Nata73
Nata73
Ульяновск
03.04.2018 в 10:52:17
Здравствуйте! Люблю ходить по полу босиком, без тапочек. При въезде в новостройку, 4 этаж, положила на бетонную стяжку линолеум, полы холодные. Подумала, если положить их на фанеру- будет теплее. Купила фанеру 12 мм, наступаю на фанеру -приятный теплый пол, но линолеум на фанере - такой же холодный как и на бетоне. Теперь хочу снять линолеум и настелить паркетную доску. У 2-х знакомых лежит паркетная доска Таркетт под лаком плавающим способом, смотрится благородно, тактильно приятная, но без тапочек они дома не ходят. Посоветуйте какую выбрать? Будет ли ощущаться пол теплее, если паркетную доску положить на фанеру или именно лак придает "холодность" полам? "Теплый" пол не очень хотелось бы, т.к. это доп.затраты на эл-во. Как будет вести себя паркетная доска со временем на кухне и в коридоре? Есть ли смысл в комнаты и на кухню взять разную паркетную доску?
vago083050
vago083050
03.04.2018 в 15:56:32
Nata73, само покрытие имеет значение (лак, масло) и даже обработка поверхности в некотором смысле (шлифованная поверхность или брашированная). Так, шлифованная под глянцевым лаком с большим количеством слоёв и значительным количеством лака в граммах на кв.м будет ощущаться холоднее, нежели брашированная под матовым лаком (тут больше зависит от свойств лака и его кол-ва на кв.м) и/или под маслом. Но всё же на первое место следует поставить последнее предложение повествования об ощущениях.
Иван1987654
Иван1987654
Калуга
03.04.2018 в 18:47:05
Я бы порекомендовал БАРЛИНЕК. Доска недорогая, но качество вполне на уровне. Соединение замковое, можете даже сэкономить на монтаже, пол собирается легко, главное чтоб ровный был и про подложку не забыть. Кстати, у них очень большой ассортимент, так что можно даже себе и экзотику позволить типа состаренной доски. Ну а под маслом или под лаком - это уж вы сами выбирайте. Я для себя брал масло.
Николя8888
Николя8888
Харьков
04.04.2018 в 19:55:32
По своему опыту скажу, что то, что Барлинек достойная доска: 4 года использования (дуб, покрыта маслом), маленькие царапины. И да, укладка своими силами вполне реальна, замки хорошие, если пол ровный - положить подложку и собрать доску, комнату за день в легкую сделать.
pemolux
pemolux
04.05.2018 в 17:08:35
Прочитал все 40 страниц. Несколько раз рекомендовали Coswick, который сейчас сам рассматриваю, но не было ни одной фотографии уложенного косвика или отзыва реального пользователя спустя N лет эксплуатации (в отличие от Kahrs).
Может поделится кто впечатлениями? Просто тут его как бы рекомендуют, а на том же отзовике (уж не знаю, насколько ему можно верить) поголовно ругают.
vago083050
vago083050
04.05.2018 в 22:47:39
pemolux,
pemolux
pemolux
05.05.2018 в 00:19:41
**vago083050 [написал]
vago083050, Преогромное спасибо!
veravert
veravert
09.05.2018 в 19:59:50
Добрый день! Прошу помочь с выбором паркета для 3-комнатной квартиры (кухня 10, комнаты от 10 до 18 кв м). Домашних питомцев нет.При выборе паркета руководствуюсь практичностью, долговечностью и стоимостью (до 3 000 за кв м). Абсолютно не разбираюсь в тонкостях: как укладывать, какую породу покупать, какой лучше и тд. Форум прочла и запуталась еще больше ). Полы в квартире выровнены стяжкой. Теплых полов не будет. По цвету хочется что-то среднее: не светлые и не темные.
Вопросы:
  1. Какой паркет выбрать по практичности, долговечности и до 3000 руб.
  2. Каким способом лучше положить
  3. Если необходимо, то какая подложка нужна
  4. Необходимо ли при укладке досок чем-нибудь смазывать стыки
Буду очень признательна за помощь!
vago083050
vago083050
09.05.2018 в 20:52:27
veravert,
  1. Golvabia Maxwood XL. Умеет вот так
  2. Укладывается только плавающим способом, ввиду встроенной нижним слоем в конструкцию доски пробковой подложки. Если всё же выбор падёт на укладку с фиксацией к основанию, то Kahrs Linnea Habitat - тоже самое по сути и практичности, но позволяет выбирать способ укладки, не ограничиваясь плавающим. Укладка с фиксацией - это иной бюджет на расходники и работу. С точки зрения акустического комфорта и отсутствия порогов он предпочтительнее. С точки зрения визуальных последствий сезонного изменения влажности в виде щеления предпочтительнее плавающий. Фаска по 4-м сторонам призвана нивелировать видимость последствий сего процесса. Фаска по 4-м сторонам присутствует на обоих предложенных вариантах.
  3. Соответственно, для доски со встроенной подложкой - не нужна. Только пароизоляционный слой. Для всех остальных Tupleх или пробка. Под пробку, опять же, пароизоляционный слой. При приклеивании можно добавить подложку (пробку или полиуретановую подложку) для повышения акустического комфорта, особенно для соседей снизу, что, естественно, увеличит траты на укладку.
  4. Нет
veravert
veravert
12.05.2018 в 18:07:04
vago083050, Гордей, благодарю за помощь! Ищу в наличии Golvabia Maxwood XL, в магазинах говорят, что подложка под Golvabia Maxwood XL нужна :eek: Уже думала на Golvabia остановиться, за счет подложки встроенной выходит дешевле Kahrs, но в 3-х магазинах говорят, что подложку покупать надо :cool:
Из Kahrs серии Linnea Habitat дуб в лаке есть только Дуб Башня (Tower), по мне так светлый слишком.
Есть еще один альтернативный вариант?
vago083050
vago083050
12.05.2018 в 19:55:45
veravert, Golvabia Maxwood XL создвалась как продукт полностью готовый к укладке. Использование дополнительного слоя подложки не даст вписаться в нормированные ограничения по сопротивлению теплопередаче "пирога" доска+подложка, а значит и преимущество применения этой доски на тёплых полах пропадёт. А эта доска создавалась, в том числе, и для них, ради чего и интегрировался в конструкцию доски слой подложки, обеспечивающий выполнение возложенных на него функций с учётом соблюдения нормы по сопротивлению теплопередаче. Дополнительная подложка доске не требуется. Единственное, что требуется - организация слоя пароизоляции - плёнка толщиной 200мкр, уложенная рядами внахлест с проклейкой стыков и припуском на стену.
