vago083050
vago083050
17.07.2014 в 14:44:05
Prok12 написал : К уж совсем тонкой доске с ценным слоем в миллиметр отношусь с опаской.
Вы просто её не пробовали:)
Emilka_ufa
Emilka_ufa
Уфа
19.07.2014 в 15:28:01
vago083050 написал : Emilka_ufa, это всё тот же паркет, но с определенным процентом забракованных досок, который продают через сетевые магазины, чтобы на дрова не пускать. Обычно правда на таких не пишут Поларвуд, а какой-нить no name, просто белые пачки без цветных этикеток. Что-то пойдет на подрезку, может пара-тройка досок на выброс, а там кто знает какова пропорция смешивания:) Не без издержек, но в целом должно выйти дешевле. Ничего вопиюще страшного в касторамовской доске с завода Карелия-Упофлор нет.
Сегодня продолжили поиски доски. Наткнулись на один очень симпатичный вариант инженерной доски от WoodBee Vanilla 1700р квм. Верхний слой 3мм против 3.7 у Polarwood, да и устроенна она немного по другому, получается что само покрытие двухслойное против обычного трехслойного.
http://www.ya-magazin.ru/inzhenernaya_doska/wood_bee_dub_vanilla На офф. сайте написано что доску можно укладывать на безклеевой основе, т.е простым плавающим методом. Стоит ли рассматривать такой вариант или нет? Покрытие брашированное, выглядит очень приятно. Готовы были уже покупать, но я захотел уточнить у Вас стоит ли обходить стороной ИД этой фирмы. Спасибо!
Marozoff
Marozoff
Муром
21.07.2014 в 12:15:27
а длина плашки у разных производителей какая бывает? - у наших продаванов 2200мм, черс щаз посмотрел 1800-2100-1420-1423мм - у меня комната 3700*3200, если класть "вдоль света" (3700), то при длине плашки 2200 от каждой второй остаётся обрезок 700мм... или каждый третий ряд класть 700+2200+700+100? может есть производители с размером плашки под мои милипизерные комнатки, чтоб отход поменьше был?:o
зы: чёта не нашёл тему про укладку ПД - вроде раньше на глаза попадалась - аль путаю чего?
moiparket
moiparket
23.07.2014 в 14:27:48
Emilka_ufa написал : Сегодня продолжили поиски доски. Наткнулись на один очень симпатичный вариант инженерной доски от WoodBee Vanilla 1700р квм. Верхний слой 3мм против 3.7 у Polarwood, да и устроенна она немного по другому, получается что само покрытие двухслойное против обычного трехслойного. http://www.ya-magazin.ru/inzhenernay...ee_dub_vanilla На офф. сайте написано что доску можно укладывать на безклеевой основе, т.е простым плавающим методом. Стоит ли рассматривать такой вариант или нет? Покрытие брашированное, выглядит очень приятно. Готовы были уже покупать, но я захотел уточнить у Вас стоит ли обходить стороной ИД этой фирмы. Спасибо!
у вудби очень неплохая паркетная доска и массивная доска. По экзотике, например, я с ними и работаю. По поводу этой ИД - проверьте информацию еще раз. Там ценный слой - 1 мм. максимум, т.е. это недорогая доска, но одноразовая реально. Плавающий способ допускается, но желательно на клей.
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
25.07.2014 в 22:16:26
Marozoff написал : а длина плашки у разных производителей какая бывает? - у наших продаванов 2200мм, черс щаз посмотрел 1800-2100-1420-1423мм - у меня комната 3700*3200, если класть "вдоль света" (3700), то при длине плашки 2200 от каждой второй остаётся обрезок 700мм... или каждый третий ряд класть 700+2200+700+100? может есть производители с размером плашки под мои милипизерные комнатки, чтоб отход поменьше был?:o
Дык вроде как отрезанный кусок от предыдущего ряда идёт первым на следующий ряд. Не? А то так то конечно можно и не одну пачку в отходы пустить.... Vago выкладывал где то пдфки от Черс - там так написано.
maxsedov
maxsedov
27.07.2014 в 17:24:29
Помогите выбрать Паркетную доску. Делаем ремонт, в целом небюджетно выходит и супер-эконом не нужно. Но и переплачивать не хочется. Квартира - больше 70 кв метров, ПД будем класть в том числе на кухне. Есть пианино и ребенок. То есть паркет должен быть износостойким и не боятся воды (в разумных пределах) и тяжелых предметов.
Беглый обзор показал что:
  • ищем ПД (не инженерную доску, не паркет и не массив -но по массиву см пункт 3 ниже)
  • дерево: дуб или ясень как более твердые
  • однополоска (из эстетических соображений)
  • укладывать плавающим способом так как в стяжке трубы и электрика и сверлить стремно, да и дорого
  • вроде сказали на кухне можно с герметикам по замкам укладывать (но кто-то говорит что нельзя так)
Хотелось бы уложиться в бюджет около 2500 за метр. Плюс нам нужен белый цвет (не у всех такой есть в линейке)
Пока какие есть кандидаты:
1) Производель: Karelia, модель: Дуб electric light (однополосный)
http://www.kareliaparketti.ru/karelia-ru/karelia_parketti/parkietnaia_doska_dub._parkiet_iz_drughikh_porod._karelia_karieliia./assortimient/kataloghi/ http://www.kareliaparketti.ru/karelia-ru/media/www/karelia_parquet/tuotekortti/pdf/k_oak_fp_electriclight?__EVIA_MEDIA_PATH_DOWNLOAD Стоит выше бюджета, разве что брать 3-х полоску.
2) Производитель: Barlinek, модель: Ясень Lemon Sorbet http://www.barlinek.com.pl/en/Ash-Lemon-Sorbet-Grande,303,p Цена от 2000 рублей за кв метр если хорошо поискать и поторговаться, но не так много предложений (это новая модель). Но по Барлинеку есть негативные отзывы по скрипу и по укладке. Есть сомнение что в замки может вода протекать если ее быстро не убрать.
3) Richmans Solidwoods Белый Браш - это массив из бамбука. Не понятно почему это массив так как там склейка, прессовка и тп Минусы - Не нашел ссылка на сайт производителя, только на магазины Яндекс дал ссылку на ролик "Дачного ответа" - там доску стелили на фанеру и клей. Хотя продовец говорил что можно просто плавающим способом. В принципе в описании - много чего хорошего про их бамбук написано. Но сильно смущает что не нашел сайт производителя, всего 2-3 магазина их продают, и отзывов крайне мало. Мой прораб активно отгаваривает так как какая-то новая тема (нет статистики по многолетнему использованию)
vago083050
vago083050
27.07.2014 в 19:59:25
maxsedov написал : нам нужен белый цвет
maxsedov написал : выше бюджета, разве что брать 3-х полоску
На доске без фасок в таком цвете все стыки нарочито видны.
maxsedov написал : должен быть износостойким
maxsedov написал : не боятся воды (в разумных пределах)
maxsedov написал : тяжелых предметов
maxsedov написал : в стяжке трубы
maxsedov написал : нужен белый цвет
maxsedov написал : бюджет около 2500 за метр
Вся статья смотреть в сторону
Golvabia Дуб Арктик - 1850руб./кв.м Либо за эти же деньги на ламинат Alloc Commercial Alloc Original
Любой другой вариант будет "бояться тяжелых предметов" и "горячих труб в полу" в гораздо большей степени.
moiparket
moiparket
27.07.2014 в 20:33:20
maxsedov написал : Помогите выбрать Паркетную доску.
определитесь, что главное цена или качество или дизайн. однополосники нормального качества в этом ценовом диапазоне - это polarwood, но беленого у них нет, насколько я помню. Из ваших вариантов - берите Карелию.
maxsedov
maxsedov
28.07.2014 в 14:29:24
vago083050,
Что-то мне стремно ламинат брать, вроде как это "не круто". Хотя объективных аргументов я не знаю. Golvabia я так понял это что-то среднее между паркетной доской и ламинатом, ведь там дерева всего 0,6 мм.
moiparket,
Еще нашел Upofloor, я так понимаю это та же Карелия (и по цене такая же).
Всем, А про бамбук (Richmans) кто-нибудь что слышал?
gans gr
gans gr
28.07.2014 в 14:53:46
maxsedov, ? не понятен вопрос. доска скленная из бамбука, толщина вроде 14-15 мм
vago083050
vago083050
28.07.2014 в 15:13:06
maxsedov, мое предложение - следствие ваших критериев. Меняются критерии, меняются и предложения. Если оставаться в рамках традиционной 15мм-ой доски, закрыв глаза на некоторые Ваши требования, то можно советовать:
А если бюджет ограничен, и желаемые требования все же надо бы выполнить, то ламинат или Golvabia в самый раз. Cмотреть правде в глаза - это круто, а не имитировать крутизну, питая иллюзии:)
maxsedov написал : Golvabia я так понял это что-то среднее между паркетной доской и ламинатом, ведь там дерева всего 0,6 мм.
Если шлифовать не собираетесь и требуемый срок службы в пределах 10-15 лет, то не вижу предпосылок отказываться.
