serg 190
serg 190
Мытищи
20.06.2014 в 23:47:17
vago083050, То-есть фанера?Или к стяжке приклеить ,трубы заизолированы хорошо.
vago083050
vago083050
20.06.2014 в 23:51:18
serg 190 написал : трубы заизолированы хорошо.
весьма абстрактно. Если разницы температур на поверхности нет, то и переживать не о чем.
serg 190 написал : То-есть фанера?Или к стяжке приклеить
Фанера конечно увеличит изоляцию, но и самой фанере локальный нагрев ни к чему, соответственно, смысла в фанере нет, тем более при монтаже трехслойной доски.
serg 190
serg 190
Мытищи
21.06.2014 в 00:01:40
vago083050, Так приклеить лучше или плавать оставить:confused:Как греть будет не знаю еще стяжки нет,но заизолированы в энергофлекс,старые лежали в гофре ,не горячие совсем,хотя и дом только сдали наверное еще на полную не включали.
vago083050
vago083050
21.06.2014 в 00:04:57
Если
serg 190 написал : Как греть будет не знаю
то варианты: 15мм-ую с фаской и клеить 7мм-ую можно рискнуть и плавающим Но гарантий, естественно, никаких, ибо температура должна быть равномерной. Прецеденты доказывают, что и ламинат расходится при таких обстоятельствах, там МДФ, а не дерево, и толщина меньше.
Блинчик
Блинчик
10.07.2014 в 18:27:56
Доброго дня! Объясните мне, пожалуйста, как профану, засчет чего достигается необыкновенная прелесть ПД Черс? Если мы берём одну из самых дешёвых, то ценный слой там всего 0,6, а у той же Барлинёк в самой дешёвой серии он 3,5 мм. Получается что в Черс дерева, как такового только тонкая пленочка, а устойчивость чем достигается? Толстым слоем лака? По сути тот же ламинат? нет?
moiparket
moiparket
10.07.2014 в 18:41:40
Блинчик *** ответ на Ваш вопрос простой - это маркетинг. Продукция одного очень большого концерна разделена по разным ценовым диапазонам. Это нормально. Кто-то ездит на шкоде и счастлив, а кому-то нужно быть на Ауди - и он за это платит. А тележка одинаковая, одежка разная. Так и тут, хотите за недорого - поларвуд, хотите бренд - черс.
Блинчик
Блинчик
10.07.2014 в 18:50:28
moiparket, т.е. я переплачиваю только за бренд? И получается езжу на Ауди, но с характеристиками ВАЗа? Я хочу ездить на Шкоде с характеристиками Шкоды, это возможно?)) Что ж, жду специалиста)
moiparket
moiparket
10.07.2014 в 19:09:42
Блинчик написал : Я хочу ездить на Шкоде с характеристиками Шкоды, это возможно?))
тогда карелия/упофлор - и будет фольскваген по вменяемому ценнику. поларвуд - считайте шкода, черс - ауди. про ценный слой в 0,6 мм. я даже говорить ничего не буду. Хуже ламината, но с ценой от бентли :)
Блинчик
Блинчик
10.07.2014 в 19:38:49
moiparket Спасибо за ответ! Пожалуй, первый вариант самый интересный) А за ламинатом по цене бентли мы не гонимся))
moorze
moorze
10.07.2014 в 21:10:01
Здравтвуйте. Подскажите пожалуйста. Купили паркетную доску. В 4х из 6ти досок довольно приличные дырки, замазаные какой то мастикой даже не в цвет. Вскрыли 3 коробки, 2/3 досок с такими дырками. Естественно на образце в магазине ничего подобного не было. Является ли подобный дефект вариантом нормы или это откровенный брак?
vago083050
vago083050
10.07.2014 в 21:19:33
moorze, конечно не брак, "дефекты" древесины определяются селекцией и дизайном конкретной доски. Посмотрите сюда и сюда. На небольшом образце невозможно показать, что именно Вы приобретаете, для этого существуют каталоги, сайты, описание характеристик. Вы приобрели рустикальную доску, стилизованную. Но это не говорит о её некачественности. Вы, как обыватель, можете этого не понимать, но компетентный продавец выявит Ваши потребности и объяснит нюансы. Видимо Вам попался некомпетентный.
