Ноздрев написал:
Зачем, уважаемый, Вы девушку пугаете? Тем более, что речь идет об изделии покрытом маслом с UV отверждением
Ещё раз повторюсь, что лаковые покрытия вытираются медленнее, чем покрытия маслом. Возможно, на производстве усилили масло отверждением, но от этого оно не стало металлом. Лак - это своеобразная плёнка на древесине. Масло - это "бесплёночная" пропитка древесины. Не нужно ждать, когда появится голая древесина. Лучше заранее провести покрытие, которое и дальше будет "спасать" пол.
А вообще, хозяин-барин. Можно, ленясь, совсем за полом не ухаживать. Но лучше всё-таки сохранить, что уже есть в приличном виде, заботясь о нём с завидной регулярностью.
По работе достаточно часто приходится видеть в квартирах годовалые (или чуть меньше сроком) полы из паркетной доски, покрытые маслом на производстве, на которых в проходных местах уже зияет голая грязная древесина. При всём этом жильцов всего один или двое, и они не замарашки. Особенно отчётливо видно вытирание покрытия на светлых масляных паркетах.
Доска паркетная под лаком страдает реже и дольше выглядит новой при тех же условиях эксплуатации, что и доска под маслом.
При постоянном уходе масляное покрытие тоже прослужит приличное время. Уход должен быть постоянным! Уменьшить количество дополнительных покрытий маслом можно, используя профессиональные полировочные составы. Они при покрытии паркета тоже образуют на нём плёнку, которая может защищать полы до полугода.
Ноздрев написал:
В большинстве случаев восстановить первоначальный дизайн деревянного пола не удается
я бы сказал наоборот, что в большинстве случаев удаётся восстановить полы, даже на первый взгляд весьма безнадёжные.
Чёрный танк написал:
Для доски с UV отверждением достаточно добавлять колпачок спец.средства при влажной уборки и все проблемы.
Как раз при интенсивной влажной уборке и начинаются все проблемы с паркетом. Полностью отжатой (чуть влажной) тряпкой протирается пол!!! Никакого мытья! Если конечно хотите сохранить свой паркетный пол в первозданном виде, как можно дольше. Рекомендация по уборке для любых паркетных и деревянных полов с любым видом защитного покрытия.
