vago083050
vago083050
14.05.2018 в 11:44:05
veravert, добавлю: положить дополнительный слой 2мм-ой подложки можно, но это совсем не обязательно.
Neighbour
Neighbour
14.05.2018 в 23:19:39
Добрый день, имеются следующие требования к доске: Светлая, бюджет до 3000 руб/м2.
Пока присмотрел вот это, покритикуйте плз:
  • Kahrs Avanti Трес Ясень Вайла (Vaila) - трехполосная, трехслойная, ширина 200 мм, толщина 13 мм, замок
  • Lab_Arte Ясень Белый Лак - однополосная, двухслойная, ширина 125 мм, толщина 15.5 мм, шип-паз
Kahrs - нашел цену 2750 руб/м2. Это сравнимо со стоимостью 7 мм Karhs, в которой-то и дерева толком нет. Где подвох? Lab_Arte - как я понял, укладывать можно только на клей.
Сейчас в двух квартирах уложен трехполосник Haro Дуб тундра Lock connect, в одной уложен в 2005 году, в другой - в 2009 году, всем устраивает, хотелось бы чего-то похожего.
vago083050
vago083050
15.05.2018 в 00:18:23
Neighbour, никакого подвоха. При равном качестве цену определяет не только и не столько толщина верхнего слоя, хотя и она конечно тоже, а ещё и полосность (однополосный дороже двухполосного, двухполосный дороже трехполосного), ширина и длина доски для однополосников (более длинные и широкие дороже) и сортировка (селект, дороже натура, натур дороже рустика). Если сравнивать Kahrs, учитывая полосность и сортировку, то нужно в Linnea смотреть на трехполосный Дуб в сортировке Таун за 1600-1700руб./кв.м, а не на однополосный широкий и длинный Habitat, тогда это будет корректное сравнение похожих по визуальным параметрам досок, отличающихся толщиной верхнего слоя.
Anuto4kin
Anuto4kin
16.05.2018 в 09:11:06
Здравствуйте, дорогие знатоки. Прочитала почти все страницы форума, но вопросы остались. Буду благодарна за помощь. Такой вопрос, планируется паркетная доска плавующим методом, это главный критерий. И цвет из светлых натуральных. Бюджет до 3,5 тыс но лучше при прочих равных если это возможно и до 2-2,5 тыс) хотелось бы одну из самых ударопрочных и царапопрочных в комнату ребенку за эту цену. Так же с большим верхним слоем, тк опыт восстановлкния доски есть уже. так же хотелось бы браш и отсутствие зазоров- фаски или как там ее называют, но это самый последний критерий котрый не так важен. Наверно масло не для меня, я лентяйка жуткая. Хочу описать ситуацию дополнительно: сняли советскую паркетку 18мм, лежала на двух слоях мдф или чего-то подобного на прессованный картон, хотелось бы эти слои использовать опять, если это возможно, может так же достилить недорогую доп шумоизоляцию. Теплого пола нет. Вот паркетка лежала 20 лет и мыла я ее неотжатой тряпкой ( так люблю мыть) через день и ей по баробану) царапин не видно из-за матовой краски и из-за зазоров между дощечками. Жаль с ней расстоваться. Тк боязно перед неизвестной новой доской. ))) соответсвенно тк было 18 мм и не хочется чтобы сильно пол ушел в низ от двери то хотелось бы потолще чтото. Ничего не имею против черс доски смотрю на нее несколтко дней читаю )) но хотелось бы для наших запросов узнать несколько вариантов произволителей подходящих, чтобы было с чем сравнить )) да и однополоска визуально больше привлекает, но тоже не главное. Главное повторюсь: плавующий метод, и как можно большая неприхотлтвость к ударам и царапинам. Светлый цвет, цена. Дополнительные желания в порядке значимости, толщина доски и верхнего слоя, браш, одна-двух полоска, отсутствие фасок. спасибо большое!
Kotikhina
Kotikhina
16.05.2018 в 10:32:07
Прошу совет! Задача - паркетная доска/инженерная доска без покрытия или покрытие маслом, ширина не менее 160, дуб, не дороже 2800 Сейчас нашла два варианта: Termo Wood инженерная доска (http://www.termo-wood.ru/production/inzhenernaya-doska/) или Паркетная доска Polarwood Дуб PREMIUM SIRIUS OILED 1S Цена примерно одинаковая, Termo Wood из-за цвета нравится больше, но никакой информации и отзывов о них нет. Стоит ли брать?
veravert
veravert
16.05.2018 в 20:39:31
vago083050, Гордей, благодарю за консультацию! Выбрали Голвабию Максвуд дуб/дуб чистый. На разных сайтах по разному: дуб и дуб чистый под лаком, на других сайтах дуб чистый под лаком, а дуб под воском. Хотим именно под лаком. Кому верить теперь? :killyourselfbywall:
vago083050
vago083050
16.05.2018 в 22:35:18
veravert, под масло/воском только два дуба: выбеленный и чистый. Остальное - матовый лак.
vago083050
vago083050
16.05.2018 в 22:55:52
Anuto4kin, царапинам не противостоит никакая доска. Тон, сортировка, брашировка и покрытие помогут скрыть их заметность или облегчить реставрацию. "Ударопрочностью" обладают доски с минимальным верхним слоем поверх HDF, а они имеют толщину меньше искомой. Такая доска, как Golvabia Maxwood XL и Kahrs Linnea, выполнит следующие условия:
  • бюджет, причём и в однополосном варианте
  • плавающая укладка
  • наилучшее противостояние продавливанию/падению предметов
  • маскирующая заметность царапин сортировка, браш и покрытие Не обеспечит:
  • искомую толщину
  • отсутствие фасок в однополосном варианте
  • обновление путём шлифования Можно сказать, что условия Ваши взаимоисключающие, поэтому в них надо что-то менять. Если оставлять основные, то жертвовать придётся толщиной.
vago083050
vago083050
16.05.2018 в 23:41:09
pemolux написал:
**vago083050 [написал]
vago083050, Преогромное спасибо!
pemolux, вот ещё
Anuto4kin
Anuto4kin
17.05.2018 в 18:49:10
vago083050, а какие варианты можете назвать для гибкой укладки из досок с толстым верхннм слоем светлых тонов, которые подошли бы по параметру цена /качество? Хочется поэкономичнее вариант, у знакомой например польска доска 5 лет, нарканий нет, две больших вмятины а в целом вск ок небольшие царапины незаметны, хотя отзывов по этой марке болтше отрицательных на удивление, а она довольна как слон )
vago083050
vago083050
17.05.2018 в 20:57:46
Anuto4kin, оплата более толстого верха для возможности обновления путём шлифования при плавающей укладке - сомнительная затрата. Варианты, для Вашего бюджета и части приоритетных условий, выше. Тем более, что при тех же условиях вмятин удалось бы избежать вовсе. Других подходящих вариантов я не вижу.
