vago083050
vago083050
05.08.2021 в 21:19:59
Kir74, на фоне других уже и 14 (а на сегодня и все 18) недель смотрятся сноснымм, а 5, в которые отдельные артикулы укладываются, и вовсе можно считать подарком. Сроки растут у всех на всё. Кто этот фактор не учитывает сейчас, потом может столкнуться с неожиданным сюрпризом.
Maksim_78
Maksim_78
Тула
30.08.2021 в 16:36:27
Паркетная доска - живое дерево. Оно реагирует на перепады температур и влажность. Выбирайте другие виды напольных деревянных покрытий и вы будете лишены этих недостатков. Можете поставить увлажнители, но полностью они проблему не решат.
S17111976V
S17111976V
10.09.2021 в 11:39:17
Приветствую. Есть вопрос по правильной укладке паркета и до кучи по одобрению или нет выбора. Выбор пал на : Паркетная доска Черс Дуб Чистый Селект широкий 7мм. Бюджет устраивает. Если выбор чего-нибудь такого же достойного? Вопрос по укладке: есть несколько помещений - гостиная-столовая, спальная.
  1. Как укладывать плавающим способом или на клей? В спальне из мебели кровать + шкаф (пока не решил какой отдельностоящий или встройка). В гостиной диван + столовая группа.
  2. Вопрос второй. ПД будет монтироваться на стяжку рядом с плиткой толщиной 9-10 мм. Если монтировать плавающим способом, то подложка нужна будет 3-4 мм. Не слишком ли толстая для ПД 7мм? Если монтаж на клей, то в качестве подкладки использовать фанеру опять таки толщиной 3-4 мм? Так можно? Буду премного благодарен со ответы-советы
vago083050
vago083050
10.09.2021 в 13:15:53
S17111976V, подложка максимум 3мм. Если клеить с добором толщины, то через слой полиуретановой подложки, в итоге получите 12мм пирог, либо поднимать уровень основания наливайкой.
S17111976V
S17111976V
10.09.2021 в 14:48:37
vago083050,если я правильно понял про клей: сначала подложка на бетон потом добор толщины(типа фанеры) и потом на "фанеру" клеить? И основной вопрос : лучше клеить везде или возможно плавающим методом где-то? Но, я так понимаю, что ответ скорее всего будет - клеить! По поводу выбора ПД, одобряете? Если какие-то варианты как минимум не хуже, но подешевле?
vago083050
vago083050
10.09.2021 в 15:39:39
S17111976V, не хуже и подешевле не бывает. Клеить. Нехватающую высоту добирать изменением толщины доски. Остальное - нерационально.
S17111976V
S17111976V
10.09.2021 в 16:37:21
vago083050, благодарю за ответы-советы. Если брать доску большей толщины, то стоимость в разы вырастает. С экономической точки зрения, возможно дешевле сделать разноуровневый фундамент?
vago083050
vago083050
10.09.2021 в 17:25:51
S17111976V, если вы уверены, что это дешевле, то пожалуйста.
Kuznetskii
Kuznetskii
24.09.2021 в 13:06:58
Добрый день. Выбираю паркетную/инженерную доску для квартиры. Исходные данные: Площадь пола под укладку 40 м2, укладка на п/сх стяжку на клей, без порогов. Склоняюсь к 1-полосной, фаска с 4 сторон. Покрытие лак или масло, пока не определился. Бюджет 4 - 5 тыс./м2. Суммарная толщина от стяжки по поверхности чистового пола необходима 13 мм, т.к. в квартире уже уложены полы кухни и санузлов плиткой, и очень желательно избежать порогов в стыках плитки и паркетной доски. Можно ли в моем случае избежать наливного пола, использовав подложку? Если да, то какие толщины подложки и паркетной доски необходимо приобретать?
vago083050
vago083050
24.09.2021 в 13:18:16
Kuznetskii, уход в подложку при клеевой укладке лишь для того, чтобы поднять уровень пола до необходимого - неоправданное расточительство, ибо ещё слой клея, сама подложка и доп. работы, что попросит ещё половину от заложенного бюджета на саму доску. Оптимально - подбирать нужную толщину доски с учётом того, что на клей придётся 1мм.
Kuznetskii
Kuznetskii
24.09.2021 в 13:31:06
Я правильно понимаю, что в моем случае необходима паркетная доска толщиной 12 мм и нет необходимости в подложке (при условии, что стяжка пола достаточно ровная)?
