Evgeniy
Evgeniy
25.04.2012 в 01:45:09
per-cev написал : К примеру, Descor.. Какой-нибудь "мистермускул" не подойдет..?? Кто реально пробовал оттирать такие пальчики..? Спасибо..
Медицинский спирт, остальное может оставить разводы.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2012 в 10:11:30
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какую высоту - какой минимальный просвет я могу оставить - съедает натяжной потолок? И каких производителей? При условии что я делаю не точечный свет, а просто люстру.
Спасибо.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.05.2012 в 10:36:39
У Дескора, если склероз в порядке, ширина стенового багета - 27 мм. Вот столько он и съест. Теоретически. Вопрос в другом: удастся ли просверлить отверстия под крепеж в стене на расстоянии 10-15 мм от потолка?
Профан27
Профан27
Владимир
17.05.2012 в 11:01:34
Да, 3-4 см. Хотя бывают профили из мягкого ПВХ высотой до 8 см. При кривых, неровно лежащих плитах перекрытий нужно смотреть, где самая низкая точка потолка. Она ведь может быть и не у стены, а в середине - как бы "провисшие" плиты. Тогда багет приходится опускать пониже, чтобы полотно не наехало на эти бугры.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2012 в 11:32:25
Профан27 написал : При кривых, неровно лежащих плитах перекрытий нужно смотреть, где самая низкая точка потолка.
Ну это понятно, я имел ввиду без учета рельефа потолка.
Что скажете про эту контору и их потолок? На групоне приличная скидка на них сейчас - предлагают немецкий потолок, белый, хочу взять матовый - думаю вот прикупить, может на кухню для пробы. ( не подумайте что реклама - ни в одном глазу, 12 часов осталось до конца акции, хочу определиться стоит ли брать :) ) Багет я так понял у них люменевый. Заявляют около 4 см для люстры, и 6 см для точечного - естественно по нижней точке потолка.
Кстати, по поводу просверлить отверстия - я так понял что багет есть не только стеновой, но и потолочный. То есть вообще не проблема присверлиться. Так что высота должна быть практически по нижней точке, ну может + пару мм.
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2012 в 14:36:27
Узнал по марке потолка - Descor. Стоит такой вешать?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.05.2012 в 14:42:41
egal_novice написал : Узнал по марке потолка - Descor
egal_novice написал : приличная скидка на них сейчас
Если не секрет, какая цена получается?
egal_novice
egal_novice
Лобня
17.05.2012 в 19:36:24
bvn-2005 написал : Если не секрет, какая цена получается?
Нет конечно - ~4000 рублей за 10 квадратов, плюс доплата за багет. Есть еще по-моему 15 и 20, если не путаю, мне не актуально пока - кухня 10, как раз подходит.
Профан27
Профан27
Владимир
18.05.2012 в 09:06:43
Это недорого. Еще обычно считают доплату за трубы (если есть), за подвеску люстры и карнизов для штор. Но это мелочи.
У меня Дескор в 2 помещениях - претензий нет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.05.2012 в 13:47:06
Профан27 написал : У меня Дескор в 2 помещениях - претензий нет.
Понял, спасибо! :)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.05.2012 в 13:55:25
egal_novice написал : 4000 рублей за 10 квадратов, плюс доплата за багет
Это цена за готовый потолок или за полотно? На сайте из Вашего поста (4) заявлена цена за ПОЛОТНО 950 р...
Профан27 написал : Еще обычно считают доплату за трубы (если есть), за подвеску люстры и карнизов для штор. Но это мелочи.
Мне учли еще доплату за сверление плитки... подсчитал - прослезился.
