moiparket
moiparket
15.04.2020 в 16:44:00
Андрей Герт, а этот весь пассаж с какой целью опубликован?
Андрей Герт написал: цыклюются
  • ???? Вы хоть знаете, откуда это слово? Про слово "шлифовка" - слышали.
Андрей Герт написал: Паркет из коротких досок как правило имеет шпон для соединения
  • сами поняли, что хотели сказать?
Андрей Герт написал: тоже клеится (реже прибивается)
и клеится и прибивается. дальше комментировать смысла нет. А вот Барлинек из собственного опыта один из худших производителей. Мы на него даже гарантию не даем.
xamrepus
xamrepus
20.04.2020 в 17:58:38
moiparket, а Вы не поняли? Человек на этих "древеСТныхволокнах" зарабатывает. Оне их "клеЮть", "цЫклюють", а потом по всей "длиННе имеють в шпон для соединения". А "Барлинек" у них - это бизнес-класс, ибо предел мечтания. И я полностью согласен с этим человеком, ибо выслушав пару десятков аналогичных "специалистов" решил, что свой паркет "устраивает монтируется легко можно укладывать самому". Как говорится, хорошо летом в лесу, но в советском лесу - лучше...
mixam2018
mixam2018
29.04.2020 в 09:42:37
Тоже актуально, ремонт скоро делать
ma-xik
ma-xik
Сочи
19.05.2020 в 17:14:50
здрасте, у меня лежит доска паркетная типа поларвуда дуб карме - серое масло (типа - потому, что это некондиционная партия с дефектами и на упаковке был другой бренд, в офисе при продаже, говорили, что это поларвуд). короче, чем можно обработать пол для возвращения водоотталкивающих и защитных свойств? с полом все нормально, только под колесами кресла чуть заметны следы выкрашивания верхнего слоя
vago083050
vago083050
20.05.2020 в 00:38:00
ma-xik, потёртость зачистить, затонировать бейцем, после высыхания нанести масло по всей поверхности.
P.S. Пригласить специалистов, которые всё сделают.
ma-xik
ma-xik
Сочи
20.05.2020 в 01:04:56
да ее даже не видно с высоты роста, нечего там зачищать, паркет в целом еще довольно свежий. просто в магазине говорили, надо иногда ухаживать спец средствами, а всякую туфту не хочется применять, которая позиционируется и для лака и для масла и для ламината... может есть какие пропитки хорошие??
vago083050
vago083050
20.05.2020 в 17:59:43
ma-xik, Dr. Schutz Premium Care Oil for Wood Floors
drvitos1980
drvitos1980
Гродно
30.05.2020 в 15:24:34
Добрый день! Нужен совет по укладке ПД. Доска Черс коллекции Spirit - FOSIL (10мм). В квартире стяжка. Площадь покрытия - 60 кв. (вся квартира за исключением прихожей). Вопрос 1 - можно ли эту ПД приклеить к основанию (в магазине советуют на клей UZIN МК 250)? Вопрос 2 - целесообразно ли для этой ПД будет укладка на приклееную подложку, например Coswick Basic PU AT 240 3 мм или UZIN Multimoll? Вопрос 3 - обязательно ли сделать разрывы в проемах на входе в комнаты (3 шт)? Спасибо!
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
30.05.2020 в 21:44:19
Добрый день,
В ветке ничего не нашел на счёт паркетной доски Terhurne. Кто что может сказать про эту доску?
vago083050
vago083050
30.05.2020 в 23:36:31
drvitos1980, можно приклеить, если основание соответствует требованиям по прочности и влажности. Приклеивание через подложку имеет смысл с целью повышения акустического комфорта для соседей снизу и в том случае, если стяжка не отвязана от плиты перекрытия. Если стяжка плавающая, то особого смысла в подложке нет. Технологические разрывы паркета в дверных проемах повторяют аналогичные разрывы в стяжке. Эластичность клея может нивелировать последствия отступления от данного правила при неблагоприятном развитии событий. Обозначенный уцин является твёрдо-эластичным.
drvitos1980
drvitos1980
Гродно
31.05.2020 в 11:06:38
vago083050,
Добрый день! Я так понял, что твёрдо-эластичный УЦИН МК250 не совсем подойдет под мою ПД. Может порекомендуете другой клей от УЦИНа. Спасибо!
