ros222
ros222
Омск
14.10.2009 в 11:03:23
Без проблем у нас цена вопроса 300р нагреваешь это место пушкой, вытаскиваешь при помощи отвертки гарпун из багета примерно 40см отрезаешь полотно от гарпуна на все 40см при помощи клея типа "Контакт" клей, приклеиваете гарпун к полотну за местом порыва обрезаете лишнее полотно и заправляете в багет.
maxbor
maxbor
Мариуполь
14.10.2009 в 11:30:56
Ставил себе неделю назад натяжные потолки MIRROR (Киевская контора) - дают к каждому потолку гарантийный талон. Материал Laques Diamant (noisetier, arum, magnolia) - внешне отлично смотрятся - единственное НО - даже спустя неделю небольшой специфический запах (сладковато пластиковый) присутствует - особенно у самой поверхности - оставляю на ночь окна на проветривание - погляжу чего дальше будет. У меня после того как бросил курить 4 года назад нюх обострился - иногда даже жить мешает :)
15.10.2009 в 15:02:06
Добрый день. Скажите а какие лампы можно устанавливать в потолок? И есть ли ограничения по мощности, напряжению и по расстоянию от самого натяжного потолка до потолочного основания (плиты или другого потолка)?:clapping
ros222
ros222
Омск
15.10.2009 в 20:06:50
Основные тех требования в вложении, хотя ставят и 50Вт галогенки. Я считаю оптимальный вариант это светодиодные с цоколем GU 5.3. Для декоротивного освещения идеал это светильники Novotech. Вобще хороший, красивый свет, это тема где много нюансов, и от него зависит очень много.
16.10.2009 в 18:28:48
Спасибо, а в списке оборудования указана тепловая пушка Мастер - какую выбрать. Например для комнаты в 20м2 хватит мощности в 30кВт - как в Мастере 30 ВМР?:swoon
Так же интересна методика крепления багетов через "укосины" профиля 27*60:help не подскажете???
DmKa
DmKa
16.10.2009 в 21:10:23
Подниму так и не озвученный вопрос по многоуровневым натяжным потолкам.
Какой конструкции должны быть потолочные элементы для крепления направляющих на разных уровнях? Из чего их делать? Чисто из гипсокартоновых профилей или же существуют профессиональные системы? Например, мне видится возможным банально пустить по потолку (с изгибом как мне нужно) 10 мм фанеру высотой 5-7 см и уже на закрепленную фанеру крепить направляющие для потолка. Это бред или имеет право на жизнь?
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
18.10.2009 в 12:41:36
У меня такой вопрос - на потолках бязь, оклеенная бумагой, еще при СССР :), к внешнему виду претензий нету, но так как надо мной чердак, хотелось бы улучшить удержание тепла. Что подоидёт тут? поставить фанерные, ДВП или ГВЛ плиты, или сделать современный натяжной потолок?
Цвет хочу белый, никаких особенно декоративных навороток не планирую. Желательно чтоб звук поглощал нормально.
ros222
ros222
Омск
18.10.2009 в 14:00:23
Для помещений до 20м2 пойдет 15 кВт ее плюс это малый вес, если ограничены в финансах купите 30 ВМР она универсальна. Сразу выкиньте родной редуктор, поставте регулируемый, и купите длинные шланги, метров 10. Укосины обычно из профиля 27*60 как попытаюсь объяснить на рисунке.
ros222
ros222
Омск
18.10.2009 в 14:13:51
Двууровень делаеться достаточно сложно существует много систем, но чаще так делаеться и фанеры либо пластика 10мм полоса равная высоте перехода уровня, эта полоса крепиться при помощи укосин из профиля 27*60 к потолку по линии изгиба, вниз на перегиб ставят невидимый алюминиевый багет, наверх алюминиевый разделительный багет. Багет запиливают через 2см торцовкой, важна плавность изгиба, сначала тянут нижний уровень потом верхний. Спрашивайте конкретней.
denklu
denklu
19.10.2009 в 13:50:25
Можно я спрошу? Вот есть приблизительный дизайн, хочется 2-х уровневый потолок, как на картинке, оба уровня натяжные. Позвонил в несколько фирм делающие натяжные потолки, никто не хочет изготавливать основание под круг :( Из чего проще изготовить эту круглую основу и чем потом закрывать места примыкания пленки к этой конструкции. Разница между уровнями всего 5 см (стремно, но очень низкие потолки 248 см, еще и кривые) наверное логичнее было бы сделать основной потолок из гипрока, но это единственное наше жилье, поэтому проблематично там развернуться с листами, да пыли и грязи хочется поменьше.
ros222
ros222
Омск
19.10.2009 в 18:08:20
Какое основание? Все от и до делают монтажники потолков начиная с электропроводки, заканчивая плинтусами, у нас сейчас такой потолок, как на фото, под ключ стоит 25-30тыс.р, халява. Под кругом вы наверное, имеете в виду бортик перехода уровней, так он обтягивается полотном, чтоб было понятнее несколько фото.
