ros222 Спасибо. Уже неделю читаю этот форум. Мне бы раньше к ним попасть, не вляпался бы в местный "Феникс". Легендарная контора, как оказалось...
Елена2305 написал :
то же и с дверями : на какой стадии ремонта их устанавливать?
Очень большая, если не осилите - в двух словах:
Межкомнатные двери, независимо от материала из которого они сделаны, нужно устанавливать по окончании мокрых работ. "Мокрой" работой является и наклейка обоев в т.ч. Но о проемах, их размерах, геометрии, - нужно позаботиться с самого начала, так же как и о вертикальности примыкающих участков стен и об их равной толщине. Будет лучше, если и с выбором дверей определитесь заранее. В этом случае будет ТОЧНО известно, какие нужны проемы. Если все будет подготовлено в таком порядке - двери можно установить в последнюю очередь, чтобы при заносе мебели и хождении мастеров с молотками - их не повредить. И будет вам счастье:)
По потолкам - решайте сами, исходя из (мой личный опыт по 7-ми объектам):
- При установке потолков - будет просверлено 14-20 отверстий на каждом погонном метре периметров (если соблюдать правила). Это - много пыли. Если стены кирпичные - много *красной*** пыли. С обоев удаляется "с кровью". С флизелиновых - полностью вообще** не удаляется. Монтажники с системами пылеудаления при сверлении - это, наверное, не в нашей стране...
- На каком этапе устанавливать нат. потолки - не принципиально, если их не разрежут при подрезке обоев "поклейщики" обоев, или не проткнут чем-нибудь штукатуры, или не порвут острым краем наличника установщики дверей=монтажники полов длинной "ламинАтиной" или доской паркетной;)
- С виниловых обоев пыль после сверления можно удалить бесследно насухую пылесосом.
