19.12.2011 в 16:21:11
Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Колонка Нева 3208, наверное, перегревается... При выключении воды, остается гореть язычок пламени, а когда повторно включаем воду, льется кипяток, хотя регулятор установлен на минимуме постоянно. Спасибо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.12.2011 в 16:42:03
Nutanna написал : При выключении воды, остается гореть язычок пламени, а когда повторно включаем воду, льется кипяток,
А напор воды какой после и до колонки?и надо бы думаю все прочистить хорошенько..и ещё-сколько времени в использовании и всегда ли так и былО?
P/S/Глянте есчо фильтр водяной на входе в колонку...
05.03.2012 в 18:01:33
Товарищи, имею агрегат "Нева-3208".
Самому приходилось менять мембрану и чистить от накипи теплообменник и соседние стенки. На совет подогнуть фитиль к форсункам для устранения громкого хлопка при поджеге колонка временно само-починилась.
В настоящее время имеются следующие проблемы, прошу оказать консультацию в устранении:
  1. Сильный хлопок при поджеге, при этом ощущение, что будь это чуть сильнее стекла вылетят.
  2. При поджеге из под днища вылетают шкварки сажи, причем из под низу видно, что сажа опять образовалась на внутренних стенках камеры сгорания и слегка теплообменнике.
  3. Огонь последнее время по моему стал более красным, языки пламени значительно выше своего нормального положения - из школьного курса физики он должен быть чуть ниже объекта обогрева, а у меня завихряется в районе теплообменника (как раз там и образуется налет сажи). При этом стенки камеры сгорания состоят из 2х листов железа, так вот лист, ближний к огню в месте фитиля раскаляется до красна во время работы. При всем при этом на газовой плите газ голубой, чайник и кастрюли не чернеют. Полагаю надо регулировать те 2 болта, что расположены на Водяном узле? У кого есть инструкция?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
06.03.2012 в 10:39:00
Димуля написал : Огонь последнее время по моему стал более красным
Вам надо провести полное Т.О. колонки с прочисткой горелки от пыли.Сажа образуется от неполного сгорания газа,т.е. от малого количества воздуха поступаемого в горелку.Прочистив горелку от пыли вы избавитесь от этого явления.А хлопки при розжиге происходят от того,что пламя запальника не достает до горелки,в результате чего у вас загорается не газ,а газовоздушная смесь.(отсюда и взрыв)Прочистите запальник и будет вам счастье!
06.03.2012 в 11:20:34
Вчера почистил камеру сгорания - сажи было значительно больше нежели при чистке в январе 2012 г. (при том, что до января её не чистили несколько лет), в результате пламя стало синее (но в районе окошка остались красные язычки пламени), вода естественно греется лучше, но хлопки сохранились. Открутил запальник, попытался вытянуть плоскогубцами - не вышло --- подскажите, бывают запальники более длинные - мой носиком смотрит в районе сетки, от куда выходит газ.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
06.03.2012 в 11:52:05
Димуля написал : Открутил запальник
прочистили и продули его?
SeRg068
SeRg068
Батайск
06.03.2012 в 20:32:06
Димуля написал : Вчера почистил камеру сгорания - сажи было значительно больше нежели при чистке в январе 2012 г. (при том, что до января её не чистили несколько лет), в результате пламя стало синее (но в районе окошка остались красные язычки пламени), вода естественно греется лучше, но хлопки сохранились. Открутил запальник, попытался вытянуть плоскогубцами - не вышло --- подскажите, бывают запальники более длинные - мой носиком смотрит в районе сетки, от куда выходит газ.
Вам необходимо чистить запальник! Разбирайте его полностью. продувайте!
31.03.2012 в 02:19:05
День добрый, внезапно сломалась Нева 3208. Симптомы такие:
  1. Фитиль горит, при подаче воды горелка не загорается. Напор нормальный.
  2. Перестал работать газ-контроль на фитиле, т.е. раньше надо было несколько секунд держать кнопку, иначе фитиль гас, а теперь после поворота ручки газ в фитиль подаётся сразу и зажигается спичкой без всяких кнопок. Эти две неисправности связаны между собой? Появились обе сразу, до этого всё работало хорошо. Как устранять всё это?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
31.03.2012 в 06:25:41
Uruno написал : Фитиль горит, при подаче воды горелка не загорается. Напор нормальный.
Водянойс блок смореть нада-возможно мембрану менять..а может и тарелочку со штоком и прочистить всё.
Uruno написал : Эти две неисправности связаны между собой?
может и нет...:) Тут я думаю ЭМК надо проверить..Опячть же всё это нужно длелать если датчики в норме.Есть есчо вариант...если нет опыта по ремонту газовых приборов-то лучше всётаки вызвать мастеров.
SeRg068
SeRg068
Батайск
31.03.2012 в 10:41:13
Uruno написал : День добрый, внезапно сломалась Нева 3208. Симптомы такие:
Это две разные неисправности. Я Вам бы посоветовал звать мастера, чтоб не вышло чего...Вы в этом не понимаете. а то натворите делов...
силантий
силантий
Казань
04.04.2012 в 15:13:34
Здравствуйте народ. Подскажите пожалуйста: возникла проблема с колонкой - уровень пламени в горелке уменьшился , и вода мало прогревается.это случилось после того как прочистили газовую горелку и радиатор.до этого пламя было с желтыми языками теперь горит голубым цветом но стало низким и колонка стала шуметь.лягушку не трогали.что могло случится?
