02.07.2013 в 12:47:07
Испачкали мне потолок черутти. Немного шпаклевали плинтус и попали на потолок. Вроде сказали что все сразу убрали. Но при дневном свете видно как бы пятно которое блестит. Водой пробовал помыть не помогает. Вот думаю каким моющим средством можно попробовать помыть? А то боюсь совсем испортить.
02.07.2013 в 23:11:25
Мылом если плёнка, но, вроде как, черути ткань многослойная плюс микроперфорация если она забилась, то проблемено будет так, что надо пробовать.
02.07.2013 в 23:27:06
Kosmos написал : Испачкали мне потолок черутти. Немного шпаклевали плинтус и попали на потолок. Вроде сказали что все сразу убрали. Но при дневном свете видно как бы пятно которое блестит. Водой пробовал помыть не помогает. Вот думаю каким моющим средством можно попробовать помыть? А то боюсь совсем испортить.
Попробуйте жидкостью для снятия лака без ацетона. Говорят поможет. Если Вам совсем верхний слой не стерли, который на ткань наносится.
07.10.2013 в 22:18:51
Звоню спрашиваю фирму производителя, а в ответ -Германия, Франция , Бельгия. И так у всех... А название даже назвать не могут. Кто в курсе где и как на самом деле их производят, и как они в плане долговечности, токсичности и др. качеств? И как вообще определить фирму производителя полотна для потолка?
07.10.2013 в 22:48:46
Как правильнее сделать? Поклеить обои -> Натянуть потолок или наоборот?
07.10.2013 в 23:20:39
Как и чем правильно мыть такие потолки?
10.10.2013 в 19:21:36
И какие документы свидетельствуют о том, что потолок безопасен, а также о производителе, где фирменное наименование указывается?
13.02.2014 в 17:36:34
Всем привет!
У меня вопрос по монтажу потолков.
Делают потолки мастера. Столнкулись с такой проблемой, что у меня на стенах есть керамогранит - просверлить его как-то не особо удалось. Поэтому будут монтажный профиль сажать на какой-то клей. У меня вопрос - такая технология действительно используется?
Что-то у меня сомнения, что на клею натяжные потолки будут нормально и долго висеть...
Заранее спасибо за ответы.
12.03.2014 в 04:57:02
Керамогранит обычно сверлят трубками с алмазным напылением с подачей СОЖ, но в случае натяжного потолка либо крепят к основному перекрытию, если нет такой возможности то крепят в швах через 50-150см алюминиевый уголок, а уже к нему снизу прикручивают потолочный профиль.
Конечно есть еще варварский и рискованный метод, это бурить керамогранит перфоратором, как показывает практика он не раскалывается в 99% случаев, а если и колется, то выше уровня будущего потолка.
16.03.2014 в 18:21:17
Подбирали квартиру на вторичке СПб, там крутой ремонт это пластиковые стеклопакеты и натяжные потолки. Входя в квартиру, сразу понимали, что эта "крутость" установлена, ощущение, что забыли душ выключить, нам пожилым, это было сразу заметно, быстро покидали квартиру, не осматривая. Бедные дети, они не понимают, причину их дискомфорта.
16.03.2014 в 18:42:18
Рассохшееся гнилые деревянные окна со шелями, как их в порядок не приводи все равно не будет такой аккуратности. Да и потолки, если их выравнивать в 0 то в некоторых домах на потолок нужно будет см 3-8 штукатурки положить, чтобы выравнивать перегибы и разбежку плит. А это 2-3 слоя с просыханием дня 4. + стоимость, считайте.
01.04.2014 в 09:16:48
балю написал : там крутой ремонт это пластиковые стеклопакеты и натяжные потолки.
Никто давно не считает пластиковые окна и натяжные потолки "крутыми". Это не крутой ремонт, это ремонт практичный, когда за умеренные деньги, с минимумом трудозатрат, с минимумом грязи, с минимумом расхода нервов достигается хороший долговременный результат для нормального проживания в квартире. Для тех, кто любит трудозатраты, грязь и нервы и любит со вкусом тратить деньги (нисколько не осуждаю, это очень понятно и достойно) - вот для них есть масса разновидностей крутых ремонтов.
02.04.2014 в 13:25:24
Может не совсем в тему. Друзья, просветите по поводу потолка. Между плитами потолка щели заделаны каким-то раствором (очень давно заделывались). Перед тем как делать натяжной потолок, я сколол этот раствор, так как он вот вот начнёт падать. Нужно ли заделывать щели между плитами на потолке? Или не обязательно? Этот самый раствор, который кладётся между щелями плит, не выполняет функцию гидроизоляции?
02.04.2014 в 13:43:30
Ars, выковырять этот раствор по максимуму - чтобы не крошился потом и не лежал комками на натяжном потолке. А щели хорошенько запенить.
02.04.2014 в 19:58:56
Подскажите, пожалуйста. Заказали натяжной потолок, и там будет разделитель. Замерщик говорит, что вставка в разделитель бывает только белая. Сам потолок не совсем белый (цвет 507, если что). Хотелось бы узнать у знающих - действительно не бывает цветных вставок, или просто нет у той фирмы, или в Россию не завозят? Если бы была возможность, то я бы купил эту вставку чтобы вставили мне вставку в цвет потолка...
