kostabravo написал :
А так называемые бесшовные потолки придется выкинуть после залива ведра
Во первых после залива ведра на тканевом вы даже протечки не увидите Во вторых сколько стоит процедура слива воды... правильно сто баксов. Тканевый потолок не нужно выбрасывать, в него ещё ваши правнуки будут шампанским стрелять Если вода была грязная останутся жёлтые еле заметные круги. У меня был случай когда одного мужика залили вода давно там высохла, а на эти круги ему гость один глазастый указал . Он его покрасил и все.
DaveHar написал :
Вопрос: не пойдут ли волны по потолку при включении вентилятора вытяжки?
Не пойдут.
Renex написал :
Дача отапливаемая, больше интересует вопрос, не провиснет ли пленка летом и не будет ли при таком пролете весь потолок колыхаться, если устроить, например сквозняк или дверью хлопнуть
Ставьте ткань.
Morgan написал :
хочу установить себе потолки Черутти
Черутти на основе Пвх Считается промышленным материалом из-за негорючих характеристик.
Morgan написал :
поэтому интересует вопрос насколько она оправдана?
Не оправданы есть вариант дескор с ним все работают только косяков много мастеров ответственных мало.
ros222 написал :
не сможет отличить визуально и тактильно, например отрез пленки "Казанского завода искусственных кож" от пленки Китайской
Зато почуют.
Береза написал :
На рынке ситуация такая, что даже "супер-пупер" конторы на самом деле просто "рога и копыта"
Согласен. Главное для них взять побольше предоплаты всё вы в ловушке.
STRELETS написал :
Жаль, что так и не дана квалифицированная оценка качества такого монтажа и не случилось никакого комментария по оформлению внешних углов и правилам зарезки монтажного профиля.
Эта хрень режется простыми ножницами и вставляется легко. Это даже браком не назовешь. Просто сделано на отстань.
dobrya4ok написал :
Мастера, подскажите... Собираюсь заказывать натяжные потолки в квартиру в новостройке, плиты никак не обработаны, естесственно. Вопрос: перед натяжкой потолков надо плиты прогрунтовать, покрасить или необязательно. Есть опасения, что с ж/б потолка на натяжной пыль цементная будет сыпаться.
Щели запеньте, а то дышать будет.
