pandre
pandre
Омск
24.07.2009 в 18:44:41
Чем можно уплотнить стык черной трубы стояка канализации и чугунной муфты? Желательно без рассоединения. Течи как таковой нет, но происходит кристаллизация испарений на выходе из муфты и соответственно запах.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 18:54:45
Сейчас заделано чем?
pandre
pandre
Омск
24.07.2009 в 19:38:47
Стандартное соединение- скорее всего резина- дом построен в 1987г.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 20:34:46
Чугун с чугуном и резина?
pandre
pandre
Омск
24.07.2009 в 20:41:33
Муфта - чугун, а труба из полиэтилена черного.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 20:47:42
Можно каболкой.Но старое уплотнение вынуть.Доступ есть?
pandre
pandre
Омск
24.07.2009 в 20:59:57
Ограниченный, кроме того оси стояка и муфты под углом градусов в 8-10. Из-за этого, наверное, и
негерметичность. Соответственно и зазор в соединении неодинаков. Хотелось бы подробней какая каболка подойдет, какие еще уплотнения типа герметиков, герлена и пр. могут помочь?
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 21:07:06
Каболка универсальна тем, что не требует особой подготовки поверхностей и некритична к перекосам и наличию течи воды, т.е. в разборке стыка необходимости нет.Сверху обмазывается цементом.Герметики однозначно не пойдут. По поводу герлена другие скажут.Не сталкивался.Посмотрите в теме "Восстановление раструба чугунной трубы".Там есть те, кто знает.
pandre
pandre
Омск
24.07.2009 в 21:11:56
Старое уплотнение вынимать обязательно? За 20 лет оно окаменело, без разборки думаю проблемно будет.
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 21:13:47
На счет каболки.Последние годы появилась отличная от советского стандарта \примечательна запахом креозота\, работоспособна,но идет в косичках с более толстыми жгутами.Старая внешне схожа по сплетению на сальниковую набивку.Недавно пошла подделка в виде каких-то лохмотьев и по запаху судя,пропитана чуть ли не солярой. Взять можно или у ЖЭКовцев или \как сам делаю\ у аварийщиков "Водоканала".
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.07.2009 в 21:17:27
pandre написал : Старое уплотнение вынимать обязательно? За 20 лет оно окаменело, без разборки думаю проблемно будет.
Впервые слышу о применении резины.Может ошибка?В те годы на уплотнении чугуна и пластика шла всегда каболка.Бывает твердеет сильно.Возможно придется помучиться.Можно старой отверткой без ручки и молотком по-немногу выковыривать.Но каменеет обычно на стыках чугун-чугун.С пластиком редко.
