Аватар пользователя
Ak2008
27.01.2016 в 14:17:14
stan100500 написал: Уважаемые мастера, подскажите по след.вопросу- хочу установить нат.потолок в ванной и туалете, но коллега предупредила, что у нее при установке потолка при монтаже из-за высокой температуры потрескался(пошел паутинкой) кафель и затирка.Как этого избежать?
Необычный случай) Трескалась плитка из-за сверления, было! Но чтобы вся из-за высокой температуры!? Если боитесь устанавливать потолки ПВХ с нагревом газовой пушки, установите тканевые натяжные потолки, там нагревать ничего не нужно.
Аватар пользователя
Viktor-tmn
Тюмень
27.01.2016 в 18:21:53
Мастера потолочного дела подскажите, уже всю голову сломал, хочу сделать потолок ПВХ во вложении, есть несколько вопросов:
  1. Как сделать стык трех уровней(отметил красными кружком), конкретно интересует как расположить профили, чтобы не было вертикальных щелей?
  2. Насколько сложно гнуть фанеру для каркаса натяжного потолка?
  3. Почитал что можно сделать это в ванной, замочив в горячей воде, фанера из березы 1525х1525х6 мм лист подойдет?
  4. Или лучше заказать бесщелевой профиль КП3999 ?
Аватар пользователя
vad-po
27.01.2016 в 22:30:36
Viktor-tmn, безщелевой профиль тут не поможет ,только на прокол-правда в моем понимании это хоть и красиво но "брак", фанеру использовать не советую -лучше вспененый пвх или ваша задача максимально удешевить?
Аватар пользователя
Viktor-tmn
Тюмень
28.01.2016 в 06:39:39
vad-po написал: Viktor-tmn, безщелевой профиль тут не поможет ,только на прокол-правда в моем понимании это хоть и красиво но "брак", фанеру использовать не советую -лучше вспененый пвх или ваша задача максимально удешевить?
Делаю для себя, первый раз, всвязи с этим и много вопросов, что такое прокол если не трудно объясните ) Задача качественно сделать, но пвх значительно дороже фанеры 7000 лист, против 350 р за фанеру, для одного раза очень дорого.
Аватар пользователя
Kosmonavt
Омск
28.01.2016 в 21:38:54
vad-po написал:
Kosmonavt написал: поискал по форуму про декоративный кант- никакой информации. неужели редкость такая?
интересует как его монтировать: клей или еще что? как оформляются стыки или надо делать одним непрерывным куском?
только клеить, смотрится вполне приемлемо -думаю не хотят люди морочиться с клеем. шнур кстати есть 6,8,10 мм
Смотрел какое-то видео и там этот кант как-то без клея вставляли. Вот и возник вопрос. На какой клей его лучше садить тогда? Жидкие гвозди или может быть термоклей пойдет?
Аватар пользователя
ЕвгенийРам
29.01.2016 в 10:02:13
Хотим в зале сделать подвесной потолок, но никогда сам такого не делал, возможно его сделать самому или лучше обратится в строй фирму?
Аватар пользователя
vad-po
30.01.2016 в 23:13:33
Viktor-tmn, на прокол это когда первое полотно уже затянуто на переходе уровня и багет для второго полотна монтируется на прокол через первое. Kosmonavt, без клея это меньший по размеру взяли ,они есть может повторюсь - типоразмеров 6,8,10 и т.д. но без подклейки он может выпадать,ребята сажают на термоклей-если потребуется демонтировать полотно - то подогревая феном он легко демонтируется. ЕвгенийРам, естественно если не уверены в себе то вам будет проще обратиться к специалистам монтажа потолков,ведь много ума не нужно чтоб купить полотно и багет на фирмах производителях потолков,необходимо иметь в арсенале также проф инструмент,который не целесообразно покупать для одного раза и даже покупка оного не гарантирует вам качественного результата.
Аватар пользователя
Kosmonavt
Омск
04.02.2016 в 17:46:00
vad-po, спасибо, теперь все ясно.
Аватар пользователя
андремф
Курск
27.02.2016 в 13:30:21
Установщики, напомните, в натяжной "таблетки" - светильники с цоколем GX 53 можно ставить или только в тканевые Дескоры?
Аватар пользователя
Batonnn
Липецк
27.02.2016 в 21:28:13
андремф, да, без проблем, очень часто такие ставятся.
Аватар пользователя
kovalenkov
Лермонтов
28.02.2016 в 08:38:26
андремф, главное перед монтажом предупредите установщиков, чтобы они взяли платформы и кольца нужного диаметра.
Аватар пользователя
kovalenkov
Лермонтов
28.02.2016 в 08:46:27
Viktor-tmn написал: Мастера потолочного дела подскажите, уже всю голову сломал, хочу сделать потолок ПВХ во вложении, есть несколько вопросов:
Берите профиль с ним работать проще, фанеру не желательно использовать.
Аватар пользователя
андремф
Курск
28.02.2016 в 18:05:53
Batonnn, ой ли! Я чего боюсь - у меня щас в гораздо более плотном Дескоре из ткани ЖХ-53 своими квадратными стальными скобами-держателями продавливают насквозь всю ткань по ободку плафона с двух сторон, а на резинке, думаю, совсем грустно будет? Или немного подогнуть эти скобки надо, а?
Аватар пользователя
Batonnn
Липецк
28.02.2016 в 19:31:37
андремф, ЧАВО?
Аватар пользователя
Batonnn
Липецк
28.02.2016 в 19:32:56
андремф, можно фото, не понимаю о чем вы.
Назад
