17.02.2020 в 21:52:35
#6787779
vago083050, мне сейчас активно предлагают Tarwood (Беларусь) и Finex (Россия) сталкивались ли с ними? Если да, то что у них с качеством?
17.02.2020 в 22:51:08
#6787807
az912, всегда говорил, что приклеить с удовлетворительным результатом можно самую захудалую деревяшку. Двухслойным конструкциям в основе которых ФСФ фанера с фенолформальдегидным клеем, предпочитаю более технологичные и стабильные трёхслойные и именно те, где эмиссия формальдегида отсутствует, а это, значит, раз и обчёлся. Поэтому с «дешёвыми» досками (высокие цены - вовсе не показатель обратного) дел не имею и выбираю «экономичные», когда того требует ситуация, т.к. считаю возможным экономить не на качестве, а на сортировке, формате, полосности и, ключевое, толщине верхнего слоя, а значит и всей конструкции.
18.02.2020 в 11:47:45
#6788037
vago083050, говоря про консультанта, имела в виду его слова не о подложке, а втором напольном покрытии из пробки (Corkstyle))) А подложка под доску подойдет вполне Туплекс, думаю. В любом случае, определилась в пользу Черс) Насчет приклеивания. Может оно мне и не надо вовсе? :o Может просто стык проклеить будет достаточно или вовсе не клеить, использовать порожки? Как лучше в использовании (клеить полностью, стыки или плавающим способом с порожками)? И задам еще один глупый вопрос)) Если клеить, то приклеивается и подложка к стяжке, и напольное покрытие к подложке или как это правильно делается?
18.02.2020 в 12:46:09
#6788065
Добрый день! Выбираем паркетную доску. Подскажите, пожалуйста, как на счет покрытия ультраматовый лак, какие минусы? Паркетная доска Kahrs Дуб Побережье (Shore), Однополосная, Ультраматовый лак Или все-таки выбирать просто матовый лак?
18.02.2020 в 17:00:08
#6788206
Lulika, всё смешалось...
18.02.2020 в 17:00:56
#6788207
Promar, никаких минусов. Дарит ощущение непокрытой доски, не требуя ухода.
18.02.2020 в 22:35:08
#6788458
vago083050, в чем плюс приклеивания паркетной доски?)) Нужно клеить или нет?
19.02.2020 в 08:18:09
#6788621
Lulika, в возможности избежать порогов и максимальном акустическом комфорте
19.02.2020 в 11:44:54
#6788722
Lulika написал: vago083050, в чем плюс приклеивания паркетной доски?)) Нужно клеить или нет?
Lulika, плюс ещё и в снижении требований к ровности и подвижности основания пола. Клей прощает мелкие и крупные грехи.
19.02.2020 в 13:07:14
#6788767
xamrepus написал:
xamrepus, это «неправильный плюс». Основание под укладку любым способом требуется готовить согласно нормам.
19.02.2020 в 20:34:53
#6789071
vago083050, покажите мне хоть одно "соответствующее нормам" основание, и я Вам найду несоответствие. Основания бывают реальные и идеальные. Под последние производители паркета перед покупателем списывают практически любые свои грехи. Иногда основания в принципе нельзя сделать с ровностью не хуже 2 мм/м. Иногда сам паркет из пачки много хуже, чем 2 мм/м. Да, к норме следует стремиться. Но в случае, когда сделано всё возможное, а идеальность не совсем есть, то клей реально спасает.
19.02.2020 в 22:13:47
#6789157
xamrepus, спасает. Кстати, именно отсюда, в большинстве случаев, растут ноги негатива о плавающей укладке
19.02.2020 в 23:33:29
#6789227
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что для досок без фасок лучше использовать плавающий способ укладки? Выбрана доска BARLINEK ДУБ BALSAMICO GRANDE. Укладка планируется в комнате 19квадратов. Порог между коридором точно будет.
20.02.2020 в 09:21:43
#6789390
vago083050, спасибо! Ещё вопрос, Барлинек не хвалят, но у меня бюджет 2500-2800 максимум за квм. Плюс нужен именно такой цвет и без фасок. Есть ли ещё варианты лучшего качества? Черз смотрела, но такой цвет нашла только с фасками и за 6 или 7тр за квм. Это в моем случае дорого.
