Cartel
Cartel
13.10.2012 в 12:58:29
Подскажите,плз. Ситуация, планирую натяжной в комнате. Одна стена комнаты наружная (комната угловой квартиры). При бурении в этой стене любого отверстия, хотя бы 6мм. дует оттуда будь здоров. Чем на лице холоднее, тем активнее. Как в этом случае крепится багет? пробки на силикон герметик или еще что нить существует? А то приедут когда монтажники, им то все равно :)
Профан27
Профан27
Владимир
13.10.2012 в 19:21:25
FashRus, тему-то почитали бы... про закладные в ней упоминали не раз. К капитальному потолку в нужных местах заранее крепятся закладные детали - деревянные чурки - так, чтобы натяжной потолок в готовом виде касался нижней плоскости закладной. А сквозь потолок к этим закладным крепят карнизы, светильники.
Cartel написал : А то приедут когда монтажники, им то все равно
Монтажникам все равно, у них одно на уме - закрепить раз и навсегда, чтобы не переделывать и с хозяином потом не конфликтовать. Я перед первым своим потолком тоже так волновался. А после первого понял - нужно спокойно курить в другом помещении. Они лучше знают, что и как делать. Сила натяжения потолка значительна, некачественно сделанный крепеж проявляет себя сразу. Ну и для справки - если крепление к стене нежелательно или проблематично, используют потолочный багет. Ж.б. плиты перекрытий - штука надежная, и из них не дует.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.10.2012 в 19:29:06
Профан27 написал : , и из них не дует.
Дует так, что потолки прилипают к плите от подсоса. Места, где проходит воздух навалом.
Профан27
Профан27
Владимир
13.10.2012 в 20:00:29
Ну, тогда, раз из стен дует, с потолка дует... - облом полный получается? значит, надо гипсокартонный потолок ладить... мои натяжные об этом не знают.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.10.2012 в 00:07:49
Профан27 написал : мои натяжные об этом не знают.
Строители нормально поработали. Сейчас дома даже в кладке кирпича сквозные щели. Потому перед монтажом потолков, у меня во всяком случае тщательная заделка всех щелей и дырочек в плите. Я один раз чуть инфаркт не получил, когда зашел в уже сделанную мной хату, и увидел как полотно поднялось на 3см и проявились все закладные и гофры по потолку идущие. закрыл дверь в комнату всё пропало. До этого с натяжными дело не имел, монтажники потом рассказали про этот эффект.
Cartel
Cartel
15.10.2012 в 14:55:46
Профан27 написал : Ну, тогда, раз из стен дует, с потолка дует... - облом полный получается? значит, надо гипсокартонный потолок ладить... мои натяжные об этом не знают.
Вот и я думаю как быть?? Отверстия,щели и т.д все заделаны, но стоит просверлить стену наружную, оконную или потолок.. Дует хорошей струей (особенно по холоду) Может есть какие крепления герметичные для подобного? кто нить знает?
Scorpio*
Scorpio*
15.10.2012 в 15:46:10
витаон написал : строители нормально поработали. сейчас дома даже в кладке кирпича сквозные щели. потому перед монтажём потолков, у меня во всяком случае тщательная заделка всех щелей и дырочек в плите. я один раз чуть инфаркт не получил, когда зашел в уже сделаную мной хату, и увидел как полотно поднялось на 3см и проявились все закладные и гофры по потолку идущие. закрыл дверь в комнату всё пропало. до этого с натяжными дело не имел, монтажники потом рассказали про этот эффект
А что за серия дома?
Профан27
Профан27
Владимир
15.10.2012 в 16:54:17
Cartel написал : Дует хорошей струей
Тогда действительно дело серьезное. Витаон, конечно, прав - натяжные потолки чувствительны к движению воздуха, особенно пленочные. У меня из стен и перекрытий не дует, но "парусность" потолка я тоже как-то наблюдал - при открытых окнах. Но я видел, не как потолок прилипает вверх, а наоброт - как он "отсасывается" вниз, ложится на шайбу люстры. Испугался, расстроился... но окно закрыл - все стало на место, и больше никогда не повторялось - видно, какое-то сочетание направления ветра и других условий так проявилось. Это пленочный потолок. Тканевые - их у меня два - никогда ничего подобного не демонстрировали, даже при сквозняках. Тканевые - гораздо более солидные, даже наощупь и при постукивании.
Evgeniy
Evgeniy
28.10.2012 в 08:21:27
FashRus написал : Подскажите, пожалуйста: в случае установки натяжных потолков потолочные карнизы для штор уже нельзя будет устанавливать - только настенные? Можете поделиться фотографиями красиво смотрящихся карнизов в комнатах с натяжными потолками?
Ссылка.
Cartel написал : Вот и я думаю как быть?? Отверстия,щели и т.д все заделаны, но стоит просверлить стену наружную, оконную или потолок.. Дует хорошей струей (особенно по холоду) Может есть какие крепления герметичные для подобного? Кто-нибудь знает?
По одному только описанию проблемы судить сложно, надо смотреть объект.
Практически любые проблемы решаемы, главное обсудить все волнующие вопросы во время приезда замерщика, а не в день монтажа.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
30.10.2012 в 10:27:37
Подошла очередь очередного натяжного потолка (второй в моей практике). Тканевый, Deskor. Ширина комнаты 3025 мм. Ширина ткани 3100, что явно маловато с учетом моей неопытности. На сайте дескора написано "3100мм - нетто (брутто около 3200мм)" Что в данном случае брутто и можно ли это использовать? Или не жмотиться и брать ширину 4100 (излишние расходы около 1000 р)?
paralaxa
paralaxa
Балашиха
30.10.2012 в 15:44:09
Добрый день! На картинке - схемка будущего потолка.
Есть несколько вопросов, прошу вашей помощи:
  1. Какова минимальная высота установки потолка при условии одной потолочной люстры, а также того факта, что часть стен выполнена из гипсового ПГП, а значит до монолитного потолка не доложено 2-3 см (монтажная пена, шпатлевка)
  2. Возможен ли в натяжных потолках острый угол, который получается из-за гипрочной конструкции над диваном.
  3. Некоторые стены выполнены из полистиролбетона... Возможно ли вообще закрепиться, или нужно использовать потолочные крепления?
  4. Ну и исходя из представленных размеров, на какую сумму можно расчитывать "под ключ"?
Или лучше вообще отказаться от гипрочной конструкции и врезать в натяжной потолок 5 светильников? Какой вариант предпочесть - уже голову сломал, если честно :) Заранее спасибо)
