10.05.2014 в 20:22:18
Alex063rus Да, фактура белая матовая.
13.05.2014 в 09:32:03
fmbo Берите любой, главное не вонючий чтоб был- предупредите.
31.05.2014 в 12:39:58
Добрый день, Рем.бригада не советует устанавливать натяжной потолок в помещение на последнем этаже (хотя есть тех. этаж на котором верхняя разводка отопления) так как из-за разницы температур возникает эффект росы и начинается "грибок". Что посоветуете или прокомментируете.
13.06.2014 в 00:00:04
Вопрос такой: Можно ли в тканевый потолок ставить квадратные светильники вдоль одной стены (4-5 светильников на 5 метров стены)? Размеры светильников 200х200мм.
Можно ли под такое полотно делать освещение, равномерно ли оно просвечивается?
18.06.2014 в 22:51:42
Монгол написал : Добрый день, Рем.бригада не советует устанавливать натяжной потолок в помещение на последнем этаже (хотя есть тех. этаж на котором верхняя разводка отопления) так как из-за разницы температур возникает эффект росы и начинается "грибок". Что посоветуете или прокомментируете.
У вас же помещение, которое над вами, получается отапливаемым? тогда большой разницы в температуре не должно быть, соответственно и эффекта росы не будет. Если не хотите рисковать - поставьте тканевые натяжные потолки, там точно никаких проблем не возникнет!
19.06.2014 в 13:38:52
Квадратные светильники ставить можно, но цене установки будете неприятно удивлены.
19.06.2014 в 17:03:51
Уважаемы мастера, дайте, пожалуйста, совет. Планируется ремонт, стены будем ровнять гипроком, потолки делать натяжными. Посоветуйте, с точки зрения последующего монтажа натяжного потолка, какой гипрок лучше использовать (или не имеет значения, если помещение не влажное) и на что (клей или иной способ) его лучше крепить к стене? Спасибо.
19.06.2014 в 17:29:20
Марфуша, Ваш вопрос надо задать тем мастерам, которые будут Вам потолок натягивать. К ГКЛ крепиться задача нетривиальная, можно ненароком попасть на таких, которые будут ныть "не-е-е... мы к гипроку не крепим, у нас дюбелей таких нету..." И те советы, которые Вам сейчас тут накидают, могут оказаться неподходящими для конкретного потолочника. Выберите заранее потолочника (или фирму) и согласуйте с ним все детали отделки стен.
Если ГКЛ будет на стены клеиться, то багет натяжного потолка закрепить не сложно: сквозь ГКЛ в основную стену. А вот если ГКЛ на каркасе, возможны варианты.
19.06.2014 в 18:27:37
Профан27, Спасибо.
14.07.2014 в 16:22:39
Помогите пожалуйста....надо определить кто виноват в порванном натяжном потолке...в районе люстры порвался потолок, потолок больше 20 квадратов и от сквозняков гуляет...фирма говорит, что они не виноваты (они устанавливали и люстры и потолок)...ротолок порвался в процессе эксплуатации... (это 4 месяца)....помогите разобраться кому предъявлять претензии....спасибо заранее:-)
14.07.2014 в 20:33:06
Юлия081 написал : Помогите пожалуйста....надо определить кто виноват в порванном натяжном потолке...в районе люстры порвался потолок, потолок больше 20 квадратов и от сквозняков гуляет...фирма говорит, что они не виноваты (они устанавливали и люстры и потолок)...ротолок порвался в процессе эксплуатации... (это 4 месяца)....помогите разобраться кому предъявлять претензии....спасибо заранее:-)
Полотно при креплении люстры к закладной не проклеили, могли надрез сделать, прижимается сквозняком так это поголовное явление от них не зависит, нужно было в полотне сделать ещё одно вент отверстие. Никому вы уже ничего не предъявите.
03.05.2015 в 16:47:30
kramcd написал : Помогите закрыть щель между натяжным потолком и стеной. Дело в том, что крыша мансардная и стена в верхней части имеет скос и между потолком и стеной не как обычно 90 градусов, а примерно 135, в связи с этим маскирующая лента не держится(точнее ее можно установить, но она будет смотреться некрасиво, т.к. будет не в плоскости потолка, а перпендикулярно стене)
Короб из гк надо было делать, и вертикальная часть короба решила бы эту проблему, можно канат кокосовый приклеить, при поклейке бамбуковых обоев используют, что то круглое, и все будет красиво
21.06.2015 в 11:51:07
Под натяжной потолок какой отступ нужен сверху? Вверху планирую розетки под сплиты, насколько отступать? Хотелось бы поменьше)) Если существенно: панель с частично кирпичными перегородками, единая плита перекрытия.
27.06.2015 в 22:58:57
sharapova, как правило натяжной опускается на 4-5 см далее по уровню.
28.06.2015 в 16:44:14
vad-po,а меньше нельзя? У подружки видела один угол, где стартовали почти от нуля. Там другой профиль\плинтус. Но вот от чего это зависит -от производителя системы или? Может быть, есть минусы этих решений.
