Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 11:49:19
GazMyas написал : то вываливается медное сопло
Не самоделка? Если нет, то посмотрите - дырочка мелкая и прилегает/прижимается ли к *крестовине*?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 11:51:02
GazMyas написал : сегодня заметил-что если раскручиваю снизу гайку то пламя по меньше становится.
Конечно, если часть газа выходит *снизу*.
10-40-99@mail.ru
GazMyas
GazMyas
16.06.2015 в 11:52:37
нет не самоделка дырочка маленькая.меньше 1мм.подозреваю что крестовина повредилась или была такая...сколько помню трубка всегда кое как висела
GazMyas
GazMyas
16.06.2015 в 11:54:18
мда найти крестовину уже проблема(
GazMyas
GazMyas
16.06.2015 в 11:55:35
а если там по шкурить подогнать ))там внутри?
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 11:58:36
GazMyas написал : меньше 1мм
0,9 тоже меньше 1 мм, но это очень много для запальника. Вот если меньше чем 0,5 мм, то терпимо.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 12:00:51
GazMyas написал : а если там по шкурить подогнать ))там внутри?
Попробуйте, но это Вам не дерево.:) Сначала надо узнать в чём проблема.
10-40-99@mail.ru
GazMyas
GazMyas
16.06.2015 в 12:03:13
нашел крестовину в магазине..поеду куплю её их 2 шт всего)(дефицит) спасибо!за опер.помощь! отпишусь по позже
GazMyas
GazMyas
16.06.2015 в 12:05:29
и ещё вопрос,если уменьшить отверстие спичкой)))(чепиком) как думаете сработает?? :a
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 12:14:25
НЕТ!
10-40-99@mail.ru
GazMyas
GazMyas
16.06.2015 в 14:35:05
всё газ повержен)крестовина не подошла(но пришла мысль! намотал на сопло фума и намазал графитовой смазки,запрессовал это в крестовину,намотал фум на медную трубку с газом и вкрутил:applause: и вот результат!. теперь я газовик))60% всем спасибо вместе все это сила!! P:S проблема оказалась в деформации крестовины и газ полез со всех сторон.
