Alulim
Alulim
Воронеж
16.02.2018 в 11:17:48
Друзья, предстоит работа с техномассивом 18 мм на стяжку на клей. Какой зуб должен быть у шпателя? И какой клеевой слой получится между стяжкой и доской? Так как в итоге, всё должно состыковаться с керамогранитом 10 мм и под него придется подливать наливайку.
vago083050
vago083050
19.02.2018 в 13:24:04
RIV9 написал: И подскажите, пожалуйста, сильно ли он уступает по твердости дубу?
Конструкция Kahrs Linnea такова, что не природная твердость используемой в верхнем слое древесины толщиной 0,6мм определяет устойчивость к продавливанию, а плотность среднего слоя HDF, который плотнее любого дерева. Поэтому без разницы.
RIV9 написал: Беспокоит цвет ореха, не будет ли он слишком темным, "живой" цвет больше в красноту или рыжену?
:confused:
Natalia_2018
Natalia_2018
01.03.2018 в 23:50:23
Здравствуйте, выбираем паркетную доску за 3000-4000. Дуб, средние тона. Смотрим Golvabia, черс и карелию. Поняла что тонкие доски более износостойкие к продавливанию. А что насчет царапин, чей лак лучше Golvabia, карелия или черс? Еще читала такое: UV-масло — это обычное натуральное или синтетическое масло, которое моментально затвердевает под ультрафиолетовым светом. Такое покрытие ускоряет процесс производства паркета, поэтому все крупные производители чаще всего используют именно такое масло. При процессе ультрафиолетового затвердевания доска покрывается микропленкой, которая немного меняет физические свойства масла. Таким образом, значительно повышается износостойкость покрытия. Для потребителя в регулярном обслуживании паркетной доски под лаком или UV-маслом разницы нет, и то и другое хорошо выдерживает влажную уборку и пролитые жидкости. Тем не менее, поверхность UV-масла, в отличии от лака, остается шероховатой, матовой, глянец отсутствует. Чаще всего UV-масло производители используют для брашированного паркета, т. к. именно такое масло позволяет отразить всю неровность текстуры и мельчайшие детали. Самое важное что нужно знать потребителю, это то, что за UV-маслом, не нужен регулярный уход как за обычным маслом. Локальная реставрация допускается не для всех UV-масел, а только для тех, что оставляют полуоткрытые поры. Для частичной реставрации поверхности под UV-маслом с полуоткрытыми порами шлифование не требуется, достаточно вручную пропитать пол специальным маслом.
По вашему опыту - это так?
vago083050
vago083050
02.03.2018 в 09:14:13
Natalia_2018, никакая доска не противостоит царапинам, вне зависимости от того, чем она покрыта. Видимость царапин можно уменьшить подбором тональности, сортировки, обработки поверхности и покрытия доски. UV-масло относится к "мягким" покрытиям, требующим восстановительных и защитных процедур, но с бОльшим интервалом между ними, нежели у масло/воска.
Natalia_2018
Natalia_2018
02.03.2018 в 14:42:17
vago083050, подскажите пожалуйста по каким параметрам подбирать доску, что бы уменьшить видимость царапин? И у черс масло в шпонированных досках - мало-воск или uv ? А у Golvabia, карелия?
Yasen_Pen
Yasen_Pen
15.03.2018 в 16:15:31
Подскажите при бюджете 1500/кв.м за доску есть ли шансы найти продукцию чисто европейского (не совместного: Сербия-Россия, Польша-Украина и т. д.) производства?
luckysanchello
luckysanchello
Абу-Даби
15.03.2018 в 16:24:06
Yasen_Pen написал: Подскажите при бюджете 1500/кв.м за доску есть ли шансы найти продукцию чисто европейского (не совместного: Сербия-Россия, Польша-Украина и т. д.) производства?
Yasen_Pen, Par-ky Pro. 1950 р
Yasen_Pen
Yasen_Pen
15.03.2018 в 16:48:36
Прошу прощения, не конкретизировал. Толщина не менее 13 мм.
vago083050
vago083050
16.03.2018 в 11:20:51
Yasen_Pen написал: Прошу прощения, не конкретизировал. Толщина не менее 13 мм.
Только если в каких-то распродажных остатках.
vital4k
vital4k
18.03.2018 в 15:51:41
Добрый день! помогите с выбором вариантов. Квартира, бетонное основание (наверное выравнивать будем наливным полом). Толщину доски пока еще не могу определить, но она будет стыковаться (без перепадов) с плиткой на кухне и коридором.
Хочется: однополосный дуб (но не очень широкий, т.к. помещения небольшие), светлые тона (нравится цвет что-то наподобие Karelia коллекция Collection Essence Дуб story misty grey, PARQUET LIFE Дуб Дюна), Лак, фаска. Укладка плавающим способом. Теплых полов под ПД не будет. Бюджет 2200-3500р. \м. (конечно хочется не переплачивать напрасно)
Также подскажите, какую подложку выбрать оптимально (рабочие говорят про хвойную). Спасибо!
Николя8
Николя8
02.04.2018 в 23:08:46
Вот реально приятно видеть, когда производитель и цену держит на нормальном уровне, и качество продукции достойное. Занимаюсь ремонтом квартир, паркетную доску barlinek укладывал раз 6 наверное, никто не жаловался. Кто задумал ремонт, продукцию этой фирмы рекомендую.
