PRo9 написал :
Примерно 20 кв.м до ближайшего угла ~1.5 м
Можно легко сделать без замены полотна, смысл процедуры в том, чтобы утянуть порез до стены и заправить в багет, если не имеете опыт работы с потолками лучше самому не делать.
Викся написал :
Помогите пожалуйста советом... очень хотелось потолки Клипсо.... но в моем случае без швов все равно не получалось... предлагали какие то балки из которых выходят два полотна (обьясняли в конторе как сложенный лист бумаги..). но ценник очень кусается. теперь выбираю ПВХ. предлагают с одним швом ширина 4 м. говорят Бельгия (врут конечно явно китай или тайвань какой нибудь). Подскажите как определить качество полотна и какое выбрать..какого производителя... И еще начиталась в форумах и совсем запуталась как располагать шов что бы он был наименее заметен. кто что гвоворит - параллельно окну или перпендикулярно... и от люстр со светильниками где лучше шов расположить...
4 метра это 100% Китай, продают по сертификаты Бельгия, кстати бельгийцы этого не скрывают, последствия от установки такого материала непредсказуемы,качество полотна может определить только экспертиза, цена вопроса 7000р за один образец.
Для PRo9:Приклейте заплатку, из того же материала, по размеру чуть больше, чем разрыв на контактный клей, а поверх нее аппликацию из самоклейки, можно купить у той же фирмы, которая устанавливала потолки или у рекламщиков. Чем быстрее, тем лучше иначе рывок будет расползаться.з.ы:Китайский пвх LackFolie воняет ужасно и довольно долго.
Мат,сатин 270см (Понгс), лак 180см (Понгс, ренолит) еще лак (Мальпенза) 200см, достойного качества но только белый цвет. Лучше всего Ренолит, бывает 1,5 м и 1,8 м. Китайцы делают все ширины пленок, поэтому вас могут легко обмануть, могу вам помочь, поинтересуйтесь в конторе где планируете заказывать потолок, у кого они покупают пленку ?
Для PRo9: циан-акриловый(акрилатный)клей,от 80до120р.за пузырек,(читай тему),а супер момент бывает и не приклеивает.Спроси на фирме кусочек полотна и пробуй,попытка-не пытка.
2jgaz-6 я пробовал кусочки полотна склеивать супер моментом, склеивает что не отодрать вообще. В фирме сказали что супер момент может разъесть полотно, но те кусочки не разъело.
Собираюсь в кухне ставить натяжной потолок, в связи с этим есть вопрос - как подготовить старый (он у меня в ужасном состоянии), чтобы ничего не сыпалось?
Да серьезно, покажите мне фото такого потолка если не верите, что это сложно. Причем нереально вообще перегиб пленки под углом 90 градусов, в идеале без морщин считается, невыполнимым.
Вопрос-обнижение тоже из натяжного? Внутреннее поле-тоже натяжное? Если так, то где вставка? Научите, объясните-как без вставки завершить? Сколько высота обнижения? Как из углов морщины убрали? Ну и стоимость неплохо бы, для сравнительного анализа.
Для ovtom: Чтоб ничего не сыпалось:по дереву-вспененый полиэтилен(стизол пенофол и др) степлером можно с проклейкой швов скотчем; по старой штукатурке(с дранкой)-гипсокартон без каркаса на достойный саморез; по ж-бетону зачистка (с грунтовкой или без оной). Дерзайте, да пребудет с вами сила.
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста! Из прочитанного понял, что есть потолки полупрозрачные. Если такой установить в ванной комнате, а между потолком основным и натяжным достаточное количество люминисцентных светильников, будет ли его достаточно для основного освещения и как потом менять светильники если перегорят?
для ovtom: Можно применить потолочный багет,соответственно ,с креплением к перекрытию,если таковое позволяет,но обычно,это очень трудоемкая технология.Есть выход-крепите по периметру гк-конструкции фанеру(достаточно толщиной 6мм) поверх нее багет и подбираете карниз,дабы закрыть снизу полученную конструкцию-шпатлюете, красите(аккуратно ибо клипсо и дескор питывают краску). Если гк-конструкция выполнена правильно ,то выдерживает даже натяжение Черутти,если не ошибаюсь- от 80кг на п.м Технология проверена и опробована не раз.
Вопрос для ros222: сваривали ли полотна-металлики от Лак фоли?а то производственники пугают,что шов может обсыпаться, и дают гарантии только на цельный отрез.
Да лакфолевские металлики тянули несколько раз, все со швами, тянутся очень тяжело и швы толстые сильнее видно чем на обычной пленке. Можете взять на отрез и смонтировать через невидимый разделитель.
Спасибо igaz-6. К сожалению мои потолки это что-то - дранка, штукатурка немерянной толщины и пр. гадость((, так что крепить к нему что-то весьма проблематично. Тем не менее вчера приходил замерщик, сказал, что без особенных проблем с помощью правильно подобранных саморезов и пр. способов крепления сделают с гарантией. Правда после просмотра образцов, остановилась таки на пленке long life - по фактуре эта пленка ближе всего к просто окрашенной поверхности.
А вот проблема закрепления старого покрытия осталась - мастер говорит, что можно либо фанеру, либо оргалит навесить. Вот теперь ломаю мозг - что лучше?
Ассоциация: Какой длиной должна быть жизнь,чтобы угадать в каком углу необъятной России, была изготовлена сия пленка. Да и зачем, верьте, что это-ФРАНЦИЯБЕЛЬГИЯШВЕЦИИЯИТАЛИЯНЕМЕТЧИНА!
