uruno
uruno
08.08.2014 в 00:00:08
Славик64 написал : Может проверите еще раз лугуху? Такая же она?
Мембрана не такая, а силиконовая. Штуцер вентури у меня вообще не получилось вытащить, видимо прикипел. Но отверстие в нем было чистое, вообще я всю лягуху хорошо вычистил.
Славик64
Славик64
Дигора
08.08.2014 в 00:01:10
uruno написал : И да, если бы не было тяги, разве не должен был бы сработать соответствующий датчик и перекрыть газ?
Тяга думаю есть, может и не на 100, но хватает.
uruno написал : Мистика?
Никакой мистики. Аэратор по любому тормозит.
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
08.08.2014 в 00:33:40
uruno написал : С аэраторами, кстати, не свистит. Хотя колонка все равно зажигается и напор вроде бы тот же. Мистика?
Ключевое слово "вроде". :) C аэраторами не свистит - потому, что расход меньше с ними. Вообще горелки ГК часто свистят при большом расходе воды и, соответственно газа.
Похоже проблема больше психологическая. Но боитесь правильно - "лучшее (часто) - враг хорошего". Мойтесь пока с открытой дверью ванной и окном на кухне (благо, лето). СО без запаха, кстати. Не прозевайте, если голова начнет кружиться - хотя по уму - надо все таки позвонить в газовую службу - скажите как есть - запах гари - боюсь семью погубить. Приедут быстро, не сомневайтесь. Береженного Бог бережет.
uruno
uruno
08.08.2014 в 01:51:08
А почему сначала течет кипяток, а потом нормализуется? Какой механизм этого эффекта?
Гocть.
Гocть.
08.08.2014 в 07:58:23
uruno написал : А почему сначала течет кипяток, а потом нормализуется?
Сначала течет вода нагретая фитилём.
Славик64
Славик64
Дигора
08.08.2014 в 09:01:13
uruno написал : Какой механизм этого эффекта?
Сделано у нас, называется!
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
08.08.2014 в 19:57:46
uruno,поднесите зажженную спичку к дымоходу(в верху колонки зонт ,к нему подсоединяется труба отводы дыма)Если засасывает пламя внутрь,то тяга есть,если обратно выдувает,или пламя горит ровно,тяги нет,пользоваться колонкой нельзя,это чревато летальным исходом всего живого в квартире.Свист от прохода воды появился от того,что "кто то" сильно заузил проход воды,прокладка трубки расплющилась при затяжке и частично перекрыла проход воды,отсюда и свист.Разберите резьбовое соединение и замените прокладку.Еще,как вариант,мусор поднесло внутри трубок и...опять же,заузился проход воды,тогда промывать колонку.
uruno
uruno
08.08.2014 в 23:51:54
vaz21063 написал : поднесите зажженную спичку к дымоходу
Поднес сбоку зонта, пламя спички отклоняется туда градусов на 30 от вертикали. Значит, тяги хватает?
Peterjela
Peterjela
09.08.2014 в 12:40:55
uruno, запаха горелого уже нет? Тогда можно и успокоиться. Я таки думаю - что новый теплообменник способствовал большему расходу воды - и соответственно большему потоку газа (отсюда и "свист" - которого Вы раньше не замечали; повторюсь - при увеличенном расходе воды - это абсолютно нормально). Вообще для полной профилактики ГК - следовало бы еще снять и промыть блок горелок/ высушить и на место вернуть.
uruno
uruno
09.08.2014 в 21:56:56
Peterjela написал : новый теплообменник способствовал большему расходу воды
Не думаю, накипи внутри вообще нет (вода такая), напор визуально остался как был, и самое странное - если включить подмес холодной до погасания горелки, а потом вернуть обратно - горелка обратно не загорается, а если закрыть и открыть воду - загорается и через минуту тухнет. Если 5 минут подождать - работает как и должна. Это шток смазывать надо? И напор в принципе слабоват, должно быть 8 л/мин, а выдает 6,5.
Serx
Serx
Тула
09.08.2014 в 22:25:57
uruno, у вас малый расход воды (6.5), выше vaz21063 говорил, на что обратить внимание. И непонятно состояние мембраны, может надо менять. Траблы с включением из вашего прдыдущего поста возможны, помимо прочего, и от малого расхода воды, и от плохой мембраны, на чём выше Славик64 заострял внимание.
