ros222, спасибо за ответ.
У меня как раз сегодня платформы на 65 закончились. Думал на 75 пластиковое кольцо наклеить, но прочитав это форум, решил попробовать посадить точки на проволку. Вроде надежно получилось. + иногда галогеновые лампочки просвечивают платформу. С креплением на проволку такого конечно не бывает, хотя свет все равно разбрасывает.
Ну и скорость конечно. На сегоднешнем объекте клиент сам проводку раскидал и разметку под светильники на потолке нарисовал. Перед натяжкой пробурили отверстия под дюбель с проволкой и вставили туда по карандашу на пару см выше уровня натяжного потолка. Ну вместо " маячка", что бы после натяжки не с рулеткой и шнуром бегать, а просто рукой нащупать и кольцо клеить.
Мысль в голову пришла - ватные палочки с собой носить, ну что бы карандаши на "маячки не переводить)))
Лысый ВРН написал :
а подскажите из опыта - сколько точечных светильников надо в натяжной потолок на стандартные туалет и ванну! Туалет где-то 1.1х1,4 метра, ванна 1.8х2,1 метр!
Так вот и интересно сколько их ставить? Лампы вроде сказали не больше 35 ватт!
В туалете и ванной таких размеров обычно ставлю два и четыре точечных светильника.
Но это обычные светильники, с обычными лампами. А ваш какой то весь оригинальный. Фиг его знает как ярко он светит. Как вариант, киньте эти светильники на времянку и уже при горящих посмотрите как разместить и сколько.
"Не больше 35 ватт", это когда "горячая" часть светильника контактироет с натяжным потолком. А ваш не просто оригинальный, но еще и хитрый))) Судя по фото "горячая" часть болтается в воздухе, а на потолок ложится декоративная панелька. Или она тоже греется?
ros222 написал :
все что вы видели, в начале этого топика было давно, сейчас мы изготавливаем готовые алюминиевые конструкции, там все по другому
Да, я примерно так же делаю, только использую дорогущие саросовские профили. А у вы судя по фото используете надпиленые разделитель и стеновой багет.
Блин, а ведь мог бы и сам догадаться так делать. Отсутствие технического образования сказывается, экономист йопт.
ros222, а что за материал используете для изготовления каркаса? С кронштейнами которые скрепляют верхнюю и нижнюю части, понятно. Иногда, когда нет ничего подходящего под рукой, потолочный багет на это дело пускаю. У него жесткости хватает.
А вот алюминиевые полосы, на которые прикручиваете багет, из чего делаете? Большие листы распускаете или уже готовые полосы где то закупаете?
