для ovtom: Можно применить потолочный багет,соответственно ,с креплением к перекрытию,если таковое позволяет,но обычно,это очень трудоемкая технология.Есть выход-крепите по периметру гк-конструкции фанеру(достаточно толщиной 6мм) поверх нее багет и подбираете карниз,дабы закрыть снизу полученную конструкцию-шпатлюете, красите(аккуратно ибо клипсо и дескор питывают краску). Если гк-конструкция выполнена правильно ,то выдерживает даже натяжение Черутти,если не ошибаюсь- от 80кг на п.м Технология проверена и опробована не раз.
Вопрос для ros222: сваривали ли полотна-металлики от Лак фоли?а то производственники пугают,что шов может обсыпаться, и дают гарантии только на цельный отрез.
