21.01.2011 в 07:56:33
Снимать это более затруднительно, но наверное Вы правы. Надо хотя бы внешний кожух снять и осмотреть внутренности. А пламя запальника с жёлтым цветом, это нормально? А если нет, то что это означает?
мвс
мвс
21.01.2011 в 11:08:46
Это просто мало воздуха.
26.01.2011 в 15:02:06
Здравствуйте. У меня колонка НЕВА-3208.В последнее время,когда прикручиваю воду,колонка гаснет,и горит только фитилёк. Когда же включаю воду на полную, колонка загорается вся. Меня беспокоит: а не идёт ли газ из тех фитилей,которые тухнут? Живу я в коммуналке, и соседи ,бывало,подолгу оставляли колонку в "полувключённом" состоянии, и и один фитиль горел очень долго. Подскажите,это опасно, или нет?
Serx
Serx
Тула
26.01.2011 в 15:09:46
jrvklnk написал : прикручиваю воду,колонка гаснет,и горит только фитилёк. Когда же включаю воду на полную, колонка загорается вся.
Собственно, так и должно быть: подача газа на горелку возможна при протоке воды через колонку.
jrvklnk написал : оставляли колонку в "полувключённом" состоянии, и и один фитиль горел очень долго
Если под "фитилём" вы подразумеваете запальник, то ничего страшного нет.
26.01.2011 в 15:40:13
Спасибо большое. А то я переживал, что газ по всей квартире течёт.
Serx
Serx
Тула
26.01.2011 в 15:47:05
jrvklnk написал : А то я переживал, что газ по всей квартире течёт
Если бы тёк - учуяли бы. Для запаха в газ добавляют специальное вещество, которое унюхивается при объёмной концентрации газа 1%.
Paranoik
Paranoik
30.01.2011 в 12:42:28
Нужна помощь. Газовая колонка Нева 3208 стоит уже лет ...фиг знает 7 наверное. Последнее время плохо зажигалась, приходилось долго держать кнопку, а теперь вообще не зажигается. Жмёшь кнопку пламя загорается, как только отпускаешь кнопку пламя гаснет, сколько бы не держал кнопку. Колонку не зажечь! Гуглил много про эту колонку, но нечего не понял, что-то там про мембрану, а где её искать, есть какое-нибудь руководство желательно в картинках, или кто может доступно объяснить что делать? Заранее спасибо.
Serx
Serx
Тула
30.01.2011 в 13:35:29
Paranoik написал : Жмёшь кнопку пламя загорается, как только отпускаешь кнопку пламя гаснет
По всей видимости, не срабатывает электромагнитный клапан (ЭМК). Рядом с запальником есть штырёк - это термопара, которая должна хорошо омываться пламенем запальника и вырабатывать эл.ток (ток слабенький, счёт на милливольты), когда ток есть, клапан удерживается электромагнитом и открывает путь газу на горелку. Поэтому не срабатывать ЭМК может по наиболее вероятным причинам: термопара закоптилась (надо почистить), слабое пламя запальника (прочистить его и, при необходимости, форсунку запальника), плохой контакт в ЭМК (отвернуть маленькую гайку с противоположной от кнопки стороны ЭМК, куда заходит трубка от термопары, вытащить её, зачистить контакт и завернуть обратно без чрезмерного усилия). Может, сама термопара накрылась - тогда менять её. Если хотите глубже понять смысл работы термопары и ЭМК, то поищите на форуме темы (их много про колонки и котлы) по слову "термопара". При этом принцип работы одинаков и у газовой колонки, и у газового котла.
Paranoik
Paranoik
30.01.2011 в 14:19:41
Serx А как прочистить запальник? Пробывал внутрь лезть мягкой проволокой не получается.
Блин так не разберусь, слушайте а если я сейчас фотку сделаю колонки, вы мне стрелками покажете, что как снять почистить? Помогите плиз, без горячей воды как то тяжко, завтра на работу.
Serx
Serx
Тула
30.01.2011 в 14:31:56
Paranoik написал : а если я сейчас фотку сделаю колонки, вы мне стрелками покажете,
Давайте попробуем.
Paranoik
Paranoik
30.01.2011 в 14:41:29
Вот фотки, качество фиговое, камеры нет, только мобильник.
Надпись на фотке про копоть, чёрное пятно это копоть, это ведь явно плохо да? Через неделю может купим новую колонку, но как бы неделю протянуть с этой, по будням работаю, нет времени ехать за колонкой.
