vaz21063
Ульяновск
04.04.2012 в 20:38:02
замените мембрану в водяной части и будет вам счастье.
силантий
Казань
04.04.2012 в 20:38:26
практически не изменился
силантий
Казань
04.04.2012 в 20:40:44
мембрану заменить не проблема но есть ли смысл.шток лягушки слабо давит что-ли ?
силантий
Казань
04.04.2012 в 20:41:35
сеточки нет
vaz21063
Ульяновск
04.04.2012 в 20:46:25
силантий написал : шток слабо давит что-ли ?
Из за растянутой мембраны шток в водяной части не до конца поднимается и соответственно не толкает шток в газовой части.Еще бывает,что крепление газовой части не подтянуто(3 винта в низу газовой части) и при открытии воды шток приподнимает газ.часть,соответственно
vaz21063 написал : соответственно не толкает шток в газовой части
ribakow.fthj
Владимир
04.04.2012 в 20:49:39
силантий написал : сеточки нет
Надо бы..она на лягушке где вода подводится должна быть...Может имеет смысл и разобрать лягушку и проверить мембрану и прочее-как вам уже советовали...а может и в газовую ветку что-то попало при чистки...всякое возможно.
силантий
Казань
04.04.2012 в 20:53:06
получается шток слабо давит и из-за этого подается недостаточно газа на горелку?
силантий
Казань
04.04.2012 в 20:56:29
спасибо.наверное надо опять разбирать горелку и попробовать поменять мембрану.
vaz21063
Ульяновск
04.04.2012 в 21:02:18
силантий написал : наверное надо опять разбирать горелку и попробовать поменять мембрану.
как поменяете отпишитесь,пожалуйста!
ribakow.fthj
Владимир
04.04.2012 в 21:04:51
vaz21063 написал : как поменяете отпишитесь,пожалуйста!
дА И ВО ВРЕМЯ РЕМОНТА-МОЖНО...:)
Палецкий
Ровно
04.04.2012 в 21:05:47
силантий написал : попробовать поменять мембрану.
вместе с этим очистите канал, по которому вода в верхнюю полость лягушки шурует, и особо обратите внимание на чистоту махоньких отверстий в трубке вентури, по которым вода попадает в канал
ribakow.fthj
Владимир
04.04.2012 в 21:07:55
Вообщем полную профилактику нада аппарату...:)
Палецкий
Ровно
04.04.2012 в 21:12:15
ribakow.fthj написал : Вообщем полную профилактику нада аппарату..
..да с пристрастием! :)
силантий
Казань
04.04.2012 в 21:32:47
и еще вопросик.может после чистки горелки стало поступать больше воздуха(пропали желтые языки пламени)и в связи с этим стало маленькое пламя?
силантий
Казань
04.04.2012 в 21:37:19
в газовой части куда вставляется шток есть боковое отверстие (над тремя винтами) зачем оно нужно?
