Andryha
Саров
11.09.2010 в 23:57:49
Очень хочу сделать натяжной потолок на кухне. Но в предполагаемой зоне крепления потолка, под толстенной штукатуркой есть куча электропроводки. Причём похоже она замурована строителями при постройке дома не строго вертикально и горизонтально. Боюсь пошлют меня монтажники потолков куда подальше, а если не пошлют так попадут обязательно где-нибуть в провод :( Или есть всё же какая то метода для таких тяжёлых случаев? Объясните пожалуйста как быть.
dradg
12.09.2010 в 14:33:01
А подскажите, пожалуйста. Какой максимально допустимый шаг саморезов при креплении багета? А то разделил перегородкой из гкл комнату, с обеих сторон планируется натяжной потолок. Каркас делал по стандартной схеме с шагом ПС 60см, листы 12мм в один слой. И тут сомнение появилось, как мастера будут крепить багет по гкл стене. Пока зашил только одну сторону и есть возможность как-то усилить, если конечно, есть в этом необходимость.
ros222
Омск
12.09.2010 в 21:17:47
dobrya4ok написал :
Можете прогрунтовать, если пыль будет не крупная, то ничего страшного не будет.
Andryha написал : А подскажите, пожалуйста. Какой максимально допустимый шаг саморезов при креплении багета? А то разделил перегородкой из гкл комнату, с обоих сторон планируется натяжной потолок. Каркас делал по стандартной схеме с шагом ПС 60см, листы 12мм в один слой. И тут сомнение появилось, как мастера будут крепить багет по гкл стене. Пока зашил только одну сторону и есть возможность как-то усилить, если конечно, есть в этом необходимость.
Можете закрепить к потолку. Можете не переживать, багет можно прикрепить к гипсокартону, так что закладные можно в принципе вообще не делать.
dradg
12.09.2010 в 22:47:05
Всем спасибо, но проясню один момент, на всякий случай.
Уровень потолка понизится сантиметров на 5, виной тому неровные плиты и разводка под освещение в гофре по потолку, т.е. получается, что багет уже будут крепить не к направляющему профилю, а к стоечному профилю там где он есть(на 3.5 метра комнаты их 7 штук, включая дверной проем), а как с промежутками между ПС быть? Неужели в один слой гкл как-то можно что-то прикрутить, а если и прикрутить, то не треснет ли он после монтажа потолка?
СЮП
Ростов-на-Дону
13.09.2010 в 09:41:00
dradg написал : не треснет ли он после монтажа потолка?
У меня прикручен к ГК через специальные дюбеля, типа спирального бура. держит на ура!
Sarko
13.09.2010 в 16:21:44
СЮП написал : Очень хочу сделать натяжной потолок на кухне. Но в предполагаемой зоне крепления потолка, под толстенной штукатуркой есть куча электропроводки. Причём похоже она замурована строителями при постройке дома не строго вертикально и горизонтально. Боюсь пошлют меня монтажники потолков куда подальше, а если не пошлют так попадут обязательно где-нибуть в провод Или есть всё же какая то метода для таких тяжёлых случаев? Объясните пожалуйста как быть.
Устанавливаются распорки и проблема решена Такие варианты часто встречаются если профиль попадает на разделительную коробку или в стене идет проводка.
dradg написал : А подскажите, пожалуйста. Какой максимально допустимый шаг саморезов при креплении багета? А то разделил перегородкой из гкл комнату, с обеих сторон планируется натяжной потолок. Каркас делал по стандартной схеме с шагом ПС 60см, листы 12мм в один слой. И тут сомнение появилось, как мастера будут крепить багет по гкл стене. Пока зашил только одну сторону и есть возможность как-то усилить, если конечно, есть в этом необходимость.
Усиление возможно сделать: т.е. между потолком и алюминиевым профилем ставят распорку которая усилит конструкцию.
Andryha
Саров
20.09.2010 в 00:27:46
Sarko написал : Устанавливаются распорки и проблема решена Такие варианты часто встречаются если профиль попадает на разделительную коробку или в стене идет проводка.
Объясните пожалуйста, что за распорки, как и куда ставятся? Или если есть ссылку, где продемонстрирована подобная технология.
Renex
Юбилейный
22.09.2010 в 23:17:48
Всем снова привет!) Поговорил с одной бригадой, они сказали, что у них тканевых потолков шире 5.10м не бывает, а большая комната размером 5.40х5.60 Предложили делать из пленки, но опять же, будут швы, а в комнате 2 окна на южной стороне, т.е. днем будет очень ярко. Опять же, говорят что пленка летом может провиснуть при нагреве, тем более на таком пролете. И в парадную комнату изначально хотелось ткань. Правда ли что не бывает подобной ширины рулонов?
ros222
Омск
25.09.2010 в 14:15:00
Ага, 5.10 максимальная ширина рулона, шире вообще тканей ни каких не производят, вам можно уровнями скомбинировать.
25.09.2010 в 17:38:26
Уважаемый ros222, а не подскажете нормальную фирму по установке натяжных потолков в Москве? Может знаете такую? Хочется в ванную натянуть потолок, хотел глянец цветной. Заранее спасибо.
Renex
Юбилейный
29.09.2010 в 14:54:09
ros222 написал : 5.10 максимальная ширина рулона, шире вообще тканей ни каких не производят, вам можно уровнями скомбинировать.
Уровни неохото городить, в квартире наигрались, для дачи это уже лишнее имхо. А если делать пленочный шовный - то не будут ли сильно заметны швы? И какую пленку стоит брать?
DaveHar
Кострома
29.09.2010 в 16:05:25
Здравствуйте. Необходим натяжной потолок на кухне, но проблема в том, что через него будет проходить труба кухонной вытяжки, т.е. воздуховоды будут за натяжным потолком. Вопрос: не пойдут ли волны по потолку при включении вентилятора вытяжки? Спасибо.
ros222
Омск
29.09.2010 в 21:03:43
Если дача не отапливаемая, то пленку ставить не стоит.
Нет, не пойдут.
Renex
Юбилейный
29.09.2010 в 23:06:37
ros222 написал : Если дача не отапливаемая, то пленку ставить не стоит
Дача отапливаемая, больше интересует вопрос, не провиснет ли пленка летом и не будет ли при таком пролете весь потолок колыхаться, если устроить, например сквозняк или дверью хлопнуть.
ros222
Омск
30.09.2010 в 21:04:55
Колыхаться будет скорей всего, но можно поставить пару решеток в углах.
