"природный газ может быть разбавлен техническим " - ??? Автору: эта колонка давно стоит ? Как (чем) подключена к газовой магистрали ?
13.11.2007 в 15:31:42
13.11.2007 в 16:54:06
VladM написал : "природный газ может быть разбавлен техническим " - ???
тоесть таким который имеет меньшую теплоту сгорания и большее выделение сажи, например тем что залегает рядом с породами угля (метан?)
13.11.2007 в 17:47:55
Для сведения: природный газ - тот что по трубам идет - и есть метан....
13.11.2007 в 17:59:31
Maks2002, угу, спасибо буду мерять-промывать. Форсунки с частичным разбором колонки чистятся?
VladM, колонка стоит лет 7, подключена к трубам гибкой подводкой - толстый шланг в стальной оплетке с желтой полосой.
13.11.2007 в 19:10:07
Горелку действительно надо попробовать почистить - попробовать подобраться пылесосом без разборки если нет - то разбирать....
Смущает "толстый шланг в стальной оплетке с желтой полосой." - нестандартный ? Если стандартный газовый - заменить на гофрированную стальную подводку сильфонного типа.
13.11.2007 в 23:09:05
VladM, спасибо, сильфон буду ставить, если чистка/промыка/продувка не поможет, но мне кажется что внутреннего диаметра существующей подводки должно хватать.
13.11.2007 в 23:33:27
2MikeKa кстати, точно определить место траблы можно таким образом : перекрываете воду и снимаете редуктор. Зажигаете фитиль и подходящим инструментом (например тонкой ручкой от отвертки ) очень КРАТКОВРЕМЕННО нажимаете на шток газового клапана и оцениваете факел горелки. Если факел мощный - трабла в редукторе и правильностью его подсоединения к газовому клапану, если факел слаб - трабла в газовом хозяйстве
14.11.2007 в 00:11:58
Палецкий, в 01 и 03 звонить ДО или ПОСЛЕ теста? ;). Спасибо за совет - это, наверное, самый точный метод локализаци причины, но я не рискну.
14.11.2007 в 00:20:14
MikeKa написал : но я не рискну.
риск отсутствует при прямых руках и мозгах. Теплообменник без воды выдержит такую манипуляцию легко секунды 2-3 на тест
14.11.2007 в 01:04:23
Палецкий, я с газом никогда не работал - жил в доме с электричеством. Потому и хочется обойтись малым вмешательством.
14.11.2007 в 08:58:50
Стандартная газовая гибкая подводка однозначно не пропускает ДЛЯ КОЛОНКИ требуемое количество газа. Резиновую газовую подводку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять по истечении 5 лет (максимум). Конкретно с такой колонкой дела не имел, но в отечественных колонках стареет (деформируется) резиновая диафрагма в водяной части автоматики безопасности (в том месте, что Палецкий называет редуктором :-)) и начинает неполностью открывать проход газа (в этом Палецкий прав).
