leucopsis
leucopsis
Оренбург
09.02.2013 в 23:06:45
Добрый день! Колонка "Нева 3208". Подскажите, пожалуйста: сегодня заметил, что, когда колонка на фитиле, пламя фитиля не затягивается внутрь колонки, как раньше, а греет переднюю стенку, состоящую из двух тонких жестянок, и эти жестянки уже немного покоробились от нагрева. Когда открываю воду, то пламя фитиля затягивается внутрь, но стоит воду закрыть, как снова оно начинает греть переднюю стенку. Еще заметил, что, если потушить фитиль, и потом сразу повернуть ручку открытия газа, то он начинает шипеть, то есть, не срабатывает защита. Хотя, примерно через минуту после закрытия газа защита начинает работать: при повороте ручки газа ничего не происходит, пока не нажму кнопку. Что произошло, возможно ли отремонтировать самому, если нет - то куда следует обращаться за помощью?
Славик64
Славик64
Дигора
09.02.2013 в 23:22:58
leucopsis написал : греет переднюю стенку
если пламя красное, то не хватает воздуха. Почистить фитиль.
leucopsis написал : Хотя, примерно через минуту после закрытия газа защита начинает работать
так и должно быть!
10-40-99@mail.ru
leucopsis
leucopsis
Оренбург
09.02.2013 в 23:57:38
Славик64 написал : если пламя красное, то не хватает воздуха
Пламя синее, обычное, но, оно как-будто расплющенное, что ли, и короткое.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
10.02.2013 в 00:04:30
кстати, точно определить место траблы можно таким образом : перекрываете воду и снимаете редуктор. Зажигаете фитиль и подходящим инструментом (например тонкой ручкой от отвертки ) очень КРАТКОВРЕМЕННО нажимаете на шток газового клапана и оцениваете факел горелки. Если факел мощный - трабла в редукторе и правильностью его подсоединения к газовому клапану, если факел слаб - трабла в газовом хозяйстве
Славик64
Славик64
Дигора
10.02.2013 в 00:08:38
Славик64 написал : Почистить фитиль.
не только от пыли, но и добавить газа. В фитиле есть тоненькая дырочка, надо почистить.
10-40-99@mail.ru
leucopsis
leucopsis
Оренбург
10.02.2013 в 08:29:47
Спасибо, ребята! Сегодня попробую все советы!
leucopsis
leucopsis
Оренбург
10.02.2013 в 16:10:32
В общем, разобрался - была забита и неплотно прикручена трубка датчика тяги. Еще у тройника верхняя часть, которая вставляется в фитиль, была с выломанными стенками - хотел поменять весь тройник, но не нашел, пришлось пока замазать холодной сваркой. Еще очень помогла эта статья. Сейчас пламя фитиля нормальное.
Konstantinnn
Konstantinnn
20.02.2013 в 01:44:49
Хотелось бы получить консультацию специалистов... Здравствуйте. У меня стоит ещё старая ВПГ-23, но стал доставать теплообменник - мало того что стоит больше 3т, так ещё каждый новый купленный служит всё меньше и меньше. Так первый отработал больше 12 лет, второй - 7, а третий - 4. Вроде бы можно было за эти деньги поставить новую колонку, но чувствую, что всё новое делают всё менее надёжным. Поэтому пока латаю свой теплообменник холодной сваркой (обычная по меди дороговата). Пытался найти б\у теплообменник, но на ВПГ-23 или ВПГ-20 (готов и его "натянуть") предложений практически нет. Зато пока много предлагается б\у ВПГ-23М (3208 и подобные). И у меня появилась идея "вписать" старый газовый блок в НЕВУ-3208 (вызвано тем, что газовую часть боюсь трогать самостоятельно). Взял одну такую колонку для ознакомления и у меня появилось несколько вопросов по ней:
  1. Уже пришлось позаимствовать с неё водяной блок - разглядывать было некогда - только заметил, что на выходе болтается какой-то шарик и вроде заглушка стоит со шлицом (на старом такого не было). В итоге получил более большой напор на выходе и вследствии этого приходится увеличивать подачу газа для его нагрева (что не оч. хорошо). На форуме говорилось, что "В новом датчике-лягушке стоит на выходе обратный клапан в виде шарика диам. 4 мм, его обычно убирают, чтобы снять избыточное давление при парообразовании в теплообменнике". Вопрос - надо ли его убирать и как уменьшить выходной напор?
  2. В колонке вызывает подозрение отсутствие термопары (см. фото) - это ноу-хау или произвол бывшего владельца?
  3. По-поводу невозможности включить колонку из-за термопары... Здесь все говорят что надо ремонтировать или менять. Но как-то я жаловался на это газовщику и он просто что-то подкрутил. Сейчас опять понадобилось и я решил попробовать покрутить винт на входе термопары в "автомат безопасности" и получил, что при вкручивании запальник перестал гаснуть (не совсем конечно). Я правильно сделал или что-то не так?
  4. И ещё - некоторые горелки горят не равномерным голубым цветом, а с белым - что это значит? их надо прочистить? Заранее благодарю за консультацию.
Славик64
Славик64
Дигора
20.02.2013 в 09:29:46
Konstantinnn написал : отсутствие термопары (см. фото)
Konstantinnn написал : покрутить винт на входе термопары
:confused:речь идет об одной колонке???
Konstantinnn, я ничего не понял из всей Вашей писанины(или из-за того, что писали поздно или я читаю с просони).
Konstantinnn написал : Я правильно сделал или что-то не так?
кто то из нас двоих первый раз видит колонку.
PS а может все это ЮМОР?
10-40-99@mail.ru
Konstantinnn
Konstantinnn
20.02.2013 в 11:24:57
Славик64 написал : речь идет об одной колонке???
Естественно нет - подкручивал я на старой колонке (эта ещё не установлена). Может быть Вас смутило слово "винт"? :o На фото стоит винт, а подкручивал я крепление термопары к автомату безопасности (просто не знаю как это назвать).
Konstantinnn
Konstantinnn
22.02.2013 в 03:36:03
:( Аууууу:eek:
