Мы и используем отбойник, можно конечно стеновой багет, но нет смысла.
29.01.2011 в 21:37:59
30.01.2011 в 18:01:50
А не подскажете, из ПВХ потолков какие меньше всего пахнут? Иногда зайдёшь в комнату и ощущение какого-то спёртого воздуха, именно в комнатах с ПВХ потолками. И вот теперь надо на всю квартиру делать потолки и не знаю, что выбрать.
03.02.2011 в 19:36:24
Коллеги, подскажите ламмеру!!!
Буду делать двухуровневый потолок с криволинейным, зигзагообразным переходом. Полотно скорей всего буду заказывать в питерском отделении Saros. Как там сделают переход – все в гарпуне или надо будет самому подклинивать и обрезать лишние?
03.02.2011 в 20:10:41
Вообще-то переход весь обгарпунивают... А проще при заказе полотна оговорить этот момент и всё...
04.02.2011 в 19:24:58
Про пахнущие потолки мне так и не сказали. А вот скажите, у меня кухня - 15 квадратов, почти квадратная. Две стены - рабочая зона (Г-образная), другие две - типа столовая. Так вот я хочу над рабочей зоной на потолке некий подиум, точечные светильники чтобы светили на столешницу ну и т.п., классика жанра короче. Так вот - имеет смысл делать эту конструкцию из гипсокартона, а к ней на всю остальную площадь (т.е. по большому счёту на столовую) натягивать ПВХ потолок (отступая от бетонного всего пару см.) или лучше сделать двухуровневый натяжной? И ещё, ширина полотна как правило не больше 2 метров, а у меня 390 ширина кухни. Если я буду делать двуровневый натяжной потолок, его можно сделать их двух полотен как-то, без швов? Опять же, если я повреждаю полотно (на кухне это вполне вероятно, я думаю), ремонт дешевле, верно?
04.02.2011 в 19:37:22
В основном сильный запах от типа бельгийских ( чистый китай ) полотен и от отечественных. От европейских полотен запах довольно быстро ( 2-3 дня ) выветривается... Без швов не получится...если только не ткань... Как человек работающий с натяжными потолками, обязан сказать конечно 2-ух уровневый...но по опыту лучше конструкцию из гипса, а остальное натяжной...на контрасте натяжной интересней выглядит...
04.02.2011 в 19:49:36
У меня везде натяжные и запаха нет. Полотно было 1.80, мах растяжка - 2.00. А разделять можно, наверное, гипсокартонной перегородкой: профиль в профиль и на прямой подвес, если криволинейная - резать, а потом вставляешь. А по большому счету, если в него ножи-вилки не метать, то что ему будет? От шампусика он самовосстанавливается - проверено!
Согласен с Олегом!
04.02.2011 в 20:36:17
Так что же лучше гипсокартон или натяжной?
04.02.2011 в 20:43:48
В таком случае, как отличить "бельгийские" от нормальных? Насколько я понял из написанного выше, всё что дешевле 500 руб/квадрат и шире 200мм - не брать. Что-то ещё?
Я пожалуй тоже соглашусь с Олегом - выглядит пожалуй лучше с гипсом, но вот как на практике эта вся конструкция себя поведёт? Всё-таки рабочая зона - и жир и всё такое. Гипс раз в 2 года красить, а потолки мыть? Дому год, родной бетонный потолок уже пошёл трещинами, поэтому площадь покрытую гипсом я бы ограничил.
Кстати, о трещинах. Иногда смотрю на натяжные потолки, сквозь полотно хорошо видны например кругляшки люстр и прочие конструкции, находящиеся над потолком, особенно если есть светильники, направленные вверх. Вопрос - что нужно сделать, чтобы не было видно лишнего? Например, можно ли использовать чёрный кабель ВВГ, проложенный по потолку? Нужно ли белить/красить бетонный потолок? Если бетонный потолок трескается, может стоит наложить серпянку? Какой тип полотна наиболее подвержен этому эффекту? Т.е., если я хочу купить люстру со светильниками, направленными в потолок, может мне нужно именно матовое полотно? Или именно глянцевое. Или лучше вообще туда не светить? :)
Igor.O. написал : Так что же лучше гипсокартон или натяжной?
Я для себя решил так: в спальне гипс (см. выше вопрос про запах - не хочу рисковать). В коридоре и зале - натяжной (это единственный вид потолка, который можно сделать после всей остальной отделки). В детской наверное попробую тканевый натяжной, либо вообще просто покрашу. Туалет и ванная - скорее всего банальный пластик. На кухне - гипс+натяжной.
Ещё видел очень красивый вариант - гипсовый короб по периметру, в середине него натянуто полотно, над полотном - светодиодная подсветка. Такой получается мягкий приятный свет сквозь полотно. Но делать геморройно это всё.
04.02.2011 в 20:51:06
Ivan1515 написал : И ещё, ширина полотна как правило не больше 2 метров, а у меня 390 ширина кухни. Если я буду делать двуровневый натяжной потолок, его можно сделать их двух полотен как-то, без швов?
А почему нет? Двухуровневый потолок делается из двух разных полотен. Ширина ваших полотен 2 метра. Ширина кухни 3,9 метров. Если переход сделаете примерно по середине, то получится без швов. Правда не уверен на сколько это будет красиво смотреться - переход по середине кухни. По поводу ширины полотен, у Сароса появились какие то лаковые цветные полотна 2,7 м и матовые 3,2 м. Я потолки в основном в своем городе заказываю, к Саросу редко когда обращаюсь, только если Арт какой нибудь. Так что не в курсе что там за цвета и чье производство. У нас кстати летом завезли тайваньский белый лаковый 3,5 м. Сначала боязно было его клиентам предлагать, а потом прижился. Вроде качественное полотно и не воняет. Пол года конечно не срок, но пару потолков уже потоп пережили. А один потолок по хотелкам клиента на 4,3 метра растянули. Гарантии конечно ни какой не дали. То что растянули "не по технологии" конечно не есть гуд. Но то что полотно, без видимых последствий растянулось почти на лишний метр, вроде должно говорить о его качестве.
Ivan1515 написал : Иногда смотрю на натяжные потолки, сквозь полотно хорошо видны например кругляшки люстр и прочие конструкции, находящиеся над потолком, особенно если есть светильники, направленные вверх. Вопрос - что нужно сделать, чтобы не было видно лишнего?
Такой эффект дают точечные светильники с галогеновыми лампами. Что бы траблов потом не возникало, всегда предупреждаю об этом клиента, фото показываю. У галогенки дает свет не только функциональная, наружняя часть, но и затемненная внутренняя. И за счет этого просвечивает платформу на которой крепится светильник. Один раз очень не удачно получилось и просветился пластик внутреннего обхода трубы. Но что бы просвечивало от светильника направленного вверх, с таким не разу не сталкивался.
04.02.2011 в 21:35:07
А что на счет кабелей ВВГ? Будут ли видны, если в моем случае ставить натяжной?
