notav
notav
Нью-Йорк
24.11.2018 в 23:46:21
ЗДРАВСТВУЙТЕ. УЖЕ ДАВНО РАБОТАЮ С ОДНИМ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ПРОЕКТОМ И РЕЗУЛЬТАТОМ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН, ПОСМОТРИТЕ, СОВЕТУЮ ВСЕМ:https://ciklevka-parketa-cena.ru/ciklevka-parketnoy-doski/
ariekhov
ariekhov
Иркутск
27.11.2018 в 02:59:37
без подложки можно будет рискнуть?
Derek
Derek
Томск
27.11.2018 в 11:30:06
Дошла у нас сейчас очередь до укладки полов. Но пока только в самом начале своих раздумий. Думаем над вариантом половой доски. Смотрели из лиственницы и из сосны: http://realwood.ru/products/polovaya_doska/ Какой способ укладки будет более выгоден в данном случае?
ariekhov написал: без подложки можно будет рискнуть?
ariekhov, А стоит ли?
moiparket
moiparket
27.11.2018 в 12:24:20
Derek, продукция фирмы по ссылке - очень неплохая. Мы с ними работали только по дубу, правда. Если для квартиры - лучше лиственница, чем сосна. Вариантов укладки немного или на лаги или на фанеру
Modelik
Modelik
02.12.2018 в 10:48:44
Подскажите, пожалуйста, что за доска такая под названием Ekoparkett? Продавец, утвеждает, что это Barlinek, только эксклюзивно производится для Российской компании (или рынка)? Стоит ли ее рассматривать или нет?
Какую доску посоветуете при бюджете 3000-3500руб/м2? Цвет - дуб бренди или коньяк
unimas
unimas
03.12.2018 в 10:02:25
Всем доброго времени суток, купили и уложили Karelia Vanilla Matt трехполосную Натур. Запаха действительно нет, откуда взялась та история в интернете непонятно. Из 11 пачек = 88 досок было 2 доски с браком - криво наклеен шпон и не прорезан замок - считаю нормальным результатом. Очень доволен, селекция Натур дает вполне ровный тон.
xamrepus
xamrepus
03.12.2018 в 12:38:25
Выбираю ясень между Kahrs Ash Air и Coswick Ash Moonlight 1253-1236. Основание - "берёзовая" фанера 12 мм ФК категории 3 без сучков, притянутая саморезами через хвойную амортизирующую подложку Steico Underfloor к кривоватым доскам 40 мм деревянного перекрытия 1937 г. после капремонта. Размер пола 5.5 х 7 м, неровность фанеры 5 мм на 5 м, яма примерно посередине. Между паркетной доской и фанерой собираюсь проложить ещё один слой подложки Steico. Вопросы:
  1. Какая из досок лучше выдержит неровность, узкий Косвик или широкий Черс?
  2. Чем смазать замки перед укладкой, чтобы меньше скрипело и повреждалось в период адаптации подложки?
  3. В комнате с центральным отоплением +25 и влажность 25% . Подождать лета или мудрить с тазиками с водой и укладывать сейчас?
  4. Какую из досок будет впоследствии легче реставрировать, Черс под лаком или Косвик под маслом?
  5. Которая из досок будет стабильнее держать цвет с годами?
vago083050
vago083050
03.12.2018 в 18:15:52
xamrepus написал: Какая из досок лучше выдержит неровность, узкий Косвик или широкий Черс?
Никакая. См. требования к черновому полу.
xamrepus написал: Чем смазать замки перед укладкой, чтобы меньше скрипело и повреждалось в период адаптации подложки?
Ничем. Мёртвому припарка
xamrepus написал: В комнате с центральным отоплением +25 и влажность 25% . Подождать лета или мудрить с тазиками с водой и укладывать сейчас?
Требования по влажности прописаны в инструкции.
xamrepus написал: Какую из досок будет впоследствии легче реставрировать, Черс под лаком или Косвик под маслом?
Под маслом.
xamrepus написал: Которая из досок будет стабильнее держать цвет с годами?
Обе поменяются. Ввиду меньшего изначального разброса цветовых вариаций у Черса, он же и останется более ровным.
xamrepus
xamrepus
03.12.2018 в 21:14:02
vago083050 написал: Никакая. См. требования к черновому полу.
Смотрел, в курсе. Оно вроде даже выполняется. Тем более, с 7 мм подложкой ДВП Steico, которая неплохо адаптируется и продавливается под неровности. Ею даже приходилось лечить 15-летний заскрипевший Polarwood с продавленным полиэтиленом и ровным бетоном под ним. Но здесь другое, бетона в принципе нет. Дом старый, раньше лежал штучный дубовый паркет ёлочкой. У соседей до сих пор лежит оригинал, 80 лет, и не сказать, что скрипучий - они ухаживали. Неровность до ремонта была 57 мм / 5 м, теперь 5 мм / 5 м и довольно плавно, и лучше вряд ли получить. Казалось бы, у Косвика в 1.5 раза больше замков на ту же ширину, значит и допуск должен быть побольше... Кто-нибудь здесь клал Косвик?
vago083050 написал: Ничем. Мёртвому припарка
Они уже обработаны? Кстати, в одном из магазинов мне дали пособирать два куска Косвика. Замки собрались и разобрались раз 20 подряд, и ни крупинки не упало. Барлинек даже в руки брать не стал, сразу крошился. Черс пособирать не дали. Попробую сходить в другой магазин.
Мёртвый не сдохнет совсем, если я ему узкой кисточкой в замок вмажу маленько Loba Floor Care?
vago083050 написал: Требования по влажности прописаны в инструкции.
Скажите, у Вас дома они выполняются 24/7 абсолютно всегда? Или у Вас в Волгограде Волга влажнее?)
vago083050 написал: Под маслом.
Спасибо, но, похоже, у Черса такого нет.
vago083050 написал: Обе поменяются. Ввиду меньшего изначального разброса цветовых вариаций у Черса, он же и останется более ровным.
Ну да, Черс же под лаком. Единственный подходящий мне Черс слишком светлый. Он далёк от оригинального цвета ясеня. У него прямо в техдоке заявлено сильное потемнение со временем. А Косвик, вроде, ближе к оригинальному цвету.
Боязно чё-то. Черс вроде круче и стабильнее, но цвет и покрытие не те. Косвик, вроде, и цветом и покрытием угодил (мне надо холодный оттенок ясеня, поближе к натуральному, и ходить босиком), но отзывы плоховатые. Или они написаны адептами Черса?)
Селекция мне понравилась у обоих, в магазинах лежат досочки прям конфетки. А что приходит под заказ в запечатанных коробках? И можно ли это сдать-поменять до укладки, если обнаружатся дрова сучкастые? Что брать-то?)
xamrepus
xamrepus
03.12.2018 в 23:57:05
Вот Косвик Ясень Мунлайт Селект энд Беттер и Сучлект для сравнения. И оба выглядят вполне даже...
Вот этот же Косвик Селект с увеличением. Как будто трещины. Брак что ли? Вроде терпимо, но наклеечкой загородили. Глупый вопрос, а нафига было торцы ламинировать? Отслаивается что ли? Торцевых замков не хватает? Гы-гы.
Вот Черс Ясень Скаген Таун. Аккуратненько, все торцы видно, но трёхполосно и оттенок... Зато дешевле и Швеция. Хмм...
Вот ясень обычная болвашка. Так и просит прикрутить себя на саморезы. Во дворе прям растёт.
Не знаю, что брать. У Черса слишком тёплый оттенок. Интересно, у них будет обновление ассортимента в новом году?
moiparket
moiparket
12.12.2018 в 09:20:43
xamrepus, если найдете замковую инженерную доску без покрытия или склонитесь к варианту приклеивания, то рекомендую масло Biofa 8511 (Арктика). Просто шлифованная (не браш). Как раз очень похоже
