GazMyas
GazMyas
16.06.2015 в 14:39:18
подскажите какую колонку купить следующую,что б по надёжней как эта нева 3208
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.06.2015 в 16:51:13
Как вариант избежать базара-делаете вот что: берете резину, делаете (вырезаете) прокладку прожигаете шилом каким-нить дирочку и на другую сторону запальника под накидную гайку(сейчас там паранит, скорее всего стоит), после этого затягиванием накидной регулируете подачу газа на запал...Сильно мало тоже не делайте-газ взрываться любит при таком))) Слава, я - то думал, что 18,19,23 ленинградки, только в нашем захолустье и остались. Ан нет...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.06.2015 в 16:54:23
GazMyas написал : проблема оказалась в деформации крестовины и газ полез со всех сторон.
Ну да, она там в пазик становится, видимо выскочила...
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 17:01:00
GazMyas написал : и вот результат!
Крассссота!!!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2015 в 17:05:17
ПРОСТО САНЯ написал : берете резину, делаете ....регулируете подачу газа на запал...
Я тож так делал. САНЯ это я те рассказал или сам догадался?;)
10-40-99@mail.ru
lexaraz
lexaraz
Ярославль
21.06.2015 в 14:17:17
Всем привет! Подскажите, вот от запальной горелки вроде сильно греется радиатор, влияет это на его износ? уменьшить пламя никак?
Славик64
Славик64
Дигора
21.06.2015 в 19:55:58
lexaraz написал : влияет это на его износ?
Конечно. И накипь в разы быстрее ...
lexaraz написал : уменьшить пламя никак?
Офффициально нет, а сколхозить можно. Выше намекали.
10-40-99@mail.ru
lexaraz
lexaraz
Ярославль
25.06.2015 в 21:29:59
Убавил пламя запальной горелки так, медную трубку обмазал силиконовым герметиком и проделал дырку, приделал кусок трубы к горелке для отвода пламени во внутрь.;)
Славик64
Славик64
Дигора
25.06.2015 в 21:35:23
lexaraz, Вы бы чё нить поняли по этой картине? Или дразните?:)
10-40-99@mail.ru
lexaraz
lexaraz
Ярославль
25.06.2015 в 22:09:17
Вот эту трубку герметиком, но второй конец (на фото-снизу) оставил чистым. Прожег дырку, вкрутил на место. Сначала не мог понять, газа то много то мало, силикон внутри впритык прижимался, надо было гайку с герметиком ослабить немного тем самым прибавляя газ на запальную
Славик64
Славик64
Дигора
25.06.2015 в 22:21:22
lexaraz написал : герметиком
:eek: Удивлён! Как получилось? Я ставлю туда резиновую прокладку с маленькой дыркой, примерно 1,5-2 мм, а дальше то же самое
lexaraz написал : гайку ослабить немного ...
lexaraz написал : приделал кусок трубы
Вместо этого я придвигаю весь запальник.
10-40-99@mail.ru
