Konstantinnn
Konstantinnn
21.04.2013 в 21:15:10
evgen2013, 1.Цвет пламени чистый голубой или с желтизной? 2.При включении горелки пламя на запальнике не уменьшается?
21.04.2013 в 21:33:39
Konstantinnn голубое, не уменьшается даже если нажать на шток газового узла снизу горелка не реагирует
Славик64
Славик64
Дигора
21.04.2013 в 22:18:59
evgen2013,подсказок больше нет?
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
21.04.2013 в 22:39:07
evgen2013, может ведутся работы с газом по-этому занижено давление. позвоните узнайте
21.04.2013 в 22:46:31
спасибо. узнаю. может быть что занижено
Konstantinnn
Konstantinnn
22.04.2013 в 00:35:43
Газмастер, глянул выложенное Вами видео по ремонту колонки - там сказано: если занижено давление, то при включении горелки не хватает газа на запальник. Хотя я не знаю, как это происходит в реале.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
22.04.2013 в 08:51:22
evgen2013 написал : лягушка , мембрана и тарелка
тарелка- это я понимаю шток.Скорее всего у Вас растянутая мембрана,если все остальное в норме.Так же надо смотреть шток в газовой части,может он закис и не дает полного открытия клапана.Так же не плохо разобрать ЭМК,может засор где то,отсюда и нехватка газа.
Kregore
Kregore
25.07.2013 в 15:28:57
Всем доброго дня.
Проблема в следующем: раскололась(от старости, возможно) на 4 части тарелка штока в водном регуляторе. Пламя совсем маленькое - вода чуть теплая. Подскажите, как можно выйти из положения? Из чего можно самому сообразить тарелку? Прошерстил интернет, штока от 3208 нигде нет. Есть, правда, от 4513. Подойдет?
Гocть.
Гocть.
25.07.2013 в 17:57:38
Kregore написал : Прошерстил интернет, штока от 3208 нигде нет.
Вот что значит Москва.Чуть что сразу в Инет .А в провинции сразу в магазин . Во многих магазах и рынках этого добра полно . Ремнаборы стоят копейки . Есть в продаже так же и редукторы в сборе .У меня тоже парочка где то лежит за ненадобностью . Могу подогнать .Так как поменял Неву на китай с батарейкой .
Романович
Романович
Иваново
04.06.2014 в 10:01:03
Здравствуйте! Я тут впервые на газовых мастеров надеяться не приходится, толку от них в нашем городе нет, придут что-то покрутят и уйдут говоря что все хорошо. Вопросы по колонке Нева 3208: напор воды после выхода с колонки слабый по сравнению с напором холодной воды без нагрева, при этом на кухне при открытии крана с горячей водой колонка зажигается чаще , чем при таком же действии, но в ванной комнате, а если подумать , то в ванной давно уже не зажигалась, но если воду подать из душевой лейки, то колонка зажигается. (но было время при подаче воды из крана , зажигалась) при всём при этом зажигается она с трудом, через несколько секунд , примерно через 30 , и с огромным хлопком, так что ощущается ударная волна и огонь вырывается из смотрового окна фитиль мы не тушим, горит постоянно, мастер сказал можно не тушить также при включении колонки стоит лишь открыть кран с холодной водой чтоб разбавить, то колонка тухнет мембрана силиконовая теплообменник мастер вообще не предлагал ни разу почистить Вот такие вот вопросы, прошу подсказать и рассказать, очень надо, даже если и не сам буду делать то хотя бы мастера попробую заставить. Как то страшновато становится с этими хлопками
Славик64
Славик64
Дигора
04.06.2014 в 10:50:21
Романович написал : на кухне при открытии крана с горячей водой колонка зажигается чаще , чем при таком же действии, но в ванной комнате, а если подумать , то в ванной давно уже не зажигалась
Аэраторы кастрировать, колонка не дружит с ними.
Романович написал : с огромным хлопком
Пламя запальника не достает до горелки, надо почистить.
Романович написал : фитиль мы не тушим, горит постоянно
Плохо! Создает накипь, возможно(точно) уже надо почистить теплообменник. На выходе с колонки надо поставить фильтр/грязевик, что бы накипь не пропускать к смесителям.
Романович написал : также при включении колонки стоит лишь открыть кран с холодной водой чтоб разбавить, то колонка тухнет
Это тоже говорит о засоре, если мембрана целая.
10-40-99@mail.ru
