vago083050
vago083050
25.05.2018 в 14:17:28
Anuto4kin, ну, если видео с падением металлического шара с высоты 1 метр наглядно не продемострировало Вам разницу в результатах такого падения на разную по конструкции доску, то что тут добавить. У женщин свой взгляд на мир, возможно, и на падение утюгов тоже. Может бильярдный шар будет нагляднее
vago083050
vago083050
25.05.2018 в 14:49:15
Anuto4kin, есть такая доска как Meister Lindura, отлично зарекомендовавшая себя в коммерческой эксплуатации !#[https://youtu.be/dezBHwZEbFI] И даже пластификатор, армирующий тонкий слой шпона этой доски, не спасёт от слона, вставшего на коньки и свершившего тройной тулуп))) Правда, не знаю, как потребность противостоять этому можно вписать в потребности домашней (да и коммерческой) эксплуатации паркета, равно, как и "тест с нажатием ребром монеты". Разве что для такого случая
vago083050
vago083050
25.05.2018 в 18:12:26
Anuto4kin, есть абсолютно объективный показатель. Твердость пола зависит от твердости породы дерева по шкале Бринелля, но в случае с доской, где верхний слой максимально тонкий, твердость полов определяется не породой используемого дерева, а средним слоем HDF, плотность которого выше большинства пород, с которым могут сравниться лишь отдельные высокоплотные экзотические породы древесины (Мербау, Ятоба). Тест (метод Бринелля) определения твердости проводится не монетами, ногтями, коньками, утюгами и т.д., а по строго определенной технологии.
itnav
itnav
29.05.2018 в 16:46:44
Добрый день! Подскажите плз, выбирая паркетную доску, остановился на Косвик (подошла по дизайну, ну и вроде бы здесь отзывы неплохие). Доску планирую клеить. Как выяснилось, есть возможность заказать такую же инженерную доску (будет дешевле и она несколько тоньше: 12.7мм - инженерка, против 15мм - обычная доска). Клеить планирую на стяжку. Есть ли в данном случае разница - будет это инженерная или обычная доска? Заранее спасибо!
vago083050
vago083050
29.05.2018 в 18:09:38
itnav, чтобы не путаться в понятиях, советую прочитать это
Косвик проводил собственное исследование, целью которого было получение объективных данных о поведении доски разных конструкций и форматов при изменяющихся окружающих условиях, негативно сказывающихся на паркете. Много данных, графиков, цифр, но коротко вывод таков: двухслойка стабильнее массива, трехслойка стабильнее двухслойки.
itnav
itnav
29.05.2018 в 20:20:39
Благодарю за ответ! А у Косвика инженерная доска получается двухслойная? Мне просто продавец говорил, что она ничем от паркетной не отличается, кроме замка (что при приклеивании не важно) и небольшой разницы в толщине.
vago083050
vago083050
29.05.2018 в 20:37:25
itnav, диалог подразумевает, что вопрошающий не только задаёт вопросы, но находит в себе силы читать и ответы на них, даже если они содержат ссылки на тексты с много букв. Описание конструкций есть на сайте производителя.
deitel
deitel
02.06.2018 в 18:39:24
Всем добрый день! планирую менять пол, но тк ранее был постелен ламинат, то есть ограничения по толщине. стяжка ровная, хочу укладывать на клей. есть идея купить kahrs linnea. продавцы в магазине отговаривают, т к по их мнению это фактически ламинат и никакого "ощущения натуральности" как от "настоящей" паркетной доски вы не получите. по их мнению, покупка "ламината под видом паркетной доски" за 2,5 тыс неопраданно дорого
скажите, пожалуйста 1 можно ли его клеить к стяжке 2 пользовался ли кто-то kahrs linnea дома (тонким, который 7-8 мм толщиной), какие ощущения в сравнении с "толстыми паркетными досками с слоем 2,5 мм и более и толщиной 15-20 мм"?
спасибо!
vago083050
vago083050
02.06.2018 в 21:20:09
deitel, можно клеить. Kahrs Linnea после 8 лет эксплуатации
Ещё немного Linnea после укдадки
Мнение, которое Вам навязывают, не имеет ничего общего с реальностью.
babraka
babraka
06.06.2018 в 15:52:36
Добрый день. Не подскажете, есть ли такой цвет у Kahrs, в каталогах смотрел, так и не нашел.
vago083050
vago083050
06.06.2018 в 17:04:33
babraka, нет Где-то, как-то, что-то рядом из возможного
