uruno
uruno
07.08.2014 в 23:11:23
Славик64 написал : А на гор. не кушал?
Видимо нет, все равно напор горячей был меньше холодной.
Славик64 написал : Так сейчас еще воняет или нет?
Сейчас колонка работала 10 минут. Появился слабый запах гари. Если встать на табуретку, т.е. повыше - там сильнее. Труба горячая, еле прикоснуться. Сама колонка теплая, не горячая.
Славик64
Славик64
Дигора
07.08.2014 в 23:18:49
uruno написал : Сейчас колонка работала 10 минут. Появился слабый запах гари. Если встать на табуретку, т.е. повыше - там сильнее. Труба горячая, еле прикоснуться. Сама колонка теплая, не горячая.
ИМХО, всё нормально.
uruno написал : Видимо нет, все равно напор горячей был меньше холодной
Это всегда так, но аэратор сильно мешает колонке. Сделайте так.
10-40-99@mail.ru
uruno
uruno
07.08.2014 в 23:20:40
Славик64 написал : аэратор сильно мешает колонке.
Так напор остался такой же. Или как еще он мешает?
Славик64 написал : Сделайте так.
У меня не такие аэраторы. Там, мм, аэрирующий блок неразборный и цельный. А больше там кроме прокладки ничего нет.
Serx
Serx
Тула
07.08.2014 в 23:22:11
uruno написал : Труба горячая, еле прикоснуться.
Так и должно быть с трубой. Дымовые газы очень горячие.
Славик64
Славик64
Дигора
07.08.2014 в 23:24:52
uruno написал : Там, мм, аэрирующий блок неразборный и целый
Неразборные не видел.
uruno написал : Так напор остался такой же
А Вы попробуйте вообще убрать и замерить.
10-40-99@mail.ru
uruno
uruno
07.08.2014 в 23:25:31
Славик64 написал : А Вы попробуйте вообще убрать и замерить.
Так я так и сделал. Цифры те же остались.
Славик64
Славик64
Дигора
07.08.2014 в 23:27:59
С дымоходом как бы нормально(?). А как сейчас с потуханием? Освежите данные.:)
10-40-99@mail.ru
uruno
uruno
07.08.2014 в 23:30:43
Славик64 написал : А как сейчас с потуханием? Освежите данные.
Потуханием чего?
Славик64
Славик64
Дигора
07.08.2014 в 23:35:26
uruno написал : Потуханием чего?
Я про это
uruno написал : С маленьким не свистит, но колонка не зажигается. На полную - свистит.
10-40-99@mail.ru
uruno
uruno
07.08.2014 в 23:37:53
Я про то, что если приоткрыть кран до 5 л/мин - вода течет, свиста нет. Если открыть дальше - колонка зажигается и появляется свист. С аэраторами, кстати, не свистит. Хотя колонка все равно зажигается и напор вроде бы тот же. Мистика? И да, если бы не было тяги, разве не должен был бы сработать соответствующий датчик и перекрыть газ?
Славик64
Славик64
Дигора
07.08.2014 в 23:57:08
uruno написал : появляется свист
Прокладка нигде не перекосились? Шум бывает при сужении прохода. Может проверите еще раз лугуху? Такая же она? Надо осторожно разобрать и посмотреть, нет ли там чего. Если лень разбирать, можно вытащить только это
10-40-99@mail.ru
