vaz21063
vaz21063
Ульяновск
10.04.2013 в 09:57:08
Konstantinnn,Рычаг,колесико это далеко не реле.Дело в том,что тут экстрасенсов нет и если Вы хотите что бы вам помогли,то как можно подробнее опишите проблему,пусть своими словами,но без преувеличений.Например,у меня через колонку хорошо идет вода,ручка подачи газа на горелку открыта на всю,пламя на горелке высокое/низкое,хотя раньше было сильнее/слабее,но вода холодная.Опишите какой был раньше проход воды(сильнее/слабее)Понимаете в чем проблема-Человек который может описать проблему,теоритически имеет хоть какое то понятие о предстоящей работе,а если он не может даже описать проблему,то ему лучше и безопаснее вызвать горгаз.Представьте,что это сосед под/над Вами.Каково будет вам,когда в результате его экспериментов начнется пожар или зальет квартиру.Газ шуток не прощает,уж поверьте!Без обид,но я не придираюсь,а просто хочу выяснить проблему,что бы помочь. Slap, написал,что у него не греет колонка,проблему не описал.Когда у него идет кипяток,сразу после открытия крана или в процессе работы?Как сильно горит пламя на горелке?Цвет пламени?Не сыпется ли сажа из под колонки?Его проблема может быть как в порваной/растянутой мембране,поломанном или подклинивающем штоке,так и в забитой горелке/радиаторе.Пусть полнее опишет проблему и не обижается,так же как и вы!
11.04.2013 в 03:06:30
Я просто не знал как описать,поэтому написал реле,цвет пламени синий,сажи нет,в том и дело,что колеблется напор газа,он то на всю начинает гореть,то вообще гаснет,оттуда и проблема,выставлена на максимум подача газа.меняется напор воды еще,она то идет хорошим напором,то маленькой струйкой,а иногда вообще практически исчезает,мыться невозможно,либо заморозишься,либо обожжешься,заранее спасибо.
По поводу горгаза ты прав,я лучше их вызову,чем буду сам с такими серьезными вещами возиться,просто мне интересна сама причина,может ее просто устранить без каких-либо серьезных вмешательств.
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2013 в 09:28:50
Slap написал : колеблется напор газа
это может быть из-за того, что
Slap написал : меняется напор воды
Slap написал : иногда вообще практически исчезает
а Вы хотите и тогда теплую воду???:confused:
Когда исчезает вода в колонке проверьте холодную воду, если нет и хол. воды то с колонкой всё нормально.
10-40-99@mail.ru
11.04.2013 в 11:35:22
У холодной воды стабильный напор.
Konstantinnn
Konstantinnn
11.04.2013 в 12:31:27
Slap написал : меняется напор воды еще,она то идет хорошим напором,то маленькой струйкой,а иногда вообще практически исчезает
Честно говоря я не понимаю, как такое может быть при стабильном напоре холодной. Бывает, что в колонку попадает разный мусор, но тогда при включении обычно явно слышно , что внутри что-то перекатывается. У меня такое бывает, но на несколько минут - потом этот мусор либо выходит, либо застревает где-нибудь. Но никогда из- за этого не было переменного напора воды. Если такое происходит - стоит прочистить весь водяной путь. А может вообще засор не в колонке, а где-то дальше. Или из всех кранов горячая вода идёт неравномерно?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
11.04.2013 в 21:51:29
Slap,Вот теперь проблема описана более точно.У вас проблема с проходом воды через колонку,отсюда и колебания температуры.Меньше проход воды-сильнее нагрев.Попробуйте прочистить колонку обратным током воды.Или снять водяную часть,разобрать и прочистить.Заодно и мембрану поменяйте,наверняка она уже превратилась не пойми во что.У нас простая,резиновая мембрана стоит 20 рублей,силиконовая 70-80.Не думаю,что у Вас намного цена отличается.Сами должны справиться если с отверткой и гаечным ключом "дружите"
Славик64
Славик64
Дигора
11.04.2013 в 22:33:02
Slap написал : У холодной воды стабильный напор.
что то не верится. Может не замечаете, на холодной не так заметно бывает.
Попробуйте ради эксперимента включить колонку, и одновременно открыть хол. воду. При нормальном давлении воды колонка не должна потухнуть.
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
14.04.2013 в 01:33:04
vaz21063 дело говорит! кроме как прочистить колонку обратным током воды. Купите мембрану силиконовую. Снимите и разберите водяной узел, почистите фильтр(если еще живой), почистите пропускные каналы(3 штуки), обязательно вытащите тарелку со штоком, почистите шток, смажьте его(желательно силиконовой смазкой),замените мембрану. соберите всё и проверьте, если не помогло, то дело не в колонке
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2013 в 11:21:14
Газмастер написал : почистите шток
Газмастер написал : смажьте его
Газмастер написал : замените мембрану
Все энто на напор воды влияют?
У Slap главная проблема в
Slap написал : а иногда вообще практически исчезает
10-40-99@mail.ru
Газмастер
Газмастер
14.04.2013 в 11:58:41
Slap написал : в том и дело,что колеблется напор газа,он то на всю начинает гореть,то вообще гаснет,оттуда и проблема,выставлена на максимум подача газа.
я об этом. если водяной узел будет полностью исправен и проблема не исчезнет, тогда ему поможет сантехник или другая тема форума.
21.04.2013 в 19:24:22
Здравствуйте! Впервые обращаюсь за советом.Может кто-нибудь подскажет? НЕВА 3208 Низкое пламя на основной горелке 3см. регулятором увеличить не удается. лягушка , меьрана и тарелка - все цнлое легкоработают. напор воды хороший. Что делать.
