше больше наливайки налить и подложку меньше или наоборот, какая оптимальная толщина подложки/наливайки в моем случае для обоих вариантов укладки. Огромное спасибо за любые мнения!
vago083050
Волгоград
13.02.2021 в 10:59:06
Форум, к сожалению, работает через пень колоду, невозможно цитировать. 2Alext12 неправильно понимаете процесс, расширяются все доски полотна, клей эластичный, в итоге набегает прилично, поэтому 10мм зазор желателен, меньше 7мм не делал бы точно, как минимум, по той стороне, параллельно которой направление укладки, по торцевой можно минимизировать до 5мм. 2shaleksandrv клеить Косвик 19мм к стяжке, остальными вопросами и вариантами не забивать голову.
Alext12
13.02.2021 в 18:59:06
vago083050, клей эластичный, в итоге набегает прилично
Доска приклеивается с помощью всего лишь 1 мм клея (толщина клея). Вы хотите сказать, что клей настолько эластичный, что его миллиметровый слой способен вытянуться до 10 мм, в 10 раз? У меня его не под рукой, чтобы сформировать из него полоску и затем попытаться растянуть её в 10 раз, не разорвав её при этом, но я уверен, что в 10 раз она не растянется - ну не может такого быть, так как паркетная доска при таком тянущемся-претянущемся клее играла бы не меньше, чем на подложке
Андрей Кургин
14.02.2021 в 00:33:36
Я делал пару лет назад стяжку самостоятельно в квартире. я покупал готовую смесь песка, керамзита и цемента. наверное, просто песок с цементом было бы дешевле. В туалете треснуло после высыхания. Везде, кроме кухни, пришлось выравнивать наливными смесями. Короче, больше я не хочу сам мокрую стяжку заливать. скоро предстоит ремонт в другой квартире, вот выбираю между полусухой и регулируемым полом.
ИгорьPurnesh
14.02.2021 в 02:38:06
"вот выбираю между полусухой и регулируемым полом." Совершенно разные технологии и результат. По каким параметрам выбираете?
Мой опыт к Вашим услугам!
