Kuznetskii
Kuznetskii
24.09.2021 в 13:31:57
vago083050, Я правильно понимаю, что в моем случае необходима паркетная доска толщиной 12 мм и нет необходимости в подложке (при условии, что стяжка пола достаточно ровная)?
vago083050
vago083050
24.09.2021 в 13:40:59
Kuznetskii, необходимость в подложке при клеевой укладке появляется тогда, когда стяжка выполнена по плите перекрытия без разделительного слоя, отвязывающего стяжку от перекрытия. Это необходимо для акустического комфорта соседей снизу, т.е. защиты их от ударного шума. У стяжки есть допуски по уклону и кривизне, поэтому не факт, что прям 12мм, это надо проверять.
Sea star
Sea star
Самара
04.10.2021 в 20:39:20
Добрый вечер! Помогите пожалуйста определиться с выбором паркетной доски) нужна доска, уложив которую высота пола будет 16-17 мм, бюджет:4- 5 тыс. руб. Рассматриваю Kahrs:1.дуб Бисби 13 мм укладка плавающая на подложку или Дуб Комо 15 мм или Сиена 15 мм - на клей) Понимаю, что тональность абсолютно разная, дизайнер настаивает на коричневой гамме, меня смущает, что это тонированный дуб и изменение цвета у него будет интенсивнее чем у натурала, опять же хочу приклеить - надеясь на лучшее шумопоглащение и ремонтоспособность. Профессионалы, что посоветуете? ( имею опыт проживания 16 лет с плавающей паркетной доской цвета Вишня, протерлась в кухонно-гостиной зоне и детской существенно, хочется чего-то более долговечного) Может быть посоветуете что то другое.
vago083050
vago083050
05.10.2021 в 00:29:32
Sea star, клеить 15мм и уходить в масло. Отсутствие фаски обернётся видимым неравномерным щелением, особенно на светлых досках. У Kahrs есть трёхполосники с фаской, но в сортировке явно отличающейся от запланированной, судя по обозначенному выше.
artur_message
artur_message
Тюмень
13.11.2021 в 11:30:09
Добрый день. Поделитесь мнением об инженерной доске фирмы Wood bee. Отзывов очень мало. Смущает толщина верхнего слоя в 3мм и покрытие 7 слоев UV-лака.
Babaleh
Babaleh
Минск
23.03.2022 в 16:17:13
Добрый день. Может кто-то знает ПД производителя auswood? Хотелось бы уточнить стоит ли ее брать, т.к. в моем городе из ближайшего завоза в нужном цвете есть только она. Спасибо
Герман
Герман
24.04.2022 в 14:38:27
Уважаемый vago083050! У меня Черс Линнея.дуб масло. Подойдет ли вот такое масло для ухода из Леруа. Фото вкладываю. Черсовское
Satin Oil даже в Москве сложно найти. Из-за известных событй на Украине логистика средств по уходу за паркетом сильно схлопнулась. Я так понимаю.
vago083050
vago083050
25.04.2022 в 15:21:13
Герман, сам использую средства по уходу за маслом Coswick на доске Kahrs
sanya1965
sanya1965
26.04.2022 в 01:35:05
Немного истории.... Были времена (1995г примерно), когда производители паркетной доски понимали всю ущербность своей продукции, и ценники составляли примерно треть от цены штучного дубового паркета (как стандарт подразумевается селект 42х7). У меня сохранилась пачка Alpenholz тех лет, доску продавали по 6штх220см, причем ВСЕ плашки в пачке именно такой длины 220см. Толщина шпона 5мм. Скоро порадую фотками. Ну а то, что счаз доска стоит вдвое-втрое дороже того же паркета (рост цены в 6 раз), в пачку наложат кусочков, шпон уменьшат до 3-4мм, упоминать не буду, сами знаете. Вот так вас имеют, котятки...
Герман
Герман
26.04.2022 в 11:57:55
vago083050 написал: Герман, сам использую средства по уходу за маслом Coswick на доске Kahrs
vago083050 Спасибо! А можно наводку по Москве где купить?
IrenIren
IrenIren
25.06.2022 в 08:48:38
Добрый день.
Вопрос по деформацилнному разрыву. 2 комнаты по 15м2, обе выходят в коридорчик примерно 7м2. По длине полотно достигает 8м. Доска Черс, плавающий способ, еловая подложка. Уже уложен без разрывов. Вердикт: разобрать в зоне дверной коробки, вырезать 1см доски, пришурупить гребёнку и стыковочный т-образный профиль?
