27.11.2019 в 13:40:14
#6738797
Nodar, Kahrs Linnea Дуб башня может быть как под матовым лаком, так и под маслом. Обе доступны пока. С Нового года снимут с производства.
24.12.2019 в 12:07:51
#6755333
vago083050 написал: TCHV, тот же Поларвуд - вид сбоку. Просто закомуфлировали внутри ассортимента однополосные коротыши.
vago083050, большое спасибо за ответ!
Был бы благодарен вам, vago083050 (и другим мастерам, если прокомментируют :)), за совет в определении способа укладки :) Исходные данные: трёхполосный Polarwood, новостройка (основание будет хорошо подготовлено). В теме было уже много сообщений на эту тему. Одно из последних обсуждений - с шушей:
шуша написал: Продавцы ПД настойчиво советуют клеить ПД, объясняя это тем, что при таком способе укладки исключается хлопание под ногами, особенно в местах стыков ПД с плиткой. Якобы это неизбежный минус плавающей укладки. Наличие порожка, по словам продавцов, не спасает. Так ли это? Можно ли избежать гуляния досок иначе,чем их приклеиванием, или этого избежать невозможно? Длина комнаты - 7м, ширина - 4м, если размеры имеют значение.
Основные преимущества клеевого способа укладки:
1) возможность укладки без разрыва на большой площади - не интересует;
2) возможность циклёвки - дойдёт ли вообще до неё когда-либо?
3) акустический комфорт - а вот этот пункт интересует.
Под акустическим комфортом, насколько я понимаю, подразумевается отсутствие т.н. "цоканья" и "бряцанья" за счёт статичности доски относительно основания. А касательно возможного появления скрипа со временем (для случая хорошо подготовленного основания): при плавающем способе укладки наиболее вероятно его появление? Или необязательно? В этом плане клеевой способ предпочтительнее?
Конечная стоимость укладки клеевым способом (грунтовка, клей и работа) в 3-3,5 раза выше стоимости укладки плавающим способом (подложка и работа). Как вы правильно, на мой взгляд, подмечали, vago083050: купить трёхполосник (недорого) и укладывать её клеевым способом (дорого) - странное сочетание.
шуша написал: vago083050, спасибо, это я понимаю. Никогда не жили в квартире с ПД, только с паркетом, поэтому нет опыта, не понимаю, какое решение по укладке принять. Циклевать не собираюсь, ПД под масло хочу, но пугают большие размеры помещения. И вот эти Советы от продавцов и даже технолога от фирмы, видевшего основание. К основанию претензий нет, но лучше клеить - вот такой совет(( Такое впечатление,что для укладчиков такой способ проще и надежнее, при том,что цена работ по укладке разными способами практически одинакова
шуша, по-видимому, общался с/покупал в "Олимп Паркета" :) Все сотрудники (разные продавцы и технолог) вторят одно: только на клей. На мой резонный вопрос: "А как же возможное щеление трёхполосника при клеевой укладке?" - ничего внятного не получал. Точнее, ответ был в стиле: "Ну клей не намертво, а эластичный, поэтому будет определённая степень свободы". По-видимому, такая политика в компании: с головного офиса спускают инструкции. И получается, что для них плавающего способа укладки вообще не существует.
24.12.2019 в 13:10:37
#6755368
2 TCHV Укладывайте плавающим способом и не заморачивайтесь. ожидать внятного и грамотного ответа от продавца, который сам ни одного метра не уложил и знает все только "теоретически" и по ютюбу будет странно. В том же ОЛИМП ПАРКЕТА есть очень грамотные специалисты по укладке, но это не продавцы в магазинах точно. Зато поларвуд можно и нужно покупать, т.к. за эту цену вариантов у конкурентов не много. будут вопросы - пишите лучше в личку, а то еще сочтут рекламой )))
24.12.2019 в 17:48:36
#6755553
TCHV, конечно, клеить трёхполосник не следует, особенно, если трёхполосник светлый. Эластичность клея зависит от клея, не спасёт на 100%. По поводу акустического комфорта тут вариантов нет: плавающая укладка уступает клеевой. Появление возможных скрипов говорит только о нарушении технологи на этапах подготовки основания/укладки/эксплуатации и тут клей, скажем так, прощает грехи, но не исключает.
25.12.2019 в 15:30:14
#6756099
moiparket и vago083050, спасибо большое за ответы!
Касательно "Олимп Паркета": согласен, вроде бы неплохой магазин. Но их безапелляционная рекомендация укладывать любую доску только на клей выглядит несколько странно (больше похоже на продажу услуг в нагрузку ;)).
vago083050, всё верно: светлый трёхполосник :)
26.12.2019 в 10:43:02
#6756565
TCHV, вполне логично, что продавцы продают свои услуги. Это нормально для продавцов. но трехполосник клеить я бы не рекомендовал
06.01.2020 в 01:29:44
#6760996
Подскажите пожалуйста, если у доски Kährs OAK NOUVEAU TAUPE микрофаски по 4 сторонам - будет ли их достаточно для укладки клеевым способом? или желательно выбрать доску, чтобы были обычные фаски? (не микро)
Спасибо!
p.s. пока выбираю между:
08.01.2020 в 09:32:49
#6762102
webconceptum, достаточно
08.01.2020 в 12:14:18
#6762153
webconceptum,
на картинках в интернете Вы можете видеть сортировку селект. Судя по описанию с официального сайта - это ближе к селекции Рустик.
просто об этом никто не говорит изначально
это просто по Вашей ссылке:
Факты о продуктах: Дуб Новая Классика Снег
Дуб Снег Новая Классика - пол, покрытый белым лаком через который отчетливо видна натуральная структура дерева и прослеживается вариация цветов, возможны темные и белые сучки. Поверхность брашированная и покрыта матовым лаком. Трехслойная Породы дерева Дуб Дизайн 1-полосный Сортировка Lively Метод укладки плавающий,приклеивание к основанию Подробное описание Допускается любое естественное изменение цвета от светлого до темно-коричневого. Возможно образование заболони. Для продукции характерны крупные плотные и черные сучки и прожилки. Сучки и прожилки могут быть различных размеров и в различном количестве. Изменения цвета Покрытие пятнами. С течением времени отмечается изменение окраски. Номер артикула
151L8AEK0WKW220
Обработка поверхности
Матовый лак
Особые обработки
Обработка щеткой, Фаски по 4 сторонам
10.01.2020 в 19:34:45
#6763418
А как ведёт себя Черс Линеа при укладке плавающим способом на туплекс? Хочу рассмотреть как альтернативу ламинату?
10.01.2020 в 20:35:27
#6763475
Olvin написал: А как ведёт себя Черс Линеа при укладке плавающим способом на туплекс? Хочу рассмотреть как альтернативу ламинату?
Olvin, как и должна. Всё достойно. Главное соблюдать технологию. Эта
уложена в 2008м году. На фото она спустя 10лет. Свежее фото нет, сейчас ей пошёл 12-й год, всё по-прежнему отлично
15.01.2020 в 14:56:23
#6766317
Для приклеивании п/д meister lindura к основанию цпс+наливайка какую подложку выбрать для максимального комфорта? Погуглил, нашёл такие варианты — подложка от Sika 3мм+их же клей, более бюджетно — подложка coswick 3мм+клей? Или не стоит заморачиваться на столь радикальных решениях и приклеить что-то попроще?
15.01.2020 в 20:10:01
#6766476
DmitryB, если стяжка не отвязана от плиты перекрытия и заботитесь о соседях снизу, то имеет смысл использовать обозначенные варианты. Менее радикально - плавающая укладка через туплекс.
15.01.2020 в 23:18:11
#6766589
Хочу приклеить. Стяжка контактная по плитам перекрытия. Забочусь прежде всего о себе, думаю, с прорезиненной прослойкой между напольным покрытием и стяжкой звуки будут не такими звонкими.
15.01.2020 в 23:20:57
#6766592
DmitryB, только сегодня просчитывали подложку Sika. со скидками это 1300 (клей и подложка) за м2 мы это делали для одной программы на ТВ
