27.12.2011 в 18:46:08
Если площадь не большая,можно попробовать жидкие гвозди с усилием 100-110 кг/кв.м Не знаю какое усилие с тканью,но при натяжке Пвх багет держится не плохо.
ros222
ros222
Омск
05.01.2012 в 21:41:31
zyuziakin написал : Доброго всем дня! Я прошу прощения может уже разжевывалось но что то я не нашел. Возможно ли сделать натяжной потолок из ткани (не ПВХ) если есть еще второй уровень из ГКЛ но криволинейный (типа волна)??!!!
Заранее спасибо за ответы!
Да возможно, но есть ограничение по радиусу примерно 100-120см минимум.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
10.01.2012 в 10:59:38
Подскажите, какой багет лучше ставить: металл или пластик?
osetro
osetro
10.01.2012 в 18:24:21
Ребята подскажите по потолкам, почитав понял что Черути самое отличное решение. 1)В какой последовательности делать сначала обои или потом. 2)Обязательно ли потом плинтуса лепить. 3)Какой способ крепления потолка оптимален. 4)Поделитесь опытом и фирмой установщиком. Москва.
plumbery
plumbery
Иркутск
11.01.2012 в 16:03:41
Здравствуйте! На фото не видно, что эти светильники имеют форму матовой таблетки ду примерно 80 мм, однако если кто-нибудь знает марку подскажите пожалуйста. Гугление не помогло :(
ros222
ros222
Омск
11.01.2012 в 17:29:55
Это Ecola GX53 или подобные.
plumbery
plumbery
Иркутск
11.01.2012 в 17:33:44
ros222 написал : Ecola GX53
Спасибо! Надолго их хватает не знаете?
Andryha
Andryha
Саров
11.01.2012 в 22:05:14
plumbery написал : Надолго их хватает не знаете ?
Надолго, ещё горят :) Не верьте скептикам, такие светильники хороший выбор, если устраивает дизайн, размеры. Свет люминесцентных ламп на любителя. У меня такие на кухне, лампы Ecola 4100К, свет мне нравится. Кроме того, если вы фанат энергосбережения, производитель начал выпускать, но пока я не видел в продаже, светодиодные лампы для этих светильников. PS я ими не торгую, просто поделился личным опытом.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
16.01.2012 в 14:29:08
Продублирую вопрос... Буду делать потолки на заказ, пленка. Говорят, что багет могут поставить любой, но лучше пластиковый. Я что-то сильно сомневаюсь в этом... Какой предпочтительнее: алюминиевый или пластиковый?
ros222
ros222
Омск
16.01.2012 в 22:05:25
Алюминий лучше для заказчика, пластик лучше для подрядчика.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
17.01.2012 в 06:07:13
ros222, спасибо! Примерно так я и думал.
