Torn
Torn
28.03.2020 в 23:28:32
vago083050 написал: keisid, лак ухода не требует, что плюс на относительно коротком сроке эксплуатации, и минус на длительном, т.к. естественный износ, царапки и сколы всё равно появятся и будут множится. Твёрдый воск, благодаря необходимости периодического обновления и ухода, позволяет поддерживать внешний вид практически бесконечно долго. Соответственно, для длительного срока службы - твёрдый воск, но не для ленивых. А дальше всё зависит от эксплутантов. У одних и лак как новый, спустя 15 лет, а кого и масло/воск не спасёт.
vago083050,
а во сколько примерно обойдется обновление воском 1м2 если вызывать людей сделать под ключ? и как часто это нужно проделывать? раз в сколько лет? если это малопроходная зона спален, ходят в тапочках или босиком.
Torn
Torn
29.03.2020 в 00:05:10
vago083050 написал: В очередной раз «бумага»
ссылка вот это что за модель? очень понравилась
Torn
Torn
29.03.2020 в 00:19:08
почитал тему, я правильно понимаю, что если я не хочу фасок, а хочу ровную монолитную поверхность без швов(это недостижимый идеал для досок, но к нему нужно стремиться) то мне не светит приклейка? но подложка это лишний изолятор
moiparket
moiparket
30.03.2020 в 12:32:58
Torn написал:
Torn, это орех.
moiparket
moiparket
30.03.2020 в 12:38:38
Torn, давайте по пунктам: Венге и "красное дерево" - это разные варианты кардинально. Хотя темный мербау близок к венге светлому (если мы говорим именно про экзотику.
  1. Нет
  2. Нет
  3. Подбор по цвету или по RAL возможен и в лаке и в масле. Нужен образец.
  4. -
  5. если инженерка и на клей на основание 1800 за м2
  6. зависит от Ваших пожеланий. Но лучше сделать все ДО укладки, как и все остальные работы. Просто потом внести технику и подключить.
moiparket
moiparket
30.03.2020 в 12:39:40
Про "без фасок" - это линолеум. Или полимерные полы
Torn
Torn
30.03.2020 в 13:07:24
moiparket написал: Torn, давайте по пунктам: Венге и "красное дерево" - это разные варианты кардинально. Хотя темный мербау близок к венге светлому (если мы говорим именно про экзотику.
  1. Нет
  2. Нет
  4. -
moiparket, т.е. укладка половина от цены доски? стоимость за 6тыс зашкалит спасибо, вопрос выбора закрывается, я использую правило "в 2 раза", если разница в цене между "хорошо" и "отлично" больше чем в 2 раза, то я выберу "хорошо", а сэкономленные деньги принесут мне удовлетворения больше, чем товар. Хороший ламинат 2500 + укладка 500.
moiparket
moiparket
30.03.2020 в 13:30:05
ламинат и хорошо в одном предложении не встречаются обычно. Линолеум будет тоже подходить под правило "в два раза" ))))
Torn
Torn
30.03.2020 в 13:53:10
moiparket написал: ламинат и хорошо в одном предложении не встречаются обычно. Линолеум будет тоже подходить под правило "в два раза" ))))
аргументация будет? moiparket, у меня был ламинат pergo, нареканий нет за 5 лет, неубиваемый, я на него беговую дорожку уронил, воду проливал и в одиночку шкафы двигал, все ОК
vago083050
vago083050
30.03.2020 в 20:54:58
Torn написал:
Torn, Kahrs Linnea Living Орех Какао
Андрей Герт
Андрей Герт
13.04.2020 в 12:55:21
Привет!Паркетом занимаюсь уже давно поэтому давайте сделаем небольшой обзор для вас.расскажу о тех материалах о которых знаю Паркетная доска это всегда плашки или доски из цельного массива дерева разных размеров(не путать с инженерной доской о ней позже напишу)единых стандартов к сожалению нет хотя есть производители которые берут за основу ещё советские стандарты.виды древесины дуб,ясень,береза,бук,листственница,из экзотических сталкивался с сапелла(под красное дерево). Различаются потвердости,фактуре(рисунок древестныхволокон)распилу(то есть как располагаются волокна в плашке)Хочу отметить что дерево всегда требует более бережного отношения чем другие материаллы.зато всегда живой приятный.плашки всегда клеются на ровное основание(разными способами елочка диагональ квадраты и тд) и подгоняются к друг другу. потом как правило цыклюются и покрываются лаком или маслом.Очень дорого (цена укладка покрытие выльется в хорошую цену.Паркет из коротких досок как правило имеет шпон для соединения и тоже клеится (реже прибивается)на выровненное основание(фанера двп и тд)шлифуется и покрывается лаком или маслом.Цена приемлемая но укладка шлифовка покрытие тоже удвоют конечную цену. Инженерная доска(хотя её почему то называют еще паркетизной доской)состоит из 3х частей. Клеенных плашек располагающихся пенпендикулярно друг другу. верхний слой-спил ценных пород деревьев от 2.5 до 4.5мм. средний клеенные плашки с температурными разрывами и замком.нжний слой либо из клееных плашек 2.5ммкая фанера как у фирмы барлинек(Польша украина)либо тонкий шпон (фанера)у полар вуд,таркет(финляндия сербия)Уже покрытые лаком либо маслом.состоит из досок разной длинны и толщины (длинна от 750мм до 2300мм. ширина от 90мм до 207мм. толщина от 9.5мм до 14мм)Укладывается на подложку(хвоя,пробка)либо на выровненное основание(фанера двп итд)клеевым или плавающим способом.Цена приемлемая от 1300р за метр плюс укладка от 300р за квадрат.из фирм чаще всего заказывают укладку barlinek (немного сложнее в укладке замок плотный требует подбивки зато держит хорошо нет щелей)Да и на мой взгляд цены не задирают качество устраивает монтируется легко можно укладывать самому.
