MikPol
MikPol
01.05.2010 в 19:03:27
Уважаемые Гуру, помогите решить один маленький вопрос по натяжному потолку. Проблема в том, что периодически, при сильном ветре на улице и приоткрытом окне натяжной потолок выгибается вверх. Все бы ничего, но "грамотные монтажники" не убрали крюк от люстры и ровно посередине полотна появляется выпуклость. Квартира на 12 этаже, вентиляция работает нормально. Если окно закрыть то потолок опускается и приобретает обычную форму. Теперь вопросы
  1. Не опасно ли это для полотна? Ведь в конце концов дырка от таких колебаний может образоваться
  2. Что делать? Вариант полного демонтажа полотна и спиливания этого крючка не рассматриваю, уже кухня заставлена Мои предположения как это можно исправить
  3. Взять и где нибудь в углу приклеить на полотно вентиляционную решетку, вырезать внутреннюю часть полотна - по идее тогда разница давлений из за которой эта деформация происходит должна пропасть
  4. Попытаться с помощью пены герметизировать то отверстие откуда крюк торчит
Кто что думает по этому поводу?
ros222
ros222
Омск
01.05.2010 в 19:18:08
Крюк полотно не проткнет, можете не переживать, это происходит когда над натяжным потолком есть утечка воздуха, можете воткнуть по углам два вентиляционных диффузора, и усе.
MikPol
MikPol
01.05.2010 в 20:14:18
А вот с этого места поподробнее, "воткнуть по углам два вентиляционных диффузора" это что за зверь такой?
То есть мой вариант с вентиляционной решеткой должен работать. Я так и думал - физику не обманешь....
ros222
ros222
Омск
01.05.2010 в 20:47:41
Просто приклейте кольцо из пластика, вырежьте отверстие, и приклейте такую решетку.
MikPol
MikPol
01.05.2010 в 21:18:19
Спасибо, мы говорим об одном и том же ..... Значит думаю что мыслю правильно :applause:
jgaz-6
jgaz-6
Рязань
04.05.2010 в 23:42:29
Для MikPol:хотите мыслишку?Вижу у вас споты потолочные-под ними и можно организовать отверстия для выравнивания перепадов давления.Правда , неказисто будет выглядеть зазор между полотном и светильником.Но если не заморачиваться...
ovtom
ovtom
19.05.2010 в 16:45:06
Спасибо всем за советы. Все-таки я это сделала (имею ввиду потолок)))!!!
и не пленку, а такой желанный Cerutti, выглядит супер, особенно по сравнению с тем что было до этого, и держится (пока?))
Mile
Mile
19.05.2010 в 16:57:57
Подскажите, пожалуйста, когда все-таки монтируется натяжной потолок? Можно его устанавливать после поклейки обоев?
ros222
ros222
Омск
19.05.2010 в 19:15:30
Да конечно можно.
андремф
андремф
Курск
19.05.2010 в 21:37:16
А скажите - Черутти одинаково со французскими матовыми стоит чи как? И еще. По рекламам картинки на него 720 метр, а на глянец натяжной у нас 1800-2000 метр квадратный!!! Лень звонить узнавать цены, все равно по телефону набрешут)))
ros222
ros222
Омск
20.05.2010 в 18:44:11
Такая цена в Курске может быть только если вы заказываете 1 кв,м, а так немецкий лак 130-180 стоит в пределах 500-700р под "ключ", а Черрути 1000-1500, если дороже то кто продает по такой цене просто КРАСАВЧИКИ!!!
