Бегемот
Вологда
23.04.2010 в 14:37:17
ros222 написал : Вот нереально сложный потолок
Вы серьёзно?
ros222
Омск
23.04.2010 в 17:57:03
Да серьезно, покажите мне фото такого потолка если не верите, что это сложно. Причем нереально вообще перегиб пленки под углом 90 градусов, в идеале без морщин считается, невыполнимым.
jgaz-6
Рязань
25.04.2010 в 00:39:14
Вопрос-обнижение тоже из натяжного? Внутреннее поле-тоже натяжное? Если так, то где вставка? Научите, объясните-как без вставки завершить? Сколько высота обнижения? Как из углов морщины убрали? Ну и стоимость неплохо бы, для сравнительного анализа.
Для ovtom: Чтоб ничего не сыпалось:по дереву-вспененый полиэтилен(стизол пенофол и др) степлером можно с проклейкой швов скотчем; по старой штукатурке(с дранкой)-гипсокартон без каркаса на достойный саморез; по ж-бетону зачистка (с грунтовкой или без оной). Дерзайте, да пребудет с вами сила.
gbaranov
Пенза
25.04.2010 в 01:46:08
Вот такой извратный потолок ;)
ros222
Омск
25.04.2010 в 12:15:29
В том то и дело что все из пленки.
vovan.mens
Одинцово
25.04.2010 в 13:42:40
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста! Из прочитанного понял, что есть потолки полупрозрачные. Если такой установить в ванной комнате, а между потолком основным и натяжным достаточное количество люминисцентных светильников, будет ли его достаточно для основного освещения и как потом менять светильники если перегорят?
ros222
Омск
25.04.2010 в 14:59:31
Освещения достаточно, только проблема с заменой ламп.
ovtom
26.04.2010 в 12:58:21
2 igaz-6: спасибо за совет. Сегодня еще одна проблема нарисовалась - на сайте ДСИ вычитала, что для натяжных потолков гипрок на стенах должен быть специально укреплен "Важно: технология монтажа бесшовных потолков такова, что натяжение потолка создает воздействие на стену равное 60 кг/м. Поэтому при выборе бесшовных натяжных потолков гипрочный короб необходимо укрепить специальными закладными по периметру помещения (из фанеры или металла; или же деревянными брусьями). При отсутствии такого укрепления натянутый потолок способен вырвать багет из гипрочной стены, к которой он прикреплен"©. А у меня 2 стены гипрок на направляющих, 2 - на перлфиксе((( т.е. что натяжной потолок мне не светит??:cool:
ros222
Омск
26.04.2010 в 18:39:24
Светит, его можно закрепить к основному потолку, а не к стенам.
jgaz-6
Рязань
28.04.2010 в 22:03:45
для ovtom: Можно применить потолочный багет,соответственно ,с креплением к перекрытию,если таковое позволяет,но обычно,это очень трудоемкая технология.Есть выход-крепите по периметру гк-конструкции фанеру(достаточно толщиной 6мм) поверх нее багет и подбираете карниз,дабы закрыть снизу полученную конструкцию-шпатлюете, красите(аккуратно ибо клипсо и дескор питывают краску). Если гк-конструкция выполнена правильно ,то выдерживает даже натяжение Черутти,если не ошибаюсь- от 80кг на п.м Технология проверена и опробована не раз.
Вопрос для ros222: сваривали ли полотна-металлики от Лак фоли?а то производственники пугают,что шов может обсыпаться, и дают гарантии только на цельный отрез.
ros222
Омск
28.04.2010 в 23:21:57
Да лакфолевские металлики тянули несколько раз, все со швами, тянутся очень тяжело и швы толстые сильнее видно чем на обычной пленке. Можете взять на отрез и смонтировать через невидимый разделитель.
ovtom
29.04.2010 в 09:45:26
Спасибо igaz-6. К сожалению мои потолки это что-то - дранка, штукатурка немерянной толщины и пр. гадость((, так что крепить к нему что-то весьма проблематично. Тем не менее вчера приходил замерщик, сказал, что без особенных проблем с помощью правильно подобранных саморезов и пр. способов крепления сделают с гарантией. Правда после просмотра образцов, остановилась таки на пленке long life - по фактуре эта пленка ближе всего к просто окрашенной поверхности.
А вот проблема закрепления старого покрытия осталась - мастер говорит, что можно либо фанеру, либо оргалит навесить. Вот теперь ломаю мозг - что лучше?
ros222
Омск
29.04.2010 в 11:41:05
ovtom Такой пленки не бывает, лонг лайф это бренд питерского производителя.
ovtom
29.04.2010 в 13:12:45
ros222 почему нет? На сайте сказано, что это Франция.
ros222
Омск
29.04.2010 в 15:22:55
Я имею ввиду лонг лайв, франция это понятие абстрактное, вы в яндекс поиске забейте (pvc manufacturer) и узнаете.
