MVG
MVG
30.03.2017 в 21:40:29
vago083050, да, помогли. Спасибо!
Kahrs Linnea Habitat 18101507мм - очень хороший вариант!! Я посмотрел его сейчас.
Буду далее изучать этот вопрос. С Вашей любезной помощью.
vago083050
vago083050
30.03.2017 в 21:43:28
MVG, пожалуйста :o
scindapcuc
scindapcuc
Ханты-Мансийск
09.04.2017 в 09:00:41
Vitaly1, вот как раз технология лакировки, сохраняющей возможность впитывания деревом масла и воска (специальные сорта) http://parketspektr.ru/uslugi/lakirovka-parketa.
PavelR
PavelR
10.04.2017 в 09:55:02
Добрый день, сломал уже голову выбирая паркетную доску, у нас в городе (Пермь) выбор не особенно большой, вот и выбираю из вариантов того что есть:
  1. Kahrs Linnea из "плюсов" качество, из "минусов", толщина и цена. У нас он стоит около 2800 руб.
  2. Tarkett Salsa TARKETT SALSA PREMIUM ЯСЕНЬ ОПАЛ, из "плюсов" - цена, около 2300 руб, "минусов" не знаю. Больше особо ничего и нет. Надо постелить на пол в своем доме, теплых полов не будет. Понятно, что можно и подороже чего найти, но при строительстве дома трат хватает, поэтому и хочется дешевле, но не в ущерб качеству. Посоветуйте, как поступить?
vago083050
vago083050
10.04.2017 в 10:44:43
PavelR написал: Kahrs Linnea из "плюсов" качество, из "минусов", толщина и цена. У нас он стоит около 2800 руб.
Толщина - надуманный "минус" !#[https://www.youtube.com/watch?v=BNLu2V8OFFk] Толщина нужна разве что для возможности перешлифовки. А понадобится ли она вообще? Если понадобится, то найдутся ли в Перьми желающие осуществить её на паркетной доске, уложенной плавающим способом? Если найдутся, то затраты на осуществления данного мероприятия не приблизятся ли к стоимости новой доски?
PavelR
PavelR
10.04.2017 в 12:07:14
А "ламинатное" основания? Может это и предрассудки, но как-то привычнее, когда "дерево" под шпоном. И что касается доски Таркет, какое у Вас о ней мнение?
vago083050
vago083050
10.04.2017 в 12:47:32
PavelR написал: А "ламинатное" основания?
Стереотип. Европейская федерация производителей паркета (FEP) делит все ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ и ПАРКЕТ на два вида и шесть подвидов:
Многослойные ДЕРЕВЯННЫЕ (Multi-layer wood) Многослойные или "сконструированные" деревянные полы включают в себя два или три слоя древесины, которые заложены под прямым углом. Верхний слой твердой древесины, нижние слои также из древесных продуктов на основе, например, из фибрового картона высокой плотности HDF и сосны. По толщине слоя древесины износа делятся на: а) Parquet > 2.5 mm (Паркет) б) Wood floorings < 2.5 mm (Деревянные полы) в) Veneer floorings < 0.7 mm (Шпонированные полы)
Твердолиственные ДЕРЕВЯННЫЕ (Solid wood) Твердолиственные деревянные полы состоят из единых древесных дощечек, которые вычленяются в виде частей из ствола дерева. Затем они перерабатываются в доски для пола с пазом и гребнем в торцах и являются либо предварительно подготовленными или дорабатываются на месте. По толщине делятся на: а) mosaic parquet 8 mm (мозаичный паркет) б) lamparquet 6 - 13 mm (лампаркет) в) solid parquet > 13 mm (твердолиственный паркет)
PavelR написал: как-то привычнее, когда "дерево" под шпоном.
Для чего привычнее? Это один из видов конструкции, и не более, который уступает HDF в плотности, и, как следствие, в устойчивости к продавливанию.
PavelR написал: И что касается доски Таркет, какое у Вас о ней мнение?
Доска как доска. Если её сравнивать, то с Поларвудом. Поларвуд дешевле и не хуже.
В Вашем случае выбирать надо между трехполосным дизайном и однополосным. Или уж если сравнивать цены, то и в Линнее переходить от однополосности в сторону двух-, трехполосности.
Суть Линнеи - получить "максимум паркета", в широком смысле этого слова, при "минимуме" затрат. Суть любого трехполосника в "традиционной" конструкции и толщине доски - минимизировать затраты на паркет относительно аналогичного однополосника, ничего не теряя, кроме визуального восприятия.
PavelR
PavelR
10.04.2017 в 13:30:31
Я уже определился, что будет трехполосник
PavelR
PavelR
10.04.2017 в 14:24:25
Все таки решил остановится на Черс, теперь выбираю из таких вариантов: 1 Дуб Бисквит Черс (Kährs Oak Bisquit) Линнея Ливинг 2 Дуб Абетон Черс (Kährs Oak Abetone) Аванти 3 Дуб Тайд Черс (Kährs Oak Tide) Линнея Лодж
vago083050
vago083050
10.04.2017 в 16:15:54
PavelR написал: Все таки решил остановится на Черс, теперь выбираю из таких вариантов: 1 Дуб Бисквит Черс (Kährs Oak Bisquit) Линнея Ливинг 2 Дуб Абетон Черс (Kährs Oak Abetone) Аванти 3 Дуб Тайд Черс (Kährs Oak Tide) Линнея Лодж
PavelR, из перечисленного очевидна Ваша тяга к ровной сортировке, загнанная в условия цены 2-3т.р. и тона "беленый дуб". Любой из трёх будет хорошо. А уж какой выбрать - дело вкуса и собственных стереотипов насчет "деревяшек" под шпоном.
PavelR
PavelR
12.04.2017 в 08:56:16
Почему то в "Управдоме" написано, что Черс польского производства. Может такое быть?
