Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.07.2009 в 14:18:35
Доброго дня! ПомоЖите советом) В наличие: комбиплита EOB9800X и микроволновка EMS17216X. Инструкции почитала... но что то не поняла, как точно установить. Есть какие должны быть ниши для техники.
Микроволновка будет сверху и есть определенный зазор. Но вот что непонятно: 1)должен ли быть сквозной ход для воздуха, как для холодильника. Или нет. 2)Если нет, то что против перегрева. 3)куда все ароматы деваются
24.07.2009 в 16:42:56
У встраимываемых духовки и микроволновки сверху фейса должны быть отверстия для выхода воздуха (вентиляция)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.07.2009 в 20:26:25
Посмотрела фейс микроволновки. В верху в решетке видна вентиляция.
А вот зараза плита такая тяжелая... я сама посмотреть не смогу(
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.07.2009 в 10:23:12
И все таки мне ничего не понятно.
В инструкции микроволновки сказано:
  1. При установке микроволновой печи над обычной духовкой (положение A на странице 37) следует использовать прилагаемый лист специального материала майлар.
вообще то у меня нет его.
2.шкаф 560 х 550 х 360
это так
3.должен быть служебный зазор.
вопрос -сколько? Я так понимаю. что нижняя доска, на которой стоит микроволновка уже, чем шкаф.
4.следует этот зазор заложить майларом или всю доску и зазор?
5.Далее указывается, что дымоход должен быть минимум 50мм.. и где этот дымоход и куда идет... ничего не понятно.
если дымоход, это просто щель вверху шкафа, то вопросы: 1-а куда он должен выходить. если не к вытяжке, то не будет ли вони при готовке. 2-а плите разве дымоход не нужен? Но ведь лист майлара закрывает вход-дысоход
Пожалуйста, просвятите меня в этом вопросе. ПЛИИЗ )))
Про плиту: ничегоконкретного не нашла, кроме того, что сзади так же долже быть некий "дымоход". По размерам непонятно. И непнятно, его что л закрывать от микроволновки?
Миломан
Миломан
25.07.2009 в 13:42:08
Кошка мур написал : При установке микроволновой печи над обычной духовкой (положение A на странице 37) следует использовать прилагаемый лист специального материала майлар.
Установкой таких вещей должны заниматься специалисты и материал такой есть у них. Устанавливая самостоятельно, являясь полным профаном в этом деле (судя по Вашим вопросам) (извините, если обидел Вас!!!), Вы подвергаете опасности ПОЖАРА и себя, и своих домочадцев, и соседей. Я не работник сервиса и не пожарник, но мне это известно! Успехов Вам!!!
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.07.2009 в 16:16:59
Миломан написал :
"Чья бы корова мычала" как говорится в поговорке))) Или вы думаете отремонтированная Вами, любителем-практиком, а попросту дилетантом, кофеварка не пожароопасна????
И прошу писать по теме, а не Ваши абстрактные домыслы.
Миломан
Миломан
26.07.2009 в 17:52:33
Ремонт кофеварки, а именно чистка засоренных накипью каналов, не трогая электрических цепей, это безопасное занятие для специалиста, каким являюсь я. У меня высшее образование радиоинженера, техническое образование техника-технолога по обработке металлов резанием с практикой по этой специальности, практика работы в конструкторском отделе и т.д. Я себя тоже считаю лохом в установке таких вещей, как встраиваемая кухонная техника. Вызвав мастера и посмотрев на его работу, я это понял. Еще раз простите, что обидел Вас!!! Всех БЛАГ Вам!!!
Миломан
Миломан
26.07.2009 в 17:53:32
Миломан написал :
26.07.2009 в 19:00:56
2Кошка мур А почему вы стесняестесь задать ваши вопросы в представителство фирмы производителя? :)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
27.07.2009 в 13:38:49
BV написал :
задала:).... но вы знаете анекдоты о неторопливости эстонцев))) Вот жду ответа)))
В инструкции на английском языке - вообще все иначе с установкой). Никаких "дымоходов" и т.д.
вообще это некоторая тенденция появилась с интсрукциями... маме купили стиральную машину (не в этой фирме) - до сих пор инструкцию ждем))))) Месяца 2 прошло)
FAV
FAV
27.07.2009 в 20:47:05
Кошка мур написал : вообще это некоторая тенденция появилась с интсрукциями... маме купили стиральную машину (не в этой фирме) - до сих пор инструкцию ждем))))) Месяца 2 прошло)
Не пробовали покупать вместе с инструкцией?
