vitya
vitya
16.01.2021 в 00:57:57
перенес в вопросы паркетчикам! отсюда не пойму как удалить, ссори :o
Alext12
Alext12
08.02.2021 в 16:38:13
Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался в этой теме, просто не имею возможности перечитать все 62 страницы.
Сколько бы я не читал о компенсационных зазорах, то в основном везде сначала идёт речь о 10 мм для плавающего способа укладки, а когда автор переходит к клеевому методу, то там вскользь упоминается, что важно также не забыть о зазорах между паркетной доской и стеной.
Подскажите, пожалуйста, какая величина зазора должна быть между стеной и паркетной доской при укладке на клей? Ну ведь явно не 10 мм: не может же одна крайняя доска расширятся/сужаться на 10 мм. В то же время и всё приклеенное полотно не может гулять на эти 10 мм, так как крайние доски попросту бы оторвались от таких хождений.
shaleksandrv
shaleksandrv
12.02.2021 в 23:10:45
Приветствую всех! Прочитал массу страниц, но так и не решил как лучше поступить в моем случае. Сейчас у меня на полу плавающая трехполоска Черс - в принципе доволен, но местами подвижна. В новую квартиру сначала хотелось однополоску и приклеить. Но такой Черс стоит слишком дорого. Сделана полусухая стяжка, как будто 1 мм на 2 м есть. Надо чистовым полом выйти на 20 мм и желательно без порогов. Смотрел сразу что потолще: 1). Косвик 19 мм (Что о такой скажите? Смутило что длины досок в коробке все разные 600-2100 и Беларусь?а может ничего?) 2). Техномассив (Лаб Арте - тут пишут что Артель))) 18 мм, как-то не внушила доверия по тому, что увидел и прочитал. Фанеру и прочие фанерные инженерки в расчет не берем - жена за экологию топит. 3). В итоге начинаю думать о наливном поле и стандартной паркетной доске 14 мм. (Но не хотелось бы), так как стены уже под покраску стоят готовые) 4). При этом паркетки почти все с замками серьезными, может и не клеить тогда если за замок переплачу? 5). Из 14 мм однополосок, дуб, лак, браш - кто оптимально по цене/качеству делает, желательно до 5000? 6). У кого из пункта 5) можно на замке сэкономить и приклеить (не нашел таких) 7). Я так понял можно клеить еще и подложку - лучше больше наливайки налить и подложку меньше или наоборот, какая оптимальная толщина подложки/наливайки в моем случае для обоих вариантов укладки. Огромное спасибо за любые мнения!
vago083050
vago083050
13.02.2021 в 10:59:06
Форум, к сожалению, работает через пень колоду, невозможно цитировать. 2Alext12 неправильно понимаете процесс, расширяются все доски полотна, клей эластичный, в итоге набегает прилично, поэтому 10мм зазор желателен, меньше 7мм не делал бы точно, как минимум, по той стороне, параллельно которой направление укладки, по торцевой можно минимизировать до 5мм. 2shaleksandrv клеить Косвик 19мм к стяжке, остальными вопросами и вариантами не забивать голову.
Alext12
Alext12
13.02.2021 в 18:59:06
vago083050, клей эластичный, в итоге набегает прилично
Доска приклеивается с помощью всего лишь 1 мм клея (толщина клея). Вы хотите сказать, что клей настолько эластичный, что его миллиметровый слой способен вытянуться до 10 мм, в 10 раз? У меня его не под рукой, чтобы сформировать из него полоску и затем попытаться растянуть её в 10 раз, не разорвав её при этом, но я уверен, что в 10 раз она не растянется - ну не может такого быть, так как паркетная доска при таком тянущемся-претянущемся клее играла бы не меньше, чем на подложке
Андрей Кургин
Андрей Кургин
14.02.2021 в 00:33:36
Я делал пару лет назад стяжку самостоятельно в квартире. я покупал готовую смесь песка, керамзита и цемента. наверное, просто песок с цементом было бы дешевле. В туалете треснуло после высыхания. Везде, кроме кухни, пришлось выравнивать наливными смесями. Короче, больше я не хочу сам мокрую стяжку заливать. скоро предстоит ремонт в другой квартире, вот выбираю между полусухой и регулируемым полом.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.02.2021 в 02:38:06
"вот выбираю между полусухой и регулируемым полом." Совершенно разные технологии и результат. По каким параметрам выбираете?
Мой опыт к Вашим услугам!
vago083050
vago083050
15.02.2021 в 13:17:17
2Alext12 оффтопим. Прочтите, пожалуйста, инструкцию к любому паркетному клею и по укладке на клей любого паркета. Ознакомьтесь с DIN 53504, понятиями "прочность на растяжение при сдвиге", "растяжимость", "эластичность". Растяжимость эластичного клея 500% - это нормально.
sazn86
sazn86
02.04.2021 в 09:47:03
Народ всем доброго дня. Подскажите по паркетной доске. Имеется полусухая стяжка- ровная. Паркетную доску планирую укладывать не по всей квартире. Возник вопрос по стыковке с плиткой и ламинатом по высоте. Вот и думаю как лучше поступить. Может взять паркет 12 мм плюс подложку 2мм, выходит 14 ммм. В принципи плитку с клеем на эту высоту можно вывести. Возник вопрос - 12 мм не слишком тонко для паркетной доски? Или нужно по любому брать 14мм и толще? Подливать под плитку и ламинат пол не очень хочется.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 18:16:15
Мне кажется вопрос не совсем корректно задан. Возможно он должен звучать примерно так- Кто пользовался паркетной доской 12мм толщиной, расскажите плюсы\минусы.
Потому что, в вашей ситуации лучше выбрать доску которую хочется уложить и ходить по ней с удовольствием (подогнав под неё высоту плитки). А не купить что попало, и потом морщится каждый раз наступая, и жалея что не потратил чуть больше времени на подравнивание небольшого участка...
sazn86
sazn86
02.04.2021 в 22:36:43
ИгорьPurnesh, В том то и дело, участки не такие и маленькие выходят (. Половина кухни, коридор, туалет, ванна. 12мм значит вообще не айс? Вот и думаю, может вообще отказываться тогда от доски.
